Besoin de conseil avisé couler une dalle
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.886 fois
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour a tous
voila maintenant 3 mois qu'on habite dan notre maison et je vais m'atteler a la terrasse
je souhaiterais couler une dalle dans un premier temps.... avant de carreller au printemp..
plusieurs questions :
quel épaisseur ?
les fondation sont -elle obligatoire ?
quel est le cout moyen d'une toupie de beton ? (5Mcube) et d'une pompe (pour avoir une idée)
me conseillé vous une pompe ou de faire livrer le beton devans la maison et l'emenner derriere la maison a la brouette ? (avec peu etre un retardateur de prise)
quel dosage (300Kg ou 350 ?)
mettriez vous des tige fixé a la maison pour la solidarisé ?
quel finition feriez vous ? (taloché suffirez t-il pour posé un carrelage derrière ?) car tiré a la regle implement ce serai trop grossier non ?
je compte sur votre expérience pour m'enlever toutes ces interrogation .
merci d'avance
De : Sandillon (45)
Env. 400 message Peyruis (4)
deja pour commencer , il faut décaisser le terrain environ 25 cm en dessous du niveau fini ,a peu près de niveau , tu coffre le tour de ta terrasse de niveau ,pose une couche de 10 a 15cm de galet de rivière ou concassé ,en restant a 15cm environ du coffrage ,en suite tu met une couche de polyane , tu met un chaînage de 8/8 tout le tour de la terrasse , et tu met du treillis soudé ST10 tu attache l'ensemble ,tu attache le treillis soudé au chainage , a ta place je ferais appel a la pompe , pour 5 m3 tu compte environ 120€ ttc /M3 avec transport , mise a disposition de la pompe environ 350€ TTC et 18€ le M3 pompé soit un total environ de 1100€ TTC dosé a 300kg/M3 c'est largement suffisant
De : Peyruis (4)
pour l'epaisseur entre 10 et 15 cm
De : Peyruis (4)
et pour etaler facilement le beton choisi du S5
Si tu réalise ta terrasse sur un remblais frais, c'est fissures assurées.
Selon le DTU dallage, la couche de forme, c'est 20 cm mini et le dallage 12 cm mini. Ça fait déjà 32 cm et pas 25. Et surtout pas de polyane sous un dallage extérieur.
Béton dosé à 400 kg/m3 ou béton de centrale C20/25. Pour l'armature, c'est 1 ST 25 C mini pour 12 cm, plus si 15 cm.
Dept : Eure
bonsoir,
surtout pas de livraison devant avec trajets brouette : tu vas tout saloper même si tu fais attention et les brouettes vont être nombreuses.
autre solution : acheter une tite bétonnière et le faire toi-même.
Il va pas rouler dessus avec un semi remorque ,c est juste pour manger un bout avec la famille et les amis ( allos tournesol)
Tournesol a écrit:Bonjour
De : Peyruis (4)
Env. 20 message Bogny Sur Meuse (8)
Pourriez vous me dire ce qu'il faut compter pour faire soi meme une dalle dans un sous sol de 100 m2 et si je peux le faire sans connaissance particulière Les constructeurs que j'ai vu me parle de féraillage hérissonage, film plastique Un d'eux m'a suggerer aussi de passer par la Belgique car le ciment est moins cher D'après vous est il possible de s'en sortir à 2 personnes Merci
De : Bogny Sur Meuse (8)
Karbache a écrit:Il va pas rouler dessus avec un semi remorque ,c est juste pour manger un bout avec la famille et les amis ( allos tournesol)
Ce que je te cite, c'est pour un dallage avec une charge maxi de 250 kg/m2 maximum donc pour un usage personnel (DTU 13.3 partie 3), pas pour un semi remorque ! Maintenant, chacun fait comme il veut...
Dept : Eure
pour le décaissement c'est fait j'avais fait faire cela a mon terrassier lorsqu'il a étalé les terre...
par contre j'ai appeler la cemex ce matin et il m'annonce 1450 € TTC pour 5m cube pompe comprise (je suis a 5Km de la central !!!)
j’appellerais point p demain
donc pour la technique :
je partirais donc sur du béton a 300 Kg.
Ferraillé c'est sur
15 cm d’épaisseur
mais me faut-il une fondation périphérique ?
j'oublie le polyane je n'en vois pas l'utilité
finition taloché serais suffisant pour posé du carrelage derriere ?
merci pour vos réponse
De : Sandillon (45)
A tu une centrale Lafarge pas trop loin de chez toi ?
De : Peyruis (4)
Je trouve ça un peu cher !!!Huh
De : Peyruis (4)
Env. 500 message Gers
Petite précision technique, désormais on commande le béton pour une résistance à 28jours par exemple C25/30 mais pas a un dosage par mètre cube et de toute manière pour un C25/30 la centrale n'a jamais besoin de mettre 400kg de ciment pour obtenir cette résistance.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Pas C25/30 pour un dallage mais C20/25.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas C25/30 pour un dallage mais C20/25.
Oui, exacte erreur de ma part donc il y aura encore bien moins que 400kg/M3
Dept : Gers
Env. 30 message Quimper (29)
Bonsoir, juste pour info, pourrquoi "surtout pas de polyane sous un dallage extérieur" ?
De : Quimper (29)
Env. 200 message Wissous (91)
je me pose la meme question????
De : Wissous (91)
pour ceux qui habitent dans le nord des ardennes j ai trouvé la solution pour la dalle du soussol ou garage il faut aller à couvin en belgique il parait que c'est beaucoup moins cher Je dois appeler demain pour comparer les prix
a+
salut a tous et MERCI
docn pour conclure ce petit post
j'ai eu la cemex qui ma fait un devis pour 1200 € pour 5m3 de beton
et une autre centrale du coin qui me fait la même chose pour 688 € (il me fait les prix artisans
beton :
xc1 C25/30 à 90€/m3 + 121 € transport
je vais essayé de gratté encore un peu sur le transport il est a 1km Unsure
je part donc sur 15cm de beton sur les 5 cm de calcaire que j'ai deja
le ga de la centrale m'as dit de ne surtout pas liaisonné la dalle avec la maison (tige fileté avec de la chimique) car les 2 travailleront séparément et parfois ça emmene les parpaing du VS
viola pour moi
Wink
encore merci a vous
a+
De : Sandillon (45)
La raison est donnée dans le DTU sur les dallages :
Citation: Ils peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau (condensations, arrosages) en sous face du dallage et aggraver les soulèvements par retraits différentiels aux angles des panneaux et le long des bordures
Dept : Eure
Env. 30 message
Sisi il faut un polyane mais c'est contre la façage pour eviter de la saloper.
Fiche conseil AQC terrasse: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons[...]ddons/renoterras_01.pdf
Tournesol a écrit:
OK merci, donc le mieux c'est quoi... rien ou un geotextile ?
De : Quimper (29)
le mieux c'est un geotextile
mais bon avec 15 cm de beton rien c'est pas mal non plus
par contre judicieux conseil du "betonnier" ne rien ancrer a la maison
a+
jebem a écrit:salut a tous et MERCI
beton :
viola pour moi
Wink
encore merci a vous
a+
Je pense fort que 688€ c est sans pompe !!!meme en faisant le tour de la france , a ce prix c est impossible d avoir 5m3 de Beton avec une pompe
De : Peyruis (4)
bonsoir
hum
il n'a pas besoin d'une pompe a part juste le "pummy"
a ce prix c'est jouable
a+
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h04
