Butée pour un automatisme de portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.657 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Je dois poser un automatisme MhouseKit WU2 pour motoriser un portail que je viens de monter.
Pb : mon entrée est en pente (15 à 20%) et il m'est difficile de placer des butées mécaniques d'ouverture... Celles-ci auraient au moins 30cm de hauteur ! De plus, l'une d'elle serait à un endroit qui gênerait mon voisin. Bref, si je pouvais m'en passer ce serait bien.
J'ai posé la question à un technicien Mhouse qui me dit (conformément à la notice) qu'il faut impérativement des butées... Sauf que j'en veux pas !
Les butées mécaniques sont nécessaires pour la phase d'apprentissage de l'ouverture-fermeture mais ensuite sont elles indispensables. Autrement dit, lorsque l'automatisme a mémorisé les positions, attend il toujours un contact avec une butée ? Si tel n'est pas le cas, je pourrai faire un arrêt provisoire pour l'apprentissage et ne pas mettre de butée. Sinon... Galère
Merci d'avance pour vos réponses,
@+, J.-C.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
sauf erreur de ma part, l'apprentissage sert au ralentissement lors de l'approche sur les butées.
L'arrêt est réalisé par mesure de courant lorsque le portail est en butée.
De : Oise (60)
Tu ouvres vers l'extérieur ?
Salutations
Oui, en effet, le portail ouvre vers l'extérieur, dans le sens de la pente. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi un automate WU2 qui est posé au sol.
Si je comprends bien la réponse de RC60, les butées seraient donc obligatoires... C'est bien cela ?
@+, J.-C.
Il n'est pas obligatoire de mettre la butée a l'extrémité du portail. Il est possible de la rapprocher un maximum du pillier par contre les contraintes seront un peu plus importantes.
tioneb a écrit:Il n'est pas obligatoire de mettre la butée a l'extrémité du portail. Il est possible de la rapprocher un maximum du pillier par contre les contraintes seront un peu plus importantes.
Bon, il semble donc que les butées soient obligatoires... Qu'entends tu par rapprocher un maximum ?
Si j'utilise le coin du pilier comme butée (avec un tampon) est ce raisonnable ? Entre l'axe et le coin il y a 15cm... Pour des portes de 1,75m...
@+, J.-C.
Si ton portail supporte la contrainte pas de soucis. Je ne pense pas que ce genre de motorisation pousse très fort. De plus comme tu es en phase de ralenti tu fais chuter la force.
Salutation
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h02
