Terrasse sur lit de sable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.801 fois
Env. 40 message Calvados
Je projette de réaliser ou de faire réaliser, tout dépend si d'après vos messages je m'en sent capable, une terrasse en pierre sur lit de sable .
Dimension = Environ 40 m2.
Choix méthode : Pourquoi sur lit de sable ? Parce que c'est, semble-t-il la solution simple, rapide et économique.
Localisation : Elle serait faite le long d'un mur de séparation de propriété en pierre existant. Elle sera située en haut de la pente de mon terrain et éloigné de la rue, non accolée à ma maison et accessible depuis la maison par une allée pavée de 3 à 5 m.
Bien sur, je me suis un minimum renseigné avant de venir ici :
Étapes principales :
1/ Repérage & Préparation du sol : creuser, former, tasser , filmer, lit de sable, niveler.
2/ Pose des dalles
3/ Joints
4/ Organiser Méga barbecue pour fêter la belle terrasse
C'est des connaissance "superficielles" que j'ai mais question pratique ; Je suis un gratte papier.
ETAPE 1/
Mon sol actuel est celui d'un ex poulailler de superbe poule du Calvados (des poules élevées au Calva et on retrouve le goût du Calva dans les œufs ).. Non c'est pas vrai...
J'ai une l'occasion de donner quelques coups de pioche pour en connaitre sa composition :
Aspect extérieur lisse, très peu de végétation pousse, une première couche de terre de 5 mm, suivi d'une couche de petite pierre, tuiles concassées, et autre. Ce n 'est pas facile à pelleter !
Est-ce que je peux conserver cette couche et l'utiliser comme la couche damée ?? Ou bien faut-il que je recréé une couche de terre battue ?
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tout dépend du type de pierre utilisé, Déjà il faut pour éviter que le gel ne déstabilise tout çà, que tu creuses pour avoir une épaisseur de 20 cms mini au final.
Personnellement, je ne met pas de polyane, je pose mes pierres sur un mortier maigre dosé à 100 kgs maxi je les stabilise donc dans cette masse. Quelques jours plus tard, je bourre les joints entre les pierres avec un mortier dosé à 350/400 kgs. Je les lisse à la truelle ou à la langue de chat. en pourtour, tu peux coffrer et ferrailler pour créer un chainage de pourtour... et même descendre un peu plus profond tes fouilles pour couler cette ceinture.
Dept : Puy De Dome
Ca ne sera pas de la pierre haute qualité naturelle... De la dalle imitation pierre...
Alors, quand tu dis un mortier maigre 100 kgs : qu'est-ce que ça signifie ? 100 kg par m3 de sable sur une épaisseur de 20 cm ??
Tout celà nivelé avec une légère pente. et une ceinture en ciment.
On ne pose pas de drain ?
Dept : Calvados
Je pensais que tu voulais faire ça avec de la pierre massive, donc autant pour moi, la technique ne conviendra pas.
Dept : Puy De Dome
Zut ! On efface tout et on recommence !!
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h03
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
