Réalisation d'un chéneau
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 50.742 fois
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
const101 a écrit:Salut,
Chez moi, pas de chéneau en zinc mais un liner de piscine en un seul morceau de près de 14 mètres... pas de problème de dilatation !
Tu aurais pu avoir encore moins cher en posant un polyane et de la colle scotch en guise de soudure !!
De : Pau (64)
Tu fais une fonçure en queue de billard et tous tes problèmes sont réglés.
De : Pau (64)
Env. 30 message Haussy (59)
Bonjour à tous, je pense que c'est effectivement la meilleur solution Paul64 ,cela évitera les modifications de charpente . Bonne journée et merci à tous .
De : Haussy (59)
Il n'y a pas de quoi rire. Cela se fait de plus en plus et celui-qui me l'a fait est loin d'être un guignol...
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, effectivement, la fixation de tes chevrons pose un problème pour faire un U convenable (du moins sans faire trop de modififs), du coup la solution la + simple serait celle-ci....
Sans trop de dévelloppement et avec la dilatation, tu n'auras pas non plus de problème.
Bonne continuationHappy
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech, ok je m'arrête à ton choix , désolé j'ai encore quelque questions, sur le schéma , il y a une volige pour la partie horizontale du chéneau mais pas sous la partie oblique du chéneau ( remonté sous toiture). Est ce volontaire ( on augmente la hauteur du zinc entre tuile et chevrons) ou dois je mettre également une volige sous cette partie? Merci à bientôt.
De : Haussy (59)
Le problème avec les nouveaux artisans et leurs nouveaux client,s dont tu fais parti, est le changement de mentalité vis à vis de la construction et plus nous irons dans le temps et plus cela s’aggravera ... esprit de consommation quand tu nous tiens !!
Je m'explique; Quand je te parle du cheneau en polyane j'ai juste pris un peu d'avance sur les futures générations que je cite plus haut. Ce polyane est lui aussi étanche et aussi valable dans le principe que ton liner, sauf que la différence se fait dans la durée de vie et si pour toi changer ton liner tout les 20 ans ( là je suis généreux) te satisfait, les générations prochaines avec leur polyane à changer tous les 10 ans leur suffiront certainement.
Pourquoi j'ai ironisé sur ton choix ?? tout simplement parce que je suis de l'ancienne génération, la génération qui s'interdit ce genre d'approximations ou d'incertitudes, tant en pose qu'en matériaux, il faut être aveugle pour ne pas remarquer le nombre de sinistres du à ces nouveaux produits sachant en plus que nous sommes dans la première décennie de discrétisation de ces derniers, alors imagines dans dans 20ans !!
Les dégâts d'usure dû au ruissellement de l'eau, depuis la nuit des temps à aujourd'hui, est toujours le même. Le produit à ce jour abordable et qui à fait ces preuves, basés sur l'observation naturelle des anciens, est le zinc (60à70ans), je conseille donc à tous ceux ont un chéneau à faire d'utiliser ce dernier et non prendre des risques avec tous autres produits, à moins de vouloir construire pour vendre avant 20 ans et laisser le bébé au futur propriétaire.
De : Pau (64)
mirage3 a écrit:Bonjour Lannech, ok je m'arrête à ton choix , désolé j'ai encore quelque questions, sur le schéma , il y a une volige pour la partie horizontale du chéneau mais pas sous la partie oblique du chéneau ( remonté sous toiture). Est ce volontaire ( on augmente la hauteur du zinc entre tuile et chevrons) ou dois je mettre également une volige sous cette partie? Merci à bientôt.
Bonsoir, je ne l'ai pas dessiné, mais oui, il faut un support continu sous tout le zinc en sa largeur et sa longueur (sauf en remontée verticale contre le mur).
A+ .
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech, ok , le lattage + contre- lattage a une épaisseur de 30mm+30mm soit 60 mm , en utilisant une volige de 15 mm d'épais, ça me fera un plis en zinc de 45 mm, disons 40 mm, sous les tuiles. Une autre question ( désolé), dans cette configuration , que dois je faire de l'écran sous toiture qui est posé sur les chevrons ? (je le fais passer au dessus du lattage pour qu'il retombe dans le chéneau , je le remonte entre la dernière latte et le chéneau ) . Bonne journée ,à bientôt.
De : Haussy (59)
Bonsoir, idéalement serait de le remonter entre latte chéneau.
A+Happy
Dept : Morbihan
C'est pas un nouveau artisan qui m'a fait cela. S'il a évité de faire un vrai chénau aussi long, c'est parce qu'il a de l'expérience justement ....
Bonsoir à tous , merci Lannech, je me suis procuré des longueurs de zinc en 2 mètres sur 40 cm, je vais voir si ça peu passer, je te redonne des nouvelles , à bientôt et bonne soirée.
De : Haussy (59)
@ const101
"C'est pas un nouveau artisan qui m'a fait cela. S'il a évité de faire un vrai chénau aussi long, c'est parce qu'il a de l'expérience justement ...."
Pour poser un liner dans ton chéneau tu n'avais pas besoin obligatoirement d'un zingueur, tu aurais pu prendre l'artisan pisciniste du coin il aurait été tout aussi expérimenté !!
Je vais t'en dire une autre, Redland première référence comme fabricant de la tuile béton, avait sortie il ya une vingtaine d'années une noue de toiture en pvc, ça se déroulé dans la noue. Forts des emmerdes qu'ils ont eu ils ont abandonné le produit et les noues continues de se faire en zinc, mais j'ai pu aussi remarqué ces derniers temps que d'autres fabricants essayés d'en rebalancer sur le marché et au vu des nouvelles mentalités ils vont réussir !!
De : Pau (64)
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
