Agencement salle de bains
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.759 fois
Bonjour à tous ,
j'en appelle à votre aide : je désire refaire ma salle de bains et y installer une douche italienne.
J'ai malheureusement des soucis avec l'agencement de la pièce.
Une fenêtre se trouvant sur le mur du fond me gêne.Elle s'ouvre sur l'intérieur
J'aimerai eviter que la douche coule dessus.
à l'entrée un placard pour le ballon qui me prend de la place dans la pièce
Donc ,je ne sais pas trop ou positionner cette douche
voici les dimensions de la pièce
L: 3.70 m
l : 1.70 m ( avec fenetre,mur du fond )
à l'entrée ,à droite ,placard pour ballon d'eau chaude et vmc : L 1.14 x l 0.66
J'ai bien essayé de visualiser ma pièce en 3D,mais je ne suis pas doué,et le résultat était desespérant
Si vous avez des idées,des conseils, je vous en serai reconnaissant
edit : vous pouvez voir mon plan ici (désolé,je n'ai pas trouvé d'autres moyens)
http://www.archifacile.fr/plan/235cc90e9645b674
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Hauts De Seine
un plan, parce que par écrit c'est impossible
@labricot : tu n'as pas déjà un plan de SDB à fournir pour demain ? certes c'est la rentrée, mais attention à ne pas te surcharger !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:@labricot : tu n'as pas déjà un plan de SDB à fournir pour demain ? certes c'est la rentrée, mais attention à ne pas te surcharger !
J'attends les cotes de sa salle de bains
Pas de cotes, pas de plans.
voilà,j'ai édité mon message
Smile
C'est quoi ton plan
La pièce qui fait 5.93 m2 ?
c'est quoi le rectangle dans cette pièce ?
le cumulus
en terre sainte !
labricotier a écrit:C'est quoi ton plan
c'est bien la piece de 5.93 m2
et le rectangle,c'est là ou se trouve le ballon d'eau chaude et la vmc,et une colonne ou passe des tuyaux
voici le plan que j'ai réalisé ,afin de vous faire une meilleure idée
j'espère que cela conviendra :
c'est marrant de faire un schéma sur du papier petits carreaux... sans respecter une échelle .
en mettant la douche contre le placard chauffe-eau ou 30cm plus loin, çà laisse de la place avant la fenetre.
idem de l'autre coté.
Env. 100 message Indre Et Loire
Mouais enfin passe encore si dans cette SDB il n'y a que la douche à mettre. Si en plus il faut caser une vasque, à mon avis c'est mort pour une douche à l'italienne. C'est trop étroit là-dedans, avec en plus le cumulus et une fenêtre disproportionnée pour la pièce.
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 30 message Loire
Je serais vous je placerais la douche à l'italienne sur toute la largeur de la salle de bain au milieu de la pièce avec 2 parois vitrées fixes laissant un passage de 60cm pour circuler et le meuble vasque sous la fenêtre.
une douche pluie tropicale au plafond avec commandes encastrée dans mur ou colonne douche
Dept : Loire
Env. 700 message Indre
Ca me fait penser à la mission Appolo 13. Faire rentrer un coin carré dans un trou rond.
Dept : Indre
marrant ce post, j'avais loupé...
Citation:
Mouais enfin passe encore si dans cette SDB il n'y a que la douche à mettre. Si en plus il faut caser une vasque...
une vasque dans une sdb c'est quand même assez courant et plus facile pour la brosse à dents.
Citation: Je serais vous je placerais la douche à l'italienne sur toute la largeur de la salle de bain au milieu de la pièce avec 2 parois vitrées fixes laissant un passage de 60cm pour circuler et le meuble vasque sous la fenêtre.
bonne idée mais je remplacerais par les commandes encastrées par un detecteur de mouvement
plus serieusement, une pièce de 5.93m2 c'est assez pour en faire une salle d'eau
Merci elisa... merci.. je me sens seule dans mon monde... celui de "quand-je-n-ai-pas-de-place , je-fais-avec" Laugh
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:Merci elisa... merci.. je me sens seule dans mon monde... celui de "quand-je-n-ai-pas-de-place , je-fais-avec" Laugh
non rassure toi, tu es loin d'être seule, la surface moyenne des sdb doit être inférieure à 6m2.
perso je préfèrerais 10m2 voir plus mais bon, c'est comme les cuisines catalogues de 25m2 j'en ai vu des superbes mais restons raisonnable, je n'ai pas prévu un hall d'expo cuisine-sanitaire, juste une petite maison d'habitation
sur ce site, on peut faire des essais d'aménagement http://www.salledebains.fr/dessiner-designer-salle-de-bain.php
et ici quelques idées http://www.cotemaison.fr/salle-de-bains/diaporama/18-plans-d[...]s-de-5-a-11-m_4524.html
Sur le site de Villeroy et Bosch, il y a aussi un outil de simulation qui est bien sympa. http://www.villeroy-boch.com/fr/fr/realise-ma-salle-de-bains.html
Je file voir tes liens.
Dept : Indre
zigzag69 a écrit:Bonjour,
en effet ,c'est une solution.
si les forumeurs en ont d'autres.........
merci Zigzag69
Le souci, après la douche, quand vous irez vers les lavabos, le sol sera trempé. Quand vous sortirez de la salle de bain, vous devriez marcher à nouveau sur le sol trempé. Je ne crois pas que ce passage de 60 cm reste sec, et je pense que c'est un risque d'accident domestique.
Dept : Indre
Pour le risque de glissade un caillbotti bois ferais très bien l affaire sinon.
Dept : Loire
Oui donc il faudrait faire 2 x attention au cailleboti...la première fois pour prendre sa douche, la deuxième fois pour se laver les dents, la troisième fois pour sortir de la picèce.. ha ben ça fait 3. 3 x la possibilité de se faire mal
c'est juste mon avis.. j'imagine le matin : faire gaffe au caillebotti... et j'ai mal pour mes orteils.. et je ne te parle pas du risque de tomber.
Que tu le mettes au fond devant les éviers, ou devant la douche italienne, il y a le risque soit de se cogner dessus, s'il est au niv de la douche italienne, soit de devoir repasser par le sol trempé s'il est devant les éviers..
à moins de tout mettre en caillebotti... (hum..)
Dept : Indre
Env. 20 message Asnieres Sur Seine (75)
Pourquoi mettre le meuble au fond de la pièce ??
De : Asnieres Sur Seine (75)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h31
Devis création salle de bains
