Pompe à chaleur eau/eau 55°C pour rénovation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.787 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Je viens d'acheter près de Vernon une vielle maison en pierre de 350 m2 très allongée (> 30m) qui a 150 ans et que je vais rénover en bonne partie sans pour autant tout refaire ( Isolation des combles habitées, remplacement d'une fenêtre sur deux avec double vitrage, isolation de certains murs plein nord, ...)
Actuellement le chauffage est assuré par une chaudière à bois qui alimente un réseau d'environ 20 radiateurs en fonte.
Avec la réhabilitation du grenier et l'ouverture de nouvelles pièces il devrait y avoir 10 nouveaux radiateurs en fonte et ceux des salle de bains / douches seront remplacer par sèches serviettes type Acova.
L'idée serait d'arriver a chauffer la maison avec une pompe à chaleur moyenne température (45°C ou 55°C ?) avec l'ajout de quelques radiateurs, l'amélioration de l'isolation et biensur de grandes flambés dans les cheminées lors des hivers rigoureux !
Idéalement l'eau chauffée jusqu'à 55°C pourrait aussi servir à l'eau chaude sanitaire.
Pensez vous que cela puisse suffire pour éviter de mettre une pompe à chaleur haute température ?
Merci à tous pour vos conseils !
Martin
Dept : Hauts De Seine
pas de pac meme HT avec des radiateurs en fonte ca ne marchera pas bien
lunik a écrit:pas de pac meme HT avec des radiateurs en fonte ca ne marchera pas bien
Merci pour cette information mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ?
Un radiateur en fonte à 50°C devrait pourtant bien diffuser la chaleur, non ?
roy1360 a écrit:Et pourquoi pas une chaudière a pellets ? Ce serait l'idéal dans ton cas, non ?
Oui en effet mais j'ai peur que le cout soit assez élevé à l'année pour une maison si grande ...
Par ailleurs c'est vrai que l'espace gagné sur le stockage des pellets est assez motivant.
Surtout que j'ai une nappe d'eau sur lequel brancher le forage à 12m en sous sol ce qui limite sacrément les couts !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
