Renforcement
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.480 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je vais faire un faux plafond dans mon salon sur cette structure
en dessus c'est les combles non habitable
Comment faire pour renforcer cette structure qui va supporter le poids du placo rail et LDV
Je pensé faire cela avec des équerres et sabot cela suffit il ? à l'heure actuelle c'est tout cloué.
La structure est quand même solide puisque je rampe dans mes combles lorsque j'y accede pour tirer l'électricité.
De : Marseille (13)
ca date de quand la construction?
les traces blanches qu'on voit en sous face, ca serait pas un lattis-platre qui a été déposé?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
lattis platre est surement le terme.
je sais qu'il y avait du canisse fixer et du platre sur la canisse.
La date de la construction je ne sais pas mais avant 1990 surement
De : Marseille (13)
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour yancel
difficil a te donner un conseil correct sans voir sur place
mais s'y avais dèja un plafon, certainement que le empoutrement ete prevu pour
des renforts sont peu etre pas necessaires
De : 29000 (29)
Mais le fait dans mettre ne va pas fragiliser la structure en principe.
Pour le peux que je m'en souvienne (lors de la destruction de mon plafond lattis platre) les bois avaient l'air sain.
je regarderai de plus prés et je verai si ils "bougent" et supportent un poids.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
sans parler de ta charpente ,car les couleurs se fondent un peu trop ,le plafond à l'ancienne est environ 3 fois plus lourd que du placo,ça doit te rassurer.si c'est ce qui a été déposé.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
voila comment été composé le plafond
De : Marseille (13)
oui, ca c'est bien du lattis platre
un plafond moderne ne pèsera pas plus lourd
De : Bordeaux (33)
merci gill mais je mettrai quand même des "cales" qui me serviront à fixer mes suspentes Biggrin
De : Marseille (13)
je vais donc fixer les "tassots"
il est préconisé quoi comme fixation clous ou vise agglo ?
De : Marseille (13)
tes tasseaux ne serviront à rien,les suspentes à placo ont plusieurs longueurs qui permettent de passer tranquillement sous tous les obstacles,les clous spéciaux sont plus surs que les vis ,à mon avis. mais vérifies l'avis techique pour les fixations ,la molly est probablement suffisante.
gege
gege94500 a écrit:tes tasseaux ne serviront à rien,les suspentes à placo ont plusieurs longueurs qui permettent de passer tranquillement sous tous les obstacles,les clous spéciaux sont plus surs que les vis ,à mon avis. mais vérifies l'avis techique pour les fixations ,la molly est probablement suffisante.
gege
une image est mieux qu'un long discourt.
Voila les tasseaux ne me serviront pas à descendre le plafond mais à fixer mes suspentes, les demi-chevrons existants etant trop fin pour y mettre 2 pointes de fixations de la suspente. Je compte donc le mettre dessus me fixer sur celle à côté avec des equerres. Le demi-chevron existant faisant 3 cm d'epaisseur.
Bon merci je verai pour les clous.
De : Marseille (13)
je pige ,mais il faut peut être vérifier tes "gros" porteurs si tu as un plancher au dessus ,ils me paraissent pas bien gros ,j'espère que c'est un combles inhabitable et encore.racontes un peu pour voir.
gege
oui en haut c'est des combles inhabitables, la LDV était posée sur ce plancher, mais il était assez costaud pour supporter mon poids.
J'ai prévu aussi au cas ou de renforcer les attaches des "gros porteurs" avec des sabots en autre.
De : Marseille (13)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
