Régler les supspentes sous rampant : METHODE??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.028 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour (re!)
Voilà, tout le monde me dit tout et son contraire, tout le monde a un avis sur la question, mais pratiquement, je ne vois toujours pas comment faire pour régler mes supentes sous rampant sur un même plan : régler les suspentes en effet sur une même lignes, et aussi toutes les rangées les unes par rapport aux autres. Je ne vois pas comment utiliser le laser. Sinon il y a la méthode du cordeau tiré orizontalement et aussi le long du rampant en montant.
Bref, si quelqu'un à une méthode simple et efficace, et surtout, si vous pouviez décrire assez précisément la méthode. Je dois attaquer bientot, et aucun commercial n'a su me dire les mêmes choses!
PS : je suis en charpente traditionnelle.
Merci beaucoup.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jeremie25 a écrit:Bonjour (re!)
Merci beaucoup.
Pour ma part, en charpente tradi j'ai fait de cette façon :
J'ai placé un supente sur la partie basse de mon chevron puis une en partie haute, ma toiture étant récente et mon chevron étant assez rectiligne, j'ai posée c'est 2 suspente en me callant sur le même trou des suspente par rapport à l'arrête de mon chevron. L'equerre m'a également permis de poser les suspente de manière bien perpendiculaire au chevron
Ensuite, j'ai mesuré la position de ma 1ere suspente par rapport à ma sablière et de ma dernière suspente par rapport à ma panne.
Je me suis rendu près du dernier chevron devant recevoir des suspentes. J'y ai reporter les mesure relevées sur le 1er et placé mes 2 suspente haute et basse toujours avec l'equerre. J'ai ainsi défini mes 4 coins d'un plan.
Ensuite, avec l'aide d'un fil de pêche fluo (fluo pour sa visibilité et fil de pêche pour son élasticité permettant un très bon tendu), il n'y qu'a relier 2 suspentes entre elles et placer les autre le long de ce fil...
Dept : Moselle
Merci pour ta description, claire et qui semble être pas mal!
Je vais étudier ça!
Env. 200 message Camlez (22) (22)
+1 pour le fil de pèche
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
dans mon cas, j'ai placé les suspentes des 4 coins à la bonne distance de la toiture pour mettre l'isolant, puis j'ai tiré une ficelle à rôti entre ces suspentes, suffisamment tendu, mais pas trop pour ne pas tordre les suspentes.
Et comme ça, tu mets toutes les suspentes du tour, puis tu retends de la ficelle sur chaque ligne.
Et comme ça, tu peux toutes les mettre.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 40 message Herault
bonjour
bien vue le fil de peche ....
Dept : Herault
Env. 70 message Seine Maritime
J'ai fait de la même manière sans le fil de pêche....
Par contre pour placer les suspentes perpendiculaire je me suis
fait une equerre avec une chute de plinthe de la cuisine.
L'avantage de cette plinthe est qu'elle est rainurée, cela permet
de posé la suspente dans la rainure et de la faire coulisser dedans
, du coup c'est très facile a réglé.
J'ai essayé sans mais tenir la suspente sur le cordo, l'equerre (normale)
la vis et la visseuse, je mettais un temps fou.
Bon je retiens le fil de pêche pour ma prochaine maison (bien que si il y a une
prochaine il n'y aura sans doute pas de travaux....)
A plus
AlbanCo
Dept : Seine Maritime
Merci d'alimenter ce fil, car je n'ai pas encore commencé mes combles...(je mets en temps fou pour allonger ma trémie). Vos commentaires me sont précieux!Sleep
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h46
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
