Comment installer une boite aux lettres
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 42.098 fois
Env. 1000 message Doubs
étant novice en bricolage ,je cherche un lien ou un mode d'emploi pour installer une boite aux lettres sur mon chantier en bordure du terrain, une simple boite aux lettres avec son support, comment procéder, faut il bétonner ?
merci pour vos réponses
Dept : Doubs
Bétonner la boite aux lettres certainement pas
Achétes un mat, que tu enfonces dans le sol, sur lequel tu fixes ta BaL
Ca se vend dans les grandes surfaces bricolage
Oui, inutile de betonner, surtout en provisoire...
Néanmoins, les supports vendu sont, à mon sens, pas assez longs et la boîte se trémousse et n'est pas droite droite.
Mon astuce: enfoncer un tube d'un metre de long et d'un diametre un peu inferieur au support de boite, le laisser dépasser de 20 cm et y inserrer le support+boite.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 300 message Houplines (59)
Les pieds dédiés ne sont pas bien long, s'il faut qu'ils soient enfoncés de 50cm pour assurer une bonne tenue dans le temps ... le dos du facteur va te maudire !
Mieux vaut creuser un peu, 20/30cm de profondeur et y couler un seau de béton, ça coute rien c'est vite fait et ça durera.
Edit: J'ai pas fait le rapprochement "bordure de chantier" = temporaire.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Houplines (59)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
J'suis d'accord avec labricotier. Mais tu devras quand même verser 2 ou 3 sceaux de béton à la base, surtout si tu es sur du remblai.
Dept : Cotes D'armor
labricotier a écrit:Bétonner la boite aux lettres certainement pas
merci Labricotier une mention particulière pour vous, je suis une fan de vos réponses, elles me font souvent rire,
pour une fois , c'est une réponse constructive,
j'ai acheté aujourd'hui le pied et la boite ,
merci à vilin , jeremie25 et mogdechnord , je pense que je vais bétonner le bas du support pour la stabilité le temps du provisoire qui pourra durer, après la boite sera dans un pillier plus tard
comment maintenir le support bien droit , faire le trou, mettre le support , du gros gravier pour le maintenir , prendre le niveau pour le mettre droit et couler le béton sur le gravier ou tout de suite couler le béton dans le trou sans gravier, je vais profiter du béton qu'on me livrera pour la chape du garage
pour éviter au pied de tourner on peut aussi faire des entailles de qques cm de long sur la partie à sceller et tordues à la pince
Dept : Doubs
Env. 2000 message Un P'tit Village (26)
Merci pour l'info. Faut que je pense à en installer une très prochainement .
De : Un P'tit Village (26)
Et merci à tous, je sais maintenant comment faire pour l'installer Biggrin
en plus elles sont en promo en ce moment chez L R merlin
Dept : Doubs
Achètes en 3 tu feras une affaire
. Merci
labricotier a écrit:Achètes en 3 tu feras une affaire
. Au cas où tu t'adresserai à moi, tu vas tellement m'envoyer de lettres, que j'aurai besoin de 3 boites aux lettres ?
Env. 40 message Herault
pauvre facteur il n est pas pret d y metre du courier ..... mais bon un trou un peut de beton un piquet tien bon y a pas de vent chez vous lol
Dept : Herault
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Autre solution :
Tu prends un pot de peinture vide de 5L.
Tu achètes un support de boite aux lettres, tu le mets (d'aplomb) dans le pot, tu remplis de béton.
Une fois sec, tu creuse un trou et tu enterre le pot.
Tu fixe la boite aux lettres.
Si un jour, tu pars, tu déterres le pot...
Je sors...
De : Proche De Dinan (22)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Rove a écrit:Autre solution :
Je sors...
poser hier la boite aux lettres rien de plus simple
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h44
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
