Prise d'air extérieur pour poêle à bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.377 fois
Env. 60 message Dole (39)
bonjour
j'ai acheté un scan line 500 pierre ollaire et vais l'installer d'ici un mois.
ma mob sera équipée d'une VMC DF et je voudrais donc prendre l'air du vide sanitaire pour la combustion.
Ma question est : Ou est placé "l'ouverture" sur le poele?
quelle est son diamètre?
faut-il tuber cette arrivée ou juste créer un trou dans le carrelage et y placé une bouche?
retour d'expérience sur le scan line??
merci d'avance
De : Dole (39)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Sur la doc technique du poele, ce n'est pas indiqué ?
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
sur ce que j'ai pu lire ici et là, rien ne parle de cette prise d'air, j'ai télécharger la doc sur le net et rien de plus.
le poêle se trouve chez mon revendeur et je ne peux pas le voir, il est dans un carton au fond de la reserve...
De : Dole (39)
Env. 500 message Savoie
Lui ,il doit savoir normalement
Dept : Savoie
page 7 de la doc >> apparemment il ya une prise d'air à l'arrière.
De : Lyon (69)
Yes page 7, on voit bien une prise d'air.
mais pas de description précise, diamètre, etc..
De : Dole (39)
petit up du post,
Le poele est en place est fonctionne bien.
j'utilise la prise d'air extérieure et j'ai carrément tubé jusqu'a la prise d'air du poele.
le tirage se gère super bien.
Je me pose maintenant des questions sur la prise d'air extérieure.
lorsque le poele ne fonctionne pas :
Avec les températures extérieures en ce moment j'ai de l'air à -5°c qui arrive dans le poele donc ça refroidit carrément. Je ferme la commande de tirage mais je me demande si l'air ne passe pas quand même.
Lorsque le poele fonctionne :
cet air à -5°C doit refroidir les braises beaucoup plus vite du coup que si l'air était à température ambiante!
Donc il y a des avantages à une prise d'air extérieure mais aussi des inconvénients!
De : Dole (39)
dim39 a écrit:petit up du post,
Tu as des photos des traveaux et une fois terminé ?
dim39 a écrit:Je me pose maintenant des questions sur la prise d'air extérieure.
C'est pour ces mêmes questions que pour le moment je n'ai pas raccordé la prise d'air extérieure
Citation: Lorsque le poele fonctionne :
Bien sûr, mais si l'admission d'air est à température ambiante, c'est que c'est de l'air entré quelque part à -5°C qui a refroidi la maison au passage en se réchauffant.....
Il n'y a pas de miracle... L'air qui est utilisé par le poêle viendra toujours de l'extéreiur.
Les réacteurs d'un avion avalent de l'air à - 100 °C en altitude, c'est pas pour cela que leur rendement est mauvais....
De : Lyon (69)
+1 avec Mgarrig
Env. 60 message Loire
Bonsoir.
par principe, je préfere "bruler" de l'air exterieur, froid que de l'air interieur que j'essai (en faisant fonctionner mon poele) justement de chauffer.... !
Certes, sur le principe, au démarrage : il y a une antinomie mais de l'air froid est plus dense que de l'air chaud a volume egale => donc quand l'aspiration se fait, les braises ont un meilleur rendement.
Autre avantage : la dépression dans la piece => il n'y en a pas car le poele prend sans restriction l'air nécessaire à sa combustion.
cdlt.
Dept : Loire
Merci pour ces observations, ça me conforte dans mon choix !
A noter qu'avec cette prise d'air extérieure, l'allumage top down et obtenir la double combustion c'est un jeu d'enfant!
pour les photos, je ne sais pas comment en ajouter une..
De : Dole (39)
Bonjour.
pour les photo : passe par la creation d'un projet sur ton compte.
=> c'est pas top mais c'est mieux que rien
rq : c'est pas plus mal, ca eviter de disptacher des data sans contrôle...
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h44
Devis poeleArtisan
Devis poele
