Drainage maison sur pylones
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.607 fois
Env. 10 message Reunion
Ma compagne et moi avons acheté en décembre 2010 une maison en bois (hors sol ? sur pilotis ? sur pylône ?)
Une longueur ainsi qu'une largeur étaient en contact avec le sol (photo 1)
Pendant la saison des pluies (nous habitons à La Réunion) nous avons observé lors de grosses pluies l'apparition d'humidité sur des joints de carrelages et du salpêtre (?) présent en bas de cloisons en Placoplatre.
Nous avons donc décidé d'isoler la maison.
J'ai déterre les deux coté en contact avec le sol (photo 2) pour :
- Mettre un enduit bitumeux sur les parties en contact avec le sol (l'enduis est un produit aussi traité antitermites : TERMIFUGE)
- Ajouter une bâche de protection type deta MS.
- Et poser un drain au sol ( Tube de drainage + géotextile + 20/40 ) avant de reboucher.
Pendant le chantier j'ai eu une autre idée :
Est-il nécessaire de mettre à nouveau ces deux parties (même protégées) en contact avec la terre (photo 3) ?
- Mettre l'enduit bitumeux (nécessaire pour les termites)
- Ne pas mettre la delta MS
- Poser un drain
- Recouvrir avec des graviers sur 20cm (au dessus du drain)
- Mettre des caillebotis.
Je sollicite votre aide pour les points suivants :
- CETTE IDÉE EST-ELLE VIABLE ?
- LE FAIT DE NE PAS REBOUCHER PEUT-IL ÊTRE NUISIBLE POUR LA MAISON ?
- Après avoir terminé ma tranche, je suis arrivé au niveau des fondations des pylônes. Je n'ai pas résisté à la tentation d'aller creuser pour évaluer l'épaisseur des fondations (photo 4).
Celles-ci font 20cm d'épaisseur :
- EST-CE NORMAL ?
- LA POSE DU DRAIN PEUT-ELLE ENTRAÎNER DES DÉGÂTS DANS LE FUTUR ( infiltration d'eau sous les fondations pylônes) AU NIVEAU DES FONDATIONS DES PYLÔNES (en saison des pluies il pleut beaucoup)?
- DOIS JE PROTÉGER CES FONDATIONS ?
- DE QUELLE MANIÈRE ?
- COMMENT POSER LE DRAIN SUR CES FONDATIONS (photo 4) ?
MERCI de votre aide.
la maisonLa tranchéeProjet drainageFondations pylones
Dept : Reunion
Env. 500 message Gers
-Pourquoi voulez-vous ne pas mettre le delta MS? Il suffit juste de l'arrêter sous le niveau du caillebotis et de fixer le profil vendu avec.
-Pour éviter que l'eau ne passe "sous" les fondations, il faut faire une cunette (petite rigole de 30 cm de large et de 10cm d'épaisseur couler au dessus des fondations).
-Je pense que vos fondations ne font que 20cm car en réalité la partie que vous arrivez à mesurer est seulement la tête de pieu et en dessous (au centre de la fondation) il y a un pieu qui descend à plusieurs mètre de profondeur.
- Pour le muret en parpaing que vous décrivez, faites plutôt des poteaux isoler qui retiendront le caillebotis car ça évitera que le mur est des problèmes avec la poussé des terres et de l'eau.
A part ça je trouve votre concept de drainage très bien.
Biggrin
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 19h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
