Construction d'une maison bi-familiale avec 2 appartements
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.559 fois
Env. 10 message Rombas (57)
Connaissez-vous un site avec des modèles de maisons 2 étages - 2 appartements identiques et garages en sous sol ? Pour info mon terrain est en pente descendante à l'arrière au cas où l'un de vous aurait déjà réalisé ce type de construction.
J'aimerais trouver quelques exemples originaux et contemporains.
D'avance merci à tous et très bonne journée
De : Rombas (57)
Env. 400 message Peyruis (4)
Bonjour , tu devrais mettre une photo du plan du terrain avec les cotes et les relevés , je pense que tu auras quelqu un qui de penchera sur ton problème
De : Peyruis (4)
Karbache a écrit:Bonjour , tu devrais mettre une photo du plan du terrain avec les cotes et les relevés , je pense que tu auras quelqu un qui de penchera sur ton problème
Merci pour votre réponse je vais préparer cela.
Bonne journée
De : Rombas (57)
Env. 300 message Blois (41)
Pensez à préciser l'orientation.
Mais avec le plan d'un terrain nu, vous aurez au mieux des avis sur l'implantation de votre bâtiment.
Pour avoir des conseils plus pointus, prenez contact avec un architecte ou un constructeur, ou encore, présentez nous une première ébauche de réflexion, avec un outil de base genre "comme un architecte".
Cordialement.
De : Blois (41)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h38
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
