Plancher étage maison ancienne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.785 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Dans le cadre d'une rénovation (maison + de 100 ans), j'ai un plancher d'étage à faire entièrement. Actuellement, il y a poutre porteuse et solives anciennes en bon état général, mais bien entendu, ça n'est pas parfaitement de niveau et avec le temps les solives ont un peu travailler. dessus il n'y a que des planches clouées, avec du jour entre les deux.
Je me demande donc que faire, en sachant qu'il y aura des chambres sur le futur plancher (qu'on veut en parquet massif, collé ou cloué, voire pose flottante)
quelques propositions déjà de solutions:
solution 1: garder les planches existantes, poser des chevrons dessus (perpendiculaires aux solives) en mettant des cales dessous pour régler le niveau. c'est un peu fastidieux mais je pense efficace. ensuite, dalles OSB clouées dessus, remplissage avec un isolant (laine minérale ou autre) juste avant.
puis couche de désolidarisation avant pose du parquet.
par dessous (plafond), badigeon épais en plusieurs couches, à l'argile pour la première (ça colle très bien au plafond lol) pour mettre le plafond bien droit entre les poutres et boucher les trous, puis couche de finition platre ou badigeon de chaux
solution 2: virer toutes les planches, mettre des dalles OSB3 sur les solives directement, puis dalle chaux/chanvre pas trop épaisse (8 à 12cm), puis pose du parquet collé (avec sous-couche si indispensable)
là on a une bonne isolation phonique mais? y a-t-il un mais?
solution 3: si vous en avez une, merci!!!
voilà un aperçu (je peux mieux faire si besoin)
Paul
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Env. 500 message Gers
Je trouve votre solution 1 pas très correcte sur le chapitre plafond avec le badigeon et le plâtre pour boucher les vieux trous du bois Sad
Je préfère largement la solution 2 il faut juste faire attention à la surcharge dû à la dalle en chanvre. Il faudra comparer cette solution avec d'autre dalle allégé type "bétostyrène" ou avec du liège...
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci pour votre avis,
Pour le béton de chaux/chanvre ça fait à peu près 700kg/m3, donc si on fait 10cm maxi en gros ça revient à 70kg/m², pas énorme je trouve non? les solives ça doit être du 15x8 environ en chêne, 40cm d'entre-axe.
à noter que le sol de l'étage déjà existant (en quenouille) est sûrement plus lourd que ça et portait des tonnes de blé en plus. les sections sont à peines plus importantes (du genre 15x10 au lieu de 15x8)
si cela peut donner des indications plus précises...
pour la solution 1 j'ai pas compris le problème? les planches sont en bon état (pas pourries), juste elles ne sont pas rabotées donc on voit à travers le plancher (et accessoirement faut pas sauter à pieds joints dessus lol)
Pour la solution 2, il n'y aura donc pas de problème si le planché était déjà chargé avant....
Pour la solution 1 c'est la superposition de badigeons épais et de plâtre qui me fait un peu peur.... Je crains que le plâtre finisse par se décollé mais bon , je ne suis pas expert dans ce genre de plafond alors si vous connaissez du monde qui est satisfait avec ce procédez alors faites!!!! Smile
Dept : Gers
le plancher n'était pas chargé à ma connaissance dans cette pièce là, je vous parle du plancher d'étage de la pièce à côté qui est en quenouilles (je pense le conserver même s'il est un peu abimé par endroit)
pour la solution 1 j'ai une autre idée plus élégante je pense: SUR les fentes entre planches (donc sur les planches), coller un "boudin" d'argile, qui permet de faire l'étanchéité avant de couler la dalle chaux-chanvre: plus de dalle OSB et je peux garder les planches apparentes en sous-face et les peindre directement (ça fera rustique). économies de temps et d'argent.
Qu'en pensez-vous?
oui, ça a l'aire intéressant votre option avec le boudin d'argile...
Dept : Gers
Bonjour, la solution 1 est tous a fais possible car la terre à un fort pouvoir de dilatation. après je conseille une chaux très tendre pour le badigeons
la solution 2 est tous aussi possible mais plus honnéreuse puisqu'il faudra remettre une sous couche types fermacel ou chape "nickel" pour mettre le parquet
par contre j'ai une troisième solution environ moitier moins chère que la seconde: boucher les trous entre les lame de bois de l'ancien plancher (terre +paille), puis il existe des billes d'isolant pour rectifier la planimétrie "ça ressemble a une litière pour chat" puis ensuite recouvrir avec un OSB ou un fermacel cette solution a une bonne isolation phonique mais faible thermique idéal pour chauffage unique au RDC
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, la solution finale fut de mettre un plancher agglo poncé (facile à peindre de dessous avec une toile de verre collée pour ne pas voir les jointures entre plaques), après avoir fait un calage avec des bouts de bois pour rattraper une partie des irrégularité de niveau. les vides ont été colmatés au platre (ça rend bien et ça tient!) avant de peindre (pas encore fait...). Puis pose de chevrons 60x75 sur l'agglo (perpendiculaire aux poutres bien entendu), et là c'est réglage de niveau parfait avec cales et équerres métalliques pour fixer les chevrons au plancher agglo.
Puis, remplissage avec de la ouate en vrac avant de visser un OSB poncé par dessus. c'est nickel, niveau parfait et il n'y a plus qu'à poser une sous-couche et un parquet plus tard.
Smile
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
