Mur en parpaing sur une dalle béton de 10 cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.695 fois
Env. 300 message Moselle
J'ai réaliser une terrasse en bois sur pilotis à environ 1m60 du sol. Sous celle-ci, j'ai coulé une dalle de 10 cm d'épaisseur sur radier sans fondation (mise à part les plots de la structure de la terrasse).
Je souhaite y stocker du matériel et du bois de chauffage, mais pour cela je voudrai cloisonner.
Peut-on monter un mur de 1m60 en parpaing de 10 cm sur cette dalle sans autre fondation ?
Dept : Moselle
Env. 500 message Gers
Je crois que le mot "radier" est mal utiliser car le mot radier définit un type de fondation qui consiste à réaliser une dalle de forte épaisseur (mini 20cm) fortement ferraillé.
Vous voulez dire hérissonage compacté (remblais)?
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Le Gascon a écrit:Bonjour,
Oui tout à fait, désolé pour le mauvais terme utilisé.
Ma dalle est ferraillée uniquement avec des treillis soudés, sur du tout venant compacté + sable.
Dept : Moselle
L'idéale serait une fondation (éventuellement juste à l’extérieur de la dalle si il y a la place)mais si ce n'est pas possible, je pense que vous pouvez le tenter si votre dalle est correctement réalisé, ça devrait tenir....
Vous verrez bien ça passe ou ça casse. Happy il n'y aura pas de grandes conséquences...
Dept : Gers
Je crois que je vais tenter, ma dalle total fait environ 25 m² que j'ai réalisé en 2 fois avec un joint de dilatation.
Le cloisonnement de fera sur la première partie, mais pas sur la périphérie, en fait le mur passera en plein milieu de la dalle (uniquement sur la 1ere partie, donc pas sur le joint de dilatation).
Si vraiment ça ne tient pas, ça me laissera du boulot pour plus tard et je ne m'ennuierai pas .
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
