VMC DF : Gaines isolées ou noyée dans l'isolant ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.527 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voilà, je commence la pose de ma VMC DF. Il s'agit de l'AKHOR Idéo.
Le groupe VMC est posé sur la dalle béton de mes combles, non aménagé pour l'instant, mais dans le volume isolé. L'isolation, c'est 36cm (10 + 26 croisé) de laine sous rampants et 40cm (20 + 20 croisé) sur un solivage délimitant un sur-combles.
Au début, je pensais réaliser mon réseau avec de la gaines isolée de 80mm munie de 5cm d'isolant, toutefois le prix de ce type de gaine me calme (j'ai besoins de +- 50m)...Puis, j'étais à la recherche de gaine rigide alu en 80mm mais sans succès...
J'ai trouvé de la gaine flexible alu nu à 2 € / ml... Je pensais noyer ce type de gaine dans env. 5-10cm d'isolant en partant de l'intérieur sous rampant et intercaller cette gaine entre mes 2 couche de 20cm au niveau du solivage.
Est-ce une bonne solution ?
Y voyez-vous un inconvégniant à procéder de cette manière ??
Qqu'un aurait-il un retour d'expérience ?
Merci à vous,
Cordialement,
Dept : Moselle
Env. 400 message Tours (37)
les 2
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Env. 400 message Draguignan (83)
Je suis prenneur d'info par rapport à ce pb!
OB, je ne comprends pas ta remarque...
De : Draguignan (83)
lecoleau a écrit:Bonjour,
Bon ba, vu le peu de réponses, j'ai tranché...
Les gaines alu semi-rigides sont noyées dans l'épaisseur de mes 260m de laine sous rampant (entrée des gaines dans une bonne 10aine de cm) et pris en "sandwich" en surcomble entre 2 x 200mm de laine...
En fait, c'est mon porte-monnaie qui m'a dicté la solution...à 20 euros les 10m de conduits souple contre 25-30 euros les 6m de gaines faiblement isolée ( 25mm d'isolant) mon choix semble naturel avec plus de 50m nécessaire...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h30
Devis VMC / VMC double flux
