Amenagement comble
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.928 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Je me permet de vous exposer mon projet car il ne rentre pas vraiment dans les abaques.
Je dispose d'un plafond d'une portée de 3m80 réalisé avec des bastaing 63 x160 et un entre axe de 56.3.
Dans l'état il est sur que je ne peut rien faire.
Ma question est de savoir si de réduire l'entre axe par deux soir 28.15 cm en utilisant toujours des bastaing de 63x160 et recouvert ensuite osb3 16mm.
Ce plancher pourra t'il supporter une salle de bain dans une suite parental douche et baignoire prévu ou peut être que la baignoire.
Actuellement j'ai une hauteur sous ce plafond de 2m39 et je ne voudrais pas trop la diminué et si je la conserve en rehaussant le futur plancher supérieur je n’ai plus beaucoup de hauteur de passage sous l' entrait retroussé actuellement 1m85.
je vous remercie d'avance
Christophe
De : La Houssaye (77)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ton idée est bonne ,mais un plan serait intéressant.après on essaiera de vérifier ,c'est sur qu'une baignoire ,bien rempli (c'est 350kg ),elle sera mieux contre un mur et en interessant 6 pannes ,mais il y a surement des cloisons et c'est lourd etc.
j'ai de l'espoir
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Faut pas s'attendre à des miracles , avant même de tenir compte du poids des cloisons ,on depasse la fleche admissible de prés de 30% ........
Ca va pas s'effondrer , mais ça va être souple et ça risque de faire trempoline à l'usage.
Pour être correct , c'est 2 solives intermediaires à l'entr'axes de 56,3 / 3 = 18,7 cm qu'il faudrait prévoir.
De : Saint Cyprien (66)
Je vous remercie d'avoir répondu si rapidement
SUr ce plancher il n'yaura pas de cloison sur la hauteur, juste des demi cloison hauteur entre 1m et 1m20 et reposera sur la longueur d'un bastaing que je penses doubler.
Il s'agit d'une suite parentale sous comble qui fera 7m80 de long et 3m50 de large.
D’après ce que vous dite je vais sacrifier 5 cm de hauteur sous plafond en bas, tant pis j'aurais que 2m30 mais je pourrais mettre des madriers en 75x200 ou 75*225 avec un entre axe de 41.
je vous remercie
