Question sur sous couche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.929 fois
Env. 10 message Cigogné (37)
Bonjour a tous,
Je me permet de poser une question (en esperant qu'elle n'est pas ete traitée dans un autre sujet)
je voudrais savoir quelle difference il y a entre une sous couche a 10€ et une autre a 50€ (hormis le prix)
est ce le pouvoir couvrant ou juste le pris de la marque car j'ai toute ma maison a faire
Merci d'avance a tous
Bonne journee
De : Cigogné (37)
Salut
La qualité c'est une certitude est donc le "pouvoir" couvrant.
Perso j'ai utilisé la marque Leroy, est nickel
Bonne peinture W00t
Bonjour David.R
et merci pour la reponse je vais aller voir chez L.R
Bonne journee
De : Cigogné (37)
salut,
il est clair qu'une peinture a dix euros reviens a dire une peinture a deux balles ;) meme pr une sous couche... elle sera trop liquide et pas assez dure pr bloquer le fond.
De : Inzinzac (56)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
David.R a écrit:Salut
Bonne peinture W00t
Personnellement, (mais après il ne s'agit que de mon expérience), j'ai pu comparer des sous-couches LM ou du comptoir seigneurie est la différence est plus que flagrante .. si c'était à refaire, plus jamais de marque de GSB.
Dept : Moselle
attention, on parle la de sous couche et non de peinture.... la sous couche n'est pas la pour opacifier mais pour bloquer... donc, suivant les budgets, le degre de finition, et le style de pieces a faire, une sous ocuche gsb peux largement suffire, mais pas les 1er prix et promo tete de gondole ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:attention, on parle la de sous couche et non de peinture.... la sous couche n'est pas la pour opacifier mais pour bloquer... donc, suivant les budgets, le degre de finition, et le style de pieces a faire, une sous ocuche gsb peux largement suffire, mais pas les 1er prix et promo tete de gondole ;)
Oui, je suis bien d'accord avec toi, le but premier d'une sous-couche n'est pas de bloquer. C'est bien pour cela qu'en allemagne, las majorité des sous-couches sont transparantes. La pouvoir opacifiant de certaines sous-couches peut toutefois être un plus, car cela permet d'éciter pour certaines couleurs d'appliquer une couche de blanc en dessous (comme pour du orange par exemple, où le fond doit être hyper uniforme).
Je reste toutefois sur mon affirmation concernant la qualité de la sous-couche de GSB et une sous-couche plus "haut de gamme". Car j'ai pu constater que :
- au final, je sous-couchais beaucoup plus de surface avec une "sous-couche de qualité" pour un volume identique,
- le pouvoir opacifiant est bien plus elevé pour la "sous-couche de qualité"
- que la "sous-couche de qualité" était beaucoup moins granuleuse que l'autre que je devais forcément poncer
- que lorsque je faisais des finitions de déco type bande, la "sous-couche de qualité" tenait beaucoup mieux au scotch que l'autre.
Après, je ne suis pas une pro, je ne fais pas de la pub pour une marque particulière, je fais juste référence à mon expérience de peinture dans une maison faisant 250 m² et dont la totalité des murs est peint, donc j'ai tout de même pu me faire ma propre opinion et je pense être objective.
Et je comprends qu'on peu se poser la question quand on voit les différences de tarifs, mais si c'était à refaire, je ne me poserai meme plus la question .. et c'est identique pour la peinture.. pour moi ce sont de fausses économies, car au final, tu en consommes moins.
Dept : Moselle
je t'es bien compris nany, je suis le 1er a dire que les qualitsé gsb et grossistes sont differentes avec une meme peinture identique... apres, cela depend des personnes et surtout de leur budget
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h04
Devis ponçage & peinture
