Que pensez vous du tarif enrobé + pavé?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 17.321 fois
Env. 60 message Oise
Bonjour. J'ai fais faire plusieurs devis et je me suis arreté sur celui la. que pensez vous des tarifs mis en oeuvre?? En bleu la partie carrossable et en vert la partie piétonne.
Préparation :
Décapage de la surface sur 15cm de profondeur compris évacuation des gravois et mise en DP : 75m² - 645€ HT (8€60/m²)
Décapage du terrain en terre sur 35 cm compris évacuation des terres et mise en décharge. Coef de foisonnement =1.4 : 30m² - 654€ HT (21€80/m²)
Fourniture et pose de bordurette ton pierre lisse de marque STRADAL 3ML - 135€90 HT (45€30ml)
Fourniture et pose d'un caniveau MEA 135 compris branchement 3ML - 202€20 HT (67€40/ml)
Fourniture et mise en œuvre géotextile, réglage de fond de forme 63m² - 302€40 HT (4€80/m²)
Fourniture et mise en œuvre de cailloux 80/140 sur 20cm compris régalage et compactage 63m² - 1121€40 HT (17€80/m²)
Fourniture et mise en œuvre de cailloux 0/31.5 compacté et réglé en blocage du cailloux sur 8cm 63m² - 500€85 HT (7€95/m²)
Fourniture et mise en œuvre d'une grave silico-ciment dosé à 6% compris régalage et compactage sur 8cm 138m² - 3146€ HT ( 22€80/m²)
Finitions :
Fourniture et pose de pavés carrossable en calepinage de marque ALKERN épaisseur 6cm posé
sur grave béton dosé à 150kg de ciment compris jointoiement au sable polymère 24m² - 2491€20 HT (103€80/m²)
Fourniture et mise en oeuvre d'un enrobé 0/6 sur 5cm compris compactage 94m² - 2462€80 HT (26€20/m²)
Fourniture et pose de pavés non carrossable de marque ALKERN épaisseur 5cm posé sur sable
stabilisé dosé à 3% de ciment compris jointoiement au sable polymère 20m² - 1756€ HT (87€80/m²)
LE tout 14156€ TVA 5.5% incluse.
Alors qu'en pensez vous??
Merci beaucoup de vos commentaires.
Dept : Oise
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Doit rouler en Porsche ou en Ferrari ton entrepreneur
Vous trouvez ça cher sur quel point exactement? Merci
Dept : Oise
Photolover Env. 100 message Vendee
26.20€ le m² de finition en enrobé noir, ça me semble assez cher, mais tout dépend des régions peut être ? Le géotextile aussi. Après pour le pavage ça dépend du calepinage proposé.
Avez vous fait faire un autre devis pour comparer ?
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
un devis dans la même configuration non mais en béton desactivé avec pavé ca reste dans le même tarif.
Dept : Oise
Un petit up ?? :(
Dept : Oise
Bloggeur Env. 200 message Le Longeron (49)
l'entreprise qui réalise les voiries dans notre lotissement, nous fait l'enrobé a 18,12E h-t soit 21 ttc.cordialement
De : Le Longeron (49)
Il y a aussi la préparation terrain dans le prix? ou c'est juste le prix de l'enrobé avec la pose? Merci
Dept : Oise
la préparation est a part, comme la pose des bordures etc...
Env. 20 message Ivry Sur Seine (94)
LPMDLP a écrit:26.20€ le m² de finition en enrobé noir, ça me semble assez cher, mais tout dépend des régions peut être ? Le géotextile aussi. Après pour le pavage ça dépend du calepinage proposé.
La surface est petite, ce n'est pas le prix à la surface qui coûte dans ce cas mais l'amenée du matériel et de la main d'oeuvre.
A priori la gamme de prix est en effet élevée mais dans les prix standards du BTP pour de petite prestation.
De : Ivry Sur Seine (94)
Env. 400 message Peyruis (4)
le décapage tu compte 1 journée de boulot avec une mini pelle et un camion pour débarrasser , c'est 500€/jour/machine il aurait du te prendre 1000€ , le gravier c'est raisonnable car il en faut environ 30tonnes tout gravier confondu ,il a un peu exagérer sur la pose des pavés a 103€ le M² , sur ce coup il fait coefficient 5, les pavés carrossable ça coûte entre 20 et 30€/m², a 10000€ il s'en sortais bien
De : Peyruis (4)
C'est ce que je pensais aussi au niveau des pavés. Je trouve que cela fais assez cher le m². Après le décapage de la terre il n'as pas besoin de l'évacuer car j'en aurais besoin pour remblayer le fond de mon jardin. Pensez vous qu'avec tout ca je pourrais lui faire baisser son devis de environ 2000€ enfin de rentrer a peu près dans notre budget de 10000€?
Dept : Oise
Alors si il evacue pas , il devrait vous prendre que500 € Faites faire d autres devis , et comparer ce qui est comparables , si vous avez un devis moins cher avec lesMeme prestations, vous l appeler et inviter a prendre un pot , il va croire que vous aller lui signer le devis , vous lui faites la pleurade , en lui disant , que vous préférez que ca soit lui vous fasse le boulot, que vous avez confiance en lui , ensuite vous enchainez vous lui expliquer que décapage il y en a pour un journée , et que la terre reste sur place , que la pose du pavé reste cher , faites lui du cinéma allez y au culot , voyez ce qu il vous fait comme remise , set proposez lui 10000€ avec possibilité d une partie en espèce , parcontre je trouve son devis complet et c est comme ça qu ils doivent etre fait les travaux
De : Peyruis (4)
epsilons1932 a écrit:C'est ce que je pensais aussi au niveau des pavés. Je trouve que cela fais assez cher le m². Après le décapage de la terre il n'as pas besoin de l'évacuer car j'en aurais besoin pour remblayer le fond de mon jardin. Pensez vous qu'avec tout ca je pourrais lui faire baisser son devis de environ 2000€ enfin de rentrer a peu près dans notre budget de 10000€?
Comme je te le disais ses prix sont un peu élevés et tu peux tenter de lui demander un rabais commercial. Tu n'auras sans doute pas 2000 en moins, sauf si tu lui proposes de changer certains matériaux ou fournisseurs...ou en l'amenant à ne chiffrer que la pose et mise en oeuvre (tu fournirais ainsi certains matériaux )
Tu peux aussi consulter une autre entreprise qui se trouverait dans ton voisinage...car la distance joue aussi dans le prix.
Merci a tous pour vos réponses. Je vais voir directement avec lui et faire plusieurs devis afin d'avoir un appui solide.
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h33
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
