Prise rj45 double
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.248 fois
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, je suis en train d'élaborer mon plan d'électricité et mon plan "réseau". je pense mettre du grade 3 (tout en rj45)
Je me retourve à vouloir mettre 3 prises rj 45 dans le salon (aux angles) afin d'avoir un point TV et un point ethernet à proximité.
Par contre, il me semble que certains sur le forum disent que c'est extremement compliqué de cabler ces prises doubles....
Quelqu'un peut il faire un retour de son expérience???
Bien amicalement
De : Draguignan (83)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Degun(=personne en provençal) pour m'aider????
salut,
les prises doubles ne sont pas plus compliquées que les simples
De : Lens (62)
Merci de ta réponse!
certains disaient (je ne sais plus dans quel discussion) que le cablage d'une prise double RJ45 était compliqué vu la rigidité du cable...
par prise double j'entends 2 RJ45 sur 1 socle!
c'est normal que ce soit plus rigide,vu qu'il y 2 cables (ou 1 cable double) mais avec de la patience et du soin sur le travail ,ce n'est pas non plus une mission impossible.
De : Lens (62)
ok merci!
on sent la parole de l'expert!
Le grade 3 est très sérieusement plus rigide que du PTT298 ou même du cat 5e.
Gérer deux arrivées de câbles et deux moteurs RJ45 dans un seul boitier va être très galère. Pas impossible, mais galère.
De : Le Havre (76)
Merci Bonson, c'est bien ce que j'avais lu...
donc il vaudrait mieux mettre 2 rj45 discociés...????
Ca dépends de ta dextérité...
Essaye de t'entrainer avant pour voir. Wink
De : Le Havre (76)
Citation: Essaye de t'entrainer avant pour voir
pour s'entrainer,il faut déjà avoir le matos sous la main......
De : Lens (62)
phil a raison...
pour s'entrainer ça va être compliqué...
Tu n'auras pas de prises doubles partout, donc achète déjà une prise simple qui te servira de toutes façons et entraîne-toi !
De : Le Havre (76)
en effet, ça c'est pas bete...
et au pire je rajoute une boite...
on sent du métier!
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
