Placo, pose des suspentes sur cales de bois intermédiaires ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.596 fois
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,
je vais mettre en place des placo sur rampant.
Mais avant, j'ai recouvert ces rampants d'un frein vapeur derrière lequel il y a de la ouate insufflée.
Il y a donc sur ce frein vapeur un lattis de bois horizontal.
Puis mettre mes fourrure à la verticale ?
Il me semble qu'elles devraient plutôt être mise horizontalement, dans ce cas, je pense mettre les suspentes sur des petites cales de bois, vissées sur le calage du rampant à travers le frein vapeur et sur ces cales, visser mes suspentes.
Cette solution vous parait elle correcte ?
merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
bon mon explication doit as être claire.
Ci dessous une image (pas belle mais j'ai que ça pour le moment).
Je plie donc à angle droit une petite suspente et je la visse sur le coté d'une cale de bois. La cale est vissée sur la charpente.
La question : est assez solide/durable ?
http://imageshack.us/photo/my-images/171/captureya.jpg/
De : Quimper (29)
Env. 400 message Peyruis (4)
Je le trouve léger ton support , tu risque de te prendre le plafond sur la tête , rien ne t empêche de mettre tes fourrures dans un sens ou dans l autre , l essentiel est que les plaque soit perpendiculaires au fourrures
De : Peyruis (4)
pour le moment j'ai des tasseaux horizontaux qui tiennent le frein vapeur. Ils sont vissés sur les calages de rampant.
Tu veux dire que je visserais des fourrures "verticales" (suivant le rampant) sur ces tasseaux, donc pas de suspente ?
A ce moment, il n'y a plus de dessolidarisation des plaques et du gros oeuvre, et donc risque de fissuration ? c'est correct ?
De : Quimper (29)
Env. 300 message Yonval (80)
Ton idée n'est pas mauvaise... Je te conseille 2 solutions: soit ton système et donc, mettre plus de suspente au m² car tu dois porter environ 12 kg au m² (BA13, enduit, vis et fourrure..). L'autre solution c'est de mettre des liteaux ou chevrons sur toute la longueur, plutôt que de mettre des petites cales. La répartition du poids sera meilleure. Le nombre de suspente doit alors est normal c'est à dire environ 5 au m².
Bon courage et dit moi quelle option as tu choisi??
De : Yonval (80)
merci pour cet avis,
j'irais bien sur une solution intermédiaire en prenant des pièces de bois plus longue et d'une plus grande section. En fait, avec mes petites pièces, il m'est arrivé d'en fendre en vissant la suspente, c'est donc limite (peut être bois trop sec aussi).
Pas décidé pour le moment.
Tu dis 5 suspentes / m².
Mais dans les doc placo on trouve : 1 suspente tous les 80 à 100 cm et 1 tous les 60 cm (50 en plafond), ça nous fait plutôt moins de 2 suspentes par m² environ.
Où est l'erreur ?
De : Quimper (29)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
et pourquoi pas la solution sixbox ? cela résoudrait tous les problèmes.
De : Castanet Près Toulouse (31)
je sais que que dans les docs de fournisseurs, il préconise 1,80 suspentes au m²... Cela fait peu!! Quand je travaillais pour un groupe dans le négoce, on avait une doc. qui nous préconisait 4 suspentes au m²... Cela rend plus rigide le plafond ou le rampant... Il ne faut pas oublier que le placo pèse 10 kg le m²...
Tu peux couper la poire en deux en mettant, de 3 à 4 suspentes au m²..
De : Yonval (80)
sixbox : oui bonne solution mais chère.
Pour le nombre de suspente,je devrais être à 3,3 (tous les 60cm et tous les chevrons, soit 50cm)
Merci pour vos avis.
De : Quimper (29)
[quote="soda"]sixbox : oui bonne solution mais chère. [/quote ]... oui mais du temps de gagné et de sécurité.
soda a écrit:Pour le nombre de suspente,je devrais être à 3,3 (tous les 60cm et tous les chevrons, soit 50cm)
ce qui me semble largement suffisant car 1m2 de placo = 11 kg, chaque suspente reprend donc environ 3.5 kg... y'a de la marge (une agrafe suffirait presque...). Un alternative serait aussi de plier la suspente et la visser sur le chevron en utilisant la cale bois pour la bloquer, ou alors de visser sur les chevrons les appuis optima.
Cdlt
Bonjour, il existe encore une alternative.... Tu mets des pitons rénovation mâle, puis tu viens mettre un cavalier pivot et pour finir, ta fourrure... Le coût sera un peu plus élevé mais tu vas gagner ton temps...
De : Yonval (80)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h42
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
