Avis motorisation portail MHOUSE
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 57.568 fois
26
Env. 10 message Aude
J'ai mis mon moteur en simulation dans mon garage en attendant, ça me fait pareil, et même à moitié course, la vitesse réduit de moitié.
Mais comme ce sont des essais fictifs, je croyais que c'était normal.
Ca serait bien qu'on ait un retour d'expérience de quelqu'un d'autre.
Dept : Aude
Env. 70 message St Just Le Martel (87)
La motorisation du portail est enfin installée et tout fonction à merveille !!!
Par contre, on a un peu de mal à programmer les télécommandes pour que l'ouverture du portail et du garage se fassent sur la même.
De : St Just Le Martel (87)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Nous on a réussi à installer un automatisme de portail à battant King Gates (Leroy Merlin) , voici la vidéo "Portail automatisé avec fermeture automatique" qui montre que ça marche super bien : http://youtu.be/bYUVItI1I6E
on a galéré pour bien positionner les bras au début , il ne s'ouvrait pas entièrement mais bon après quelques soudures on a réussi!
Env. 10 message Sarthe
j'ai installer une motorisation sl1 pour mon portail ,qui fonctionne tres bien. ce qui me pose probleme c' est la batterie tampon pr1 ; apparemment elle ne se recharge pas ; la led l2 ne s' allume pas meme apres plusieurs jours de branchement au secteur . quelqun peut il m' aider ?
petite precision; l'istallation est neuve ,batterie comprise. d' avance merci.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Corte (20)
j'ai acheté dernièrement une motorisation mhouse SL1S.
J'ai besoin d'une video de pose / d'installation, ou de votre aide pour les raccordements électriques (nombres de gaines, fils...) etc.....
un grand merci !!!!!
De : Corte (20)
Env. 100 message Eure
Dept : Eure
Merci pour le lien, mais j'ai déjà la notice.
J'aurais bien aimé une vidéo, ou que quelqu'un m'explique...
De : Corte (20)
J'ai eu le même problème avec mon ancien portail MHOUSE, réglages approximatifs, il tombais toujours en panne pour un oui ou pour un non..
Nous avons achetez il y a un petit moment une motorisation Roger-technology (je met un lien pour ceux qui ne connaissent pas), série H20, (très pratique pour son bras orientable verticalement d’ailleurs) et ça n'a plus rien à voir, qualité, solidité.. Nous n'avons depuis plus aucun problème, tous fonctionne à merveille !
Je ne veux pas en faire l'apologie, mais je vous conseil vraiment cette marque, fiable !
Dept : Sarthe
Env. 10 message Rhone
Trop de soleil, trop de vent, trop de brouillard, trop humide, trop sec....quelle merde...n achetez pas....
Env. 60 message
Au sujet d'mhouse ce n'est pas si mal que ça. Mais ce n'est rien de spécial non plus. Mon voisin a changé son MHOUSE (je ne me rappelle pas le modèle). Il a acheté un vérin TOONA HS, je lui ai recommandé. C'est plus cher, mais il est content. Le moteur marche très bien et il est rapide...
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
Env. 20 message 95550 (95)
Mhouse, plus précisément le modèle WK2, je connais bien.
En effet, j'ai installé cette motorisation sur un portail PVC sur châssis alu.
Ce portail est très léger, 2,4m x 1,50m ajouré et les poteaux étroits ne me permettent pas l'installation d'une autre motorisation.
Ces deux moteurs sont fixés au sol, leur bras de commande venant se fixer au premier tiers du montant alu bas.
J'ai réalisé cette installation en 11/2003.
L'installation est relativement simple, ainsi que la configuration de mise en service, notice en mains.
Par contre, en ce qui concerne la fiabilité, là, c'est désastreux.
J'ai la réputation d'être bon bricoleur, j'ai 40 ans de carrière dans l’électrotechnique, mais j'avoue être dépité par la qualité de ce matériel.
J'en suis à sept (7) moteurs électriques remplacés !. Pas un de moins.
En effet, en dehors des défauts d’étanchéité des blocs moteurs qui prennent régulièrement l'eau, ce qui engendre la corrosion des pignons et donc leur remplacement à prix d'or, les moteurs électriques ont une durée de vie très limitée pour une raison qui m'échappe encore.
En vieillissant, ces moteurs se mettent consommer une intensité (un courant) anormalement élevée, sans dur mécanique & leur résistance interne restant dans la norme, ce qui est interprété par la logique de commande comme étant une force de résistance anormale sur un ou les ventaux (sécurité écrasement), celle-ci arrêtant alors tout mouvement.
La seule ressource est, dans un premier temps, de déverrouiller manuellement la motorisation, pour pouvoir manœuvrer les ventaux et, dans un deuxième temps, remplacer le ou les 2 moteurs électriques concerné(s), Mhouse les vendant 139€ pièce, valeur juillet 2016 !
Faites le compte, 7 fois en 13 ans !.
Sans parler de la piètre qualité de conception & d'usinage des pignons & de leurs axes qui usent anormalement les bagues pivots en bronze, qui sont elles aussi à remplacer.
C'est vraiment du matériel bas de gamme et le bilan économique montre qu'il vaut mieux mettre plus chère dans du matériel de qualité. Et je ne parle pas des coûts main d'oeuvre & déplacements si j'avais recours à des professionnels !.
PS: Ce modèle WK2 à été remplacé depuis par le WU2 qui est identique hors mis les bras qui sont compatibles, lui-même arrêté depuis.
Seulement lorsque l'on regarde les écorchés des modèles actuels, beaucoup de mécanique, ainsi que les moteurs électriques sont restés les mêmes.
Alors vous êtes prévenus !.
Un professionnel sans honnêteté et sans humilité, n'en est pas un.
De : 95550 (95)
Bonjour a tous,
Je suis electronicien, répare souvent des portails et des cartes électronique,
Je déconseile fortement l'achat de mecanisme MHOUSE même si cela parais être une bonne affaire au départ, la qualité est mediocre les moteurs ont une faible durée de vie (peut etre lié a l'étanchéité), les cartes tombent souvent en panne, les pièces détachées sont vendue a prix d'or (une carte elecronique de mauvaise qualitée + de 220€)
En règle général, il faut éviter d'acheter des mecanisme dans les grandes surfaces meme si c'est marque "BY" came Nice...
cela n'a rien a voir.
La qualité de certain fabricants a baissé depuis quelques années, n'espérez plus avoir des mecanismes qui vont durer 20 a 30 Ans voir plus. et si vous en avez un entretenez et gardez le.
En général avant les cartes étais enfermé dans un coffret étanches et ne s'abimais pas.
Came & Nice durent environ 10 Ans sans trop de panne, et les pannes les plus courantes sont lié au fourmis, limaces, rongeurs....
Les "M...e" des grande surface des fois ça marche 15 jours (veridict j'ai eu des pignons d'entrainement en plastiques usé au bout d'une semaine sur deux mecanismes pose le même jour(un truc"by nice"), rarement au dela de 3/5 Ans, quelque fois une exeption, mais souvent pièces détachées impossible à se procurer en cas de panne.
Donc réfléchisez bien avant d'acheter.
J"ai dépanné plusieurs personnes ayant acheté du mhouse, je peut vous dire au nombres d'interventions, elle leur a coûté chère leurs daubes.
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous, j'ai installé la même motorisation mais au bout de deux mois, j'ai aussi rencontré des soucis, notamment avec le système de fermeture qui s'est bloqué et qui m'a couté un bras à relancer.
Dept : Ardennes
Env. 10 message Gironde
Attention à ce site !!!
J'ai commandé des pièces courantes sur ce site depuis un mois ...
Le paiement a bien été fait mais toujours pas de livraison et encore moins d'explications...
Quant au service consommateur...pas de réponse...
attention donc...
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Étonnant ces messages... J'ai une motorisation mhouse WS2 qui a bientôt 10 ans et je n'y ai jamais retouché :
Tout fonctionne à merveille.
Comme quoi les expériences de chacun ne sont pas toutes les mêmes...
De : Rouillon (72)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h15
7
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
26
