Grenier ouvert et calcul de la SHON (Pyrenees Atlantiques)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.960 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nous devons calculer la SHON de notre maison.
Nous disposons d'un grenier accessible par un escalier extérieur.
Deux tirants en fer sont posés sur le plancher de ce grenier (un double plancher est nécessaire pour pouvoir l'aménager).
Le grenier est ouvert d'un côté sur une grange accolée à notre maison (grange qui partage la même toiture que notre maison).
Un muret d'une hauteur de 50 centimètres sert de garde-fou.
Nous aimerions savoir si ce grenier ouvert sur un coté constitue de la SHON on non?
Il est impossible d'avoir un avis tranché sur la question.
Bien à vous
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Env. 800 message Marne
SI ce grenier ne bénéficie pas d'un éclairage naturel (lucarne, châssis de toit ou fenêtre en pignon) vous pouvez le décompter de la SHON … mais il sera compté dans la SHON fiscale quant à un éventuel bénéfice de la TVA à taux réduit.
Le double plancher ne changerait rien puisqu'un plancher est existant (SHOB).
La grange, selon sa destination peut-être une SHON agricole.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Bonsoir Laurent et merci pour votre réponse.
Il y a une petite fenêtre dans le mur est. Donc, le grenier va compter dans la SHON...
En fait, j'avais lu sur le net que les surfaces non closes étaient déductibles de la SHON =>
Niveau +1 (étage) : déduire les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m [e2] et les surfaces non closes [c]
Je rappelle que l'un des murs est ouvert et donne sur la grange.
Bien à vous
Si la grange est en réalité un chartil (une porte en façade mais ouverture sur une cour (par exemple) à l'opposé) alors ce n'est que de la SHOB et votre grenier communiquant directement avec le premier, votre grenier est effectivement de la SHOB.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Bonjour Laurent,
Il ne s'agit pas d'un chartil mais d'une ancienne étable accolée à la maison et partageant la même toiture.
Un escalier part de cette grange pour desservir le grenier de la maison.
Le grenier de la maison n'est pas directement accessible depuis l'intérieur de la maison.
Dans ce cas, constitue-t-il de la SHON?
Bien à vous
Env. 10 message Landes
Le point essentiel est de savoir si vous souhaitez aménager votre grenier ou le laisser en l'état actuel?
Si cela n'est pas le cas, alors sa surface est déductible de la SHOB car l'espace est ouvert, non-clos (donc pas de SHON).
Le grenier aura donc une nomination "non aménageable" (non aménageable habitable) pour certifier son utilisation.
A partir de là la question ne se pose plus.
Si toute fois vous souhaitiez l'aménager, et éagalement le cloisonner, vous devrez à ce moment là ne comptabiliser que la surface ayant une hauteur supérieure à 1,80m sous le plafond fini. (Toutes surfaces inférieures à 1,80m sont à déduire)
Je vous rappele également que partant de la SHOB, une fois les surfaces déductibles supprimées, il vous faudra multiplier le tout par 0.95 (taux pris en compte pour l'épaisseur des parois et cloisons) afin de trouver la SHON correspondante.
Par exemple:
SHOB: 100m²
Surface déductible: Grenier non aménageable: 30m²
SHON: (100-30)x0.95= 66,50m²
Dept : Landes
Bonjour Arya,
Et merci pour votre réponse.
Nous ne comptons pas aménager ce grenier.
Donc, un grenier couvert MAIS ouvert sur un côté ne constitue pas de la SHON?
C'est bon à savoir.
Nous voulons transformer une partie de la grange (sous la même toiture que notre maison) pour en faire un salon.
Donc Déclaration Préalable de transformation de SHOB en SHON.
Et c'est pour cela que nous devons préalablement calculer l'ancienne SHON de la maison.
Bien à vous
PS: j'espère que le fait que le grenier ne soit ouvert QUE sur un côté ne change pas la donne...
Membre utile Env. 1000 message Landes
du moment qu'il y a un plancher dans un grenier au-dessus d'une habitation, aménagé où non, ça compte dans la SHON. (pour les surfaces> 1.80m de haut)
Ce n'est pas une question de fenêtre ou pas, d'envie de l'aménager ou pas, c'est une question de plancher. Point.
Par contre, je lis que tu veux transformer une partie de la grange en habitation.
Là, c'est transformation de SHOB en SHON avec "changement de destination des locaux", donc TVA à 19.6%, pas de 5.5%, même si c'est de le réno.
Gaffe!!
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h22
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
