Avis motorisation portail MHOUSE
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 57.522 fois
26
Env. 70 message St Just Le Martel (87)
Nous souhaitons motoriser notre portail coulissant... Le vendeur de LM nous a conseillé la marque MHOUSE.
Nous aimerions avoir vos avis sur cette marque et vos expériences ....
D'avance merci.
De : St Just Le Martel (87)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 60 message Massongy (74)
Nous avons acheté une motorisation Mhouse WW2.
Malheureusement pas encore monté, dés que ce sera fait je vous donnerais mon feedback.
De : Massongy (74)
Env. 10 message Loire
Pour en avoir vendu sous la marque prefessionnelle "NICE", je déconseille ce produit qui certeest abordable en terme de prix mais la qualité des plastiques et autres pièces est moindre...
Pour info, j ai installer chez moi un automatisme FAAC concurent direct du geant CAME, on en est tres content on voit vraiment que c'est de la qualité professionnelle.
Cependant le choix dépend du type de portail (battant, coulissant) de la matière du portail (bois pvc alu acier creux ou plein) ainsi que de la cote maxi d'encombrementde votre pilier.
Enfin pour acheter un automatisme evitez les LM et autres Casto allez pluôt chez un grossisste en matériel électrique type Rexel CGE attention CEF pas top en prix!!Tongue
Dept : Loire
Env. 200 message St Just St Rambert (42)
tifo a écrit:Bonjour,
Bonjour Tifo,
Actuellement en recherche de motorisation car je suis en train de faire chiffrer un portail en acier, je croyais que mhouse était pas mal car une marque du groupe NICE ?
Sinon, que conseillez vous pour un portail en acier ?
De : St Just St Rambert (42)
Env. 100 message Sarthe
J'ai du MHouse depuis environ 1 an et cela n'a pas bouger d'un poil j'en suis tres satisfait tu peut regarder la mon topic Dry
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-112063.php
Dept : Sarthe
Bonjour Sebring 42
Pour un portail en acier : battant, le meilleur système (a mon avis) est celui à vérin électromécanique, car ils ont un couple élevé très utile pour un battant de 3 m ou + en acier ayant un poids plus important que de l'aluminium , du PVC ou du bois.
Sinon il y a le système à bras articuler cependant, il faut bien vérifier si la taille du pilier ne pose pas de souci d'encombrement au moment de l'ouverture car les bras seront orientés vers l’arrière du pilier !
Choix possible: système vérins: HANDY KIT INTEGRAL de FAAC.
système à bras: ENERGY KIT de FAAC.
Pour un tarif Preférentiel contactez moi par MP j'ai une entrée chez un distri local de sainté.Smile
Dept : Loire
Env. 10 message Mantes La Ville (78)
Je fait partie du groupe NICE est je confirme que le MHOUSE fonctionne vraiment très bien.
Maintenant il est vrai qu'il y a certaines choses à prendre en compte lors de la motorisation d'un portail.
Que se soit chez MHOUSE FAAC CAME chaqu'un à des défauts et des qualités.
Bonne motorisation à tous.
De : Mantes La Ville (78)
Env. 40 message Launaguet (31)
J'ai installé du MHouse pour la motorisation de la porte de garage (basculante) et du portail (acier + PVC). C'était il y a environ 5 ans.
Très content de la motorisation en elle-même, je n'ai jamais eu de problème avec.
Le seul petit souci est sur les télécommandes, à la longue (disons au bout de 6 mois) la pile ne fait plus très bien contact. Il me faut donc périodiquement ouvrir les télécommandes pour "tordre" un peu la languette qui vient faire contact sur la pile, et ça refonctionne pour un bout de temps.
Peut-être que ce petit défaut de conception des télécommandes a été corrigé depuis !
De : Launaguet (31)
nous avons acheté la motorisation du portail et de la porte de garage de la marque MHOUSE...
je vous donnerais mes commentaires une fois qu'ils seront installés !!!
merci à tous pour vos remarques.
Bonne soirée
Env. 400 message Pertuis (84)
J'ai installé une motorisation Mhousse à battant depuis 2 ans et rien à dire, tout fonctionne correctement. Rien à dire de négatif.
Installation facile, très bien détaillée.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
motorisation porte de garage installée... tout fonctionne !!!!
Env. 10 message Aude
J'ai acheté un portail coulissant avec le moteur Mhouse SL1S et sa batterie tampon PR1 24 Volts.
Je ne peux pas l'installer avant 1 mois et je voudrais charger la batterie ,en attendant, sur laquelle je trouve une tension de 4 V qui ne me plaît pas.
Sur la doc ,on dit de ne l'installer qu'une fois la configuration effectuée sur le moteur ,ce que me confirme bien sûr le SAV ,pas très concluant sur ces affirmations et ne voulant peut-être pas se mouiller plus.
D'après ces infos ,on ne peut plus donc modifier un paramètre (Ex :suppression de l'ouverture piéton ,temporisation quelconque .......etc),sinon de débrancher la batterie ,faire ce réglage et la rebrancher.
Quelqu'un a-t'il chez lui ce matériel avec de l'expérience ou est-ce que mon raisonnement tient la route ?
Je sais que pour la plupart des batteries ,arrivée sous un certain seuil de tension ,elle est HS .
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Dept : Aude
A propos de votre batterie, vous pouvez juste brancher sur le secteur votre boitier de commande, avec bien sur la batterie branché sur son connecteur.
La charge de la batterie est indépendant du fonctionnement de l'automatisme.
Donc mettez votre batterie en charge pendant quelques jours pour que la tension remonte.
Voilà des conseils d'un electronicien.
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide
C'est aussi ce que je pensais
Que pensez-vous donc des recommandations du constructeur ,page 18 de sa doc ?
Dept : Aude
Env. 10 message Charrais (86)
j'ai achete il y a 1 mois un moteru electrique pour mon portail le SL1C de MHOUSE
Je l'ai installé mais j'ai un souci:
ilquand il s'ouvre et se ferme ,arrivé au 2/3 la vitesse diminue pour s'ouvrir ou se fermer vraiment tout doucement; j'ai l'impresseion qu'il ne reconnait pas la longueur du portail qui fait 4m
Si quelqu'un a une reponse
merci d'avance
De : Charrais (86)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h14
7
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
26
