Chauffage elec au sol: oui mais lequel?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.604 fois
Env. 600 message Rhone
Je suis en train de faire contruire une maison R+1.
Je souhaiterais mettre au RDC un plancher chauffant éléctrique mais je ne sais pas lequel!
J'aurais aussi un poele à bois pour me chauffer et j'hésite du coup entre les chauffages de type infracables ou autres.
Quel marque et type de chauffage me conseillez vous ? Je pense qu'ayant un poele à bois, il me faut pas un plancher qui mette longtemps à chauffer car je le couperai lorsque le bois brule.
D'avance merci
Env. 100 message Finistere
Encore une maison mariée avec EDF pour les 50 prochaines années !!!
Met un plancher a eau !! et chauffe le avec ce qu il te plais , au moins , on peux faire évoluer ta maison.
wladyslaw a écrit:Encore une maison mariée avec EDF pour les 50 prochaines années !!!
+1
Env. 400 message Peyruis (4)
tinibou a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci
INDRACABLE DTIO de chez Deleage excellant , et tu n auras rien a faire quand ton poil a bois auras chauffer la maison ils s arrêteront tout seul .
Jete un œil a www.Deleage.fr
De : Peyruis (4)
tu veux dire infracable?
PS c'est quoi DTIO?
[quote="tinibou"]PS c'est quoi DTIO?[/quote
Infracable DTIO c est le nom du chauffage , c est ce que j ai pu lire sur les fiches technique de celui qu on ma vendu , il s autogerent seul avec les thermostat , si tu compte mettre un poil a bois , dès que la température souhaitée seras atteinte , le chauffage au sol s arrêtera et peut et redémarrera si jamais ton poil s éteins dans la nuit , personnellement j en suis satisfait
De : Peyruis (4)
Env. 900 message Isere
Quid de l'inertie de la dalle? Meme si tu coupe ton sol va rayonner pendant un moment et ca va être la fournaise ;)
Dept : Isere
Dept : Isere
quel que soit le système de chauffe , avec un thermostat il s'arrête quand la pièce est à bonne T° et redémarre quand la T° baisse
lorsqu'on a 11cm de reservation de chappe (par rapport à ma dalle brute et mon sol fini - trait des 1m est à 1m11 donc), combien faut il d'isolant type TMS pour le chauffage? 48mm, 64 , 80 mm?
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
sachant que le mini pour le PRE c'est 5cm, il te reste 6cm pour l'isolant.
vu ce qu'il te reste,le mieux serait 48mm pour l'isolant et 6cm pour gagner un petit peu sur l'inertie de la dalle.
mais avec 6cms de dalle c'est plus dur de chauffer avec les heures creuses que 10cms mais c'est plus réactif.
Enfin, vu que cela à déjà été dit, le mieux est le plancher hydraulique car tu peux choisir ta source de chaleur ensuite.même avec une chaudière électrique au début si tu n'as pas le choix.
De : Redon Sud (44)
bonsoir,
tinibou a écrit:lorsqu'on a 11cm de reservation de chappe (par rapport à ma dalle brute et mon sol fini - trait des 1m est à 1m11 donc), combien faut il d'isolant type TMS pour le chauffage? 48mm, 64 , 80 mm?
attention , sol fini c'est avec carrelage ou autre, pas la chape
oui désolé quand je dis 5cms pour le PRE ou que je parle de dalle finale c'est avec carrelage.
De : Redon Sud (44)
Il faudras pas que l électricien et plombier fasse chevaucher les les gaines,bien leur préciser ,
De : Peyruis (4)
Karbache a écrit:Il faudras pas que l électricien et plombier fasse chevaucher les les gaines,bien leur préciser ,
pas de risque : aucun reseau dans l'épaisseur d'un plancher chauffant
et d'ailleurs j'espère que les reseaux sont prévus ailleurs parce que sinon, c'est cuit.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h33
Devis pompe à chaleurArtisan
