Aucune Etude de Sols réclamé par construct. CCMI et Assureur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.311 fois
Env. 10 message Ermont (95)
J'ai signé un Contrat CCMI pour une maison en RDC+1er étage, sur Vide sanitaire, avec 149 M2 d'implantation au Sol sur terrain diffus.
L’étude de sols pour l'assainissement individuel a été réalisé pour obtenir le permis de construire. Celle-ci indique la présence de Limons fins en surface, de limons argileux à 30cm, puis d'argile compacte frais marbré ocre jaune et grisâtre, avec présence de petits, moyens et gros silex (avec sol asphyxiés).
La présence d'argile m’inquiète vis-à-vis des fondations.
J'ai pris l'assurance DO que me proposait mon constructeur (assurance groupe AXA), et celui-ci ne m'a pas imposé de lui transmettre une étude Géotechnique du sol.
Du coup, j'ai appelé le constructeur pour lui faire part de cet absence de rapport géotechnique (etude G11 et G12) et il m'a indiqué qu'il n'en avait pas besoin, qu'il connaissait bien la composition du terrain pour avoir construits quelques maisons à proximité, et que son expérience doit me permettre de lui faire confiance. Il m'a indiqué que l'assureur le connaissait bien et que du coup, il n'avait pas besoin de lui fournir ces éléments (mon assurance DO est de 4.316€).
Que dois-je pensé de tout cela, sachant que mon constructeur m'a indiqué
- que l'étude géotechnique serait à mes frais si elle devait être réalisé,
- que le démarrage du chantier allait prendre un retard substantiel
- que les travaux d'adaptation des fondations serait à ma charge car la note descriptive prévoit que cela serait à ma charge. (Est-ce normal d'ailleurs ??)
Bref, je suis perdu dans tout cela, et je commence sérieusement à m'angoisser.
On m'a dit par ailleurs que je devais faire des fondations de 1,20 m pour éviter que l'eau résiduelle ne fasse travailler les fondations.
En regardant la notice descriptive, j'ai constaté que les fondations prévus sont des semelles filantes en béton armé dosé à 300Kg/m3 avec armature sous murs périphériques, calculées suivant la résistance du sol, avec un taux de travail du sol retenu à 2 bars. (du chinois pour moi)
Que pensez-vous de tout cela ???
Merci de m'éclairer, je ne sais pas faire de synthèse de tout cela, c'est trop en 1 seul coup. Je ne sais pas par quel bout prendre les choses. J'ai l'impression que mon constructeur a monté un gros mécanisme bien huiler pour me fermer les yeux, et construire ce qui lui plait, comme cela lui plait (avec la complicité de l'assureur).
Ou alors, je psychotte !!!!
Merci pour votre éclairage.
BIG
De : Ermont (95)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude de sol...
Allez dans la section devis etude de sol du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-163-devis_etude-de-sol.php
bonjour et
BIG SCARABE a écrit:
...J'ai l'impression que mon constructeur a monté un gros mécanisme bien huiler pour me fermer les yeux, et construire ce qui lui plait, comme cela lui plait (avec la complicité de l'assureur).
j'ai la même impression... en lisant beaucoup de cas similaires sur le forum.
Citation:
rien que çà : est-ce bien judicieux d'avoir pris cette assurance DO (qui est sensée te défendre TOI en cas de pb...) par le biais du cst
va faire un tour sur le site AAMOI www.aamoi.info et prends l'adhésion elle sera certainement utile.
Le constructeur te propose une DO par l'intermédiaire de son assureur qui l'assure en décennale.
Cela veut dire que ton assureur est juge et partie.
Concernant ton constructeur, il est magicien il réalise des fondations sans connaître la nature du sous sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Malheureusement, un constructeur n'est pas tenu expressément (dans la loi) de faire faire une étude de sol.
Mais étant "sachant", si il ne le fait pas faire, il est entièrement responsable des conséquences. Reste ultérieurement à apporter les preuves...
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
Je viens de prendre plus de renseignement.
Il apparaît que de mes 2 futurs voisins, aucun n'a fait des fondations spéciales. La maison de mon voisin de droite est une maison traditionnelle qu'il a construits lui-même il y a 20 Ans. Il m'a indiqué qu'il avait fait 1 plat à 40 cm, puis couler ses fondations à 60 cm en dessous. Sa maison n'a pas bougé à ce jour : aucune fissure ni lézarde. Je sais que je suis sur un plateau et qu'aucune nappe phréatique n'existe sous le terrain. Tout cela tend à me rassurer, même si je ne peux pas totalement me baser sur le sol de mon voisin pour être rassurer sur le mien.
Pour ce qui est de la responsabilité du constructeur, comment puis-je apporter la preuve qu'il en est effectivement le responsable, sachant que j'ai signé ce contrat de CCMI, qu'il est indiqué à l'intérieur que je dois fournir une étude de sols, et que la seule chose que je lui ai donné, c'est mon étude de sols relative à l'assainissement individuel. Tout cela est un peu court je pense.
Par ailleurs, je crains effectivement d'avoir fait une erreur en ce qui concerne la DO. L'histoire d'avoir un assureur juge et partie, je n'y avait pas pensé en signant cet avenant, mais c'est un risque réel effectivement. Maintenant, à priori, c'est trop tard pour en changer.
Le constructeur m'a indiqué que lorsqu'ils creuseront pour faire les fondations, c'est là qu'il regarderont la nature du sols. Et si un problème apparaît, ils feront alors le nécessaire. Je pense que je ferai en sorte d'être présent à ce moment là.
Quelqu'un m'a conseillé de faire des fondations à au moins 1,20 mêtres.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
De : Ermont (95)
Salut,
Alors, en théorie, vu qu'il est marqué que vous devez lui fournir une étude de sol dans le CCMI, et que celui-ci est signé, c'est tout benef pour vous !
Faites réaliser une étude de sol à vos frais, fournissez-lui, il doit alors quoi qu'il arrive réalisez votre maison au prix convenu.
... Mais surtout, faites réaliser l'étude, comment pouvez-vous penser vous en passer ? (surtout que le constructeur vous demands de la fournir !)
.... je me demande même, vu qu'il vous le demande, si il n'aurait pas été dans l'obligation de vous la chiffrer pour votre charge... vous êtes en droit alors de lui demander de la faire au prix écris (donc 0€ si il n'a fait que la demander, et que le CCMI est signé).
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
