Quel équipement pour scier chape de compression + aciers ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.245 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Voilà donc mon premier sujet après avoir influencé l'ouverture de ce forum (joie! )
Je dois allonger une trémie dans une dalle béton, pour faire passer mon escalier. Quelques infos :
- trémie dans le sens des poutrelles
- une poutrelle repose sur un chevêtre au bout de la trémie
- le chevêtre repose donc sur les 2 poutrelles de rives
- la dalle fait 20 : 16 hourdis + 4 chape de compression
je ne vais pas décrire mon protocole opérationnel, ce n'est pas le sujet ici.
A un moment donné il va falloir de je coupe la chape de compression avec le treillis soudé dedans + la poutrelle de reprise au milieu qu'il faudra que je raccourcisse.
QUESTION :
- quel matos ?
Pour faire simple, ça me soule de louer pour 50€ de tronçonneuse à sol (à sec ou avec de l'eau) + en gros 80€ de disque diamant pour une journée (minimum, sans compter le dépot de garantie de 400 ou 800€ selon les fournisseurs)
Donc j'me demandais si une disqueuse de 230mm pas trop chère + un ou 2 disques soit disant "diamant" pas chers non plus, ça irai?? Si j'y vais molo?
A savoir que j'aurai en gros 4m à couper sur 5 cm d'épaisseur environ (béton + acier) c'est tout, + la poutrelle. J'me dis, au moins j'aurai une disqueuse après, et si je flingue 2 disques, j'men fous.
vos avis??
Merci!
Dept : Cotes D'armor
Env. 500 message Savoie
oui ,c'est une solution ,couper le tour pour faire propre et enlever le milieu au perfot ,et refaire un chevêtre au bout des poutrelles ,peut etre voir forum
Dept : Savoie
Env. 40 message Herault
bonjour
prévoir du temps un dégagement pour les gravas fait des coupes tous les 15 /20 cm moins galéres pour perforé + découpe féraille .... cela prend plus de temps mais ça passe sans soucis..
barbiche
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 17h01
