Explosion des tuyaux PER sous le ballon d'eau chaude ...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 21.620 fois
Bonsoir à tous,
Nouveau ici, je suis enclin à faire confiance aux professionnels pour des choses que je ne maitrise pas. Mais là, "mon" plombier a eu l'honneté de me repondre "je ne sais pas, on va proceder par essai/erreur si ca tiens pas".
Rappel des faits :
J'habite au 3° etage d'un immeuble recent (2001)
dimanche 21/08 : je change mon chauffe eau+groupe de securite avec un ami. Pas de soucis et à priori, respect de la procedure qui n'est pas compliquée, tout se passe bien ensuite
le vendredi qui suit : premiers bruits d'air dans la canalisation, l'eau "pete" au robinet quand je demande de l'eau chaude. je ne me doute de rien ...
lundi (2j + tard) : reveil en fanfare avec de la vapeur d'eau chaude qui sort d'un tuyau PER et un bruit d'enfer (genre parpaing dans une machine a laver). Le PER en question concernait la cuisine, HS.L'inondation est ridicule, j'ai eu la presence d'esprit de couper l'arrivée generale tout de suite. En coupant l'arrivée d'eau au ballon, je peux avoir de l'eau froide partout dans la maison mais si je "demande" de l'eau chaude, l'eau coule par le PER explosé.
"Tout" va bien, on arrive directement à hier (vive les vacances...)
Le plombier mandaté par mon syndic vient, me met un "bouchon" et retablit l' eau chaude dans la salle de bain. (Il a aussi fini de vidanger le ballon et l'a remis en service) Super, ca marche...
Jusqu'à ce matin où le PER "SdB" explose aussi 1 mn après avoir entendu le seul bruit d'air dans les canalisations. Mais là, je coupe pas l'arrivée generale en attendant les pompiers ...merci pour la moquette
Un de ses employés vient dans la matinée, me dit que c'est le groupe de secu qui fonctionne pas et le change, m'explique comment tout ca fonctionne, fait ce qu'il y a à faire avec les PER. Bref tout fonctionne.
Mais là, j'ai un gros doute : les tuyaux PER ont sautés à cause de la pression, pression qui n'a pas été contenue par le groupe de secu.
Ok mais d'un autre coté, la pression de mon installation devrait etre de l'ordre de 3 bars d'apres le plombier qui est deja intervenu sans problemes dans mon immeuble. Et à 3 bars les tuyauxPER ne sautent pas (resistent à 6 bars je crois)
Donc là, il a géré la surpression en changeant le groupe de secu mais pas la surpression elle meme. Au tel, il avait l'air bien géné quand je lui ai dis ca.
Merci d'avoir lu tout ca
Qu'en pensez vous, pb de surpression avéré ou pas?, si la pression depasse les 7 bars (limite du groupe de secu je crois) il se passe quoi?
derniere info, en ce moment (compteur hphc), il y a bien un ecoulement au niveau du groupe mais pas du goutte à goutte, je dirai un filet d'eau plutot.
merci pour vos idées
Dept : Seine Saint Denis
j'aurai changé le groupe de sécu (mal monté ou défaillant) et j'aurais baissé le thermostat du ballon.
Ton plombier a bien limité la surpression car un groupe de sécu qui ne fonctionne empeche la pression de s'évacuer . La pression monte (surpression) et les premiers raccords sautent.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci de votre reponse
c'est effecitivement ce qu'il a fait
Env. 30 message Thusy (74)
Ton goupe de SECURITE a une soupape de SECURITE tarré à 7 bars et pas trois.
Il est possible d installer un vase d expansion afin d éviter l explosion du per si la pression du ballon est trop forte.
Mais as tu un réducteur de pression à ton arrivé eau GENERALE ?
As tu des coup de belier quand tu fermes tes robinet ?
Surtout as tu laisser assez de jeu sur sur le per car il se dilate énormément et si il est trop court il peut s arracher.
bonne douche et à bientôt
De : Thusy (74)
Hello, moi qui croyais en avoir fini avec cette histoire...
Concernant le ballon, un autre souci est apparu jeudi matin : encore de l'air dans les tuyaux.
j'ai eu un peu de temps cette fois ci avant l'explosion des PER donc j'ai pu couper toutes l' arrivée d'eau sous le ballon et le ballon electriquement (ainsi son "chauffage" en arret forcé).
Re coup de tel au plombier qui me renvoi chez mon revendeur qui me passe le n° de la garantie.
J'ai coupé l'electricité le matin et 15h plus tard la cuve etait encore bien chaude.
Là je réexplique mon pb pour 36° fois, resultat : envoi d'une nouvelle sonde pour installation dans la semaine.
Le souci serait que l'eau ne s'arrete pas de chauffer la nuit donc trop de pression donc ca lache à l'endroit le plus faible (les per)
sinon fredo, sur l'arrivée d'eau generale il n'y a pas de reducteur de pression, juste le compteur
pas de coup de belier, enfin rien de flagrant en tout cas
et pour le per, ils ont perdus 20% de leur taille initiale apres intervention du plombier et d'apres lui ils ne peuvent plus etre plus court que ca
Et tout ca sans parler que je viens de tomber sur de la moisissure à divers endroit de l'appart (clic clac, un meuble et une armoire)
ca va etre que du bonheur demain matin avec l'assureur pour un degat des eaux d'il y a 10j. ...
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
tu as vraiment pas de bol bon courage
http://www.forumconstruire.c[...]it-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
merci et encore tu sais pas tout :
en epongeant les 150 l d'eau dans l'appart, ma femme (qui allaite) a eu une infection au pouce (la chair est sortie) dc antibiotique avec effet secondaire diarhée possible.
Ma moitié ne l'a pas mais c'est mon gamin (3mois hier) qui a tiré le gros lot ...
L'assurance ne m'a posé de pb ce matin mais faut que je recontacte un autre service demain.
Sinon la presence de bulles d'air dans le tuyauterie peut venir de cette sonde defectueuse ?
Env. 100 message Seynod (74)
Oui problème de sonde et ton chauffe eau entre en ébullition ....
De : Seynod (74)
Env. 30 message Nord
J'ai eu ça aussi, un ballon qui surchauffe, un groupe de sécurité HS. Mais moi j'avais plomberie cuivre.
Coupure de l'électricité générale en express, ouverture des robinets : vapeur pas possible. Au final une fois la sonde changée/ le groupe de sécurité tout à bien refonctionné. Courage !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
