Bac acier : Ce qu'il faut faire / ne pas faire - Vos avis
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 70.870 fois
8
Photographe Env. 300 message Tarn
Nous avons beau chercher sur le forum nous ne trouvons pas vraiment les réponses à nos questions.
Nous allons faire construire une maison avec toit plat en bac acier (technique proposée par le B.E.) mais nous ne connaissons rien sur le sujet
Nous aurions aimé avoir des retours d'expériences sur les bac aciers :
- Quelle pente raisonnable ?
- Quel systèmes / matérieaux isolation ?
- Quid des problèmes éventuels de bruits de dilatations; de condensation ?
- Autres avantages / inconvénients à connaitre (Les bonnes questions à poser au B.E. )?
Et pour finir, un bac acier est-il plus bien plus cher qu'un toit traditionnel (fermettes combles perdus / 2 pentes) ?
Merci de votre aide,
RAM81
Dept : Tarn
Env. 700 message Nord
lui demander comment il réglera les problèmes d'insonorisation et de condensation inhérents à ce type de toiture.
C'est pas le meilleur MAIS assez économique !
Env. 800 message Seine Et Marne
Tout est dit.
J'ai ça sur une dépendance qui sera en zinc dans 2 semaines normalement.
Chez moi ça a été mal fait donc je vais avoir du mal à être objectif mais ce qui est sur c'est que ça fait un sacré vacarme lorsqu'il pleut ou même avec le soleil car on entend le métal se dilater, idem le soit lorsqu'il rétracte.
Niveau condensation c'était assez terrible, tout a été pourri par l'eau de condensa.
Sans oublier que les fenêtre de toit type Velux demandent une pose particulière ou alors il faut opter pour des sky-dômes.
Maintenant si c'est bien mis en oeuvre ça doit le faire puisque l'on en voit de plus en plus sur les construction moderne.
Voilà mon récit avec ce qu'il ne faut pas faire.
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, le bac acier est excellent pour un garage, hangard, ou autre dépendance....pas pour une habitation.
Problèmes évoqués plus haut...(fixations "au soleil") longévité courte...et esthétique très discutable.
seul le coût peut être interressant.
Happy
Dept : Morbihan
Oula ! Pas très positif tout ça, toutefois effectivement on en voit pas mal sur les maisons modernes...
Quelles sont les alternatives pour un toit faible pente ? (on en serait presque à regrette le fibrociment !
RAM81
Dept : Tarn
lebruant a écrit:lui demander comment il réglera les problèmes d'insonorisation et de condensation inhérents à ce type de toiture.
Demande lui qu'il réponde à ces questions.
Nous allons le faire tout de suite !
RAM81
Dept : Tarn
RAM81 a écrit:Nous allons le faire tout de suite !
RAM81
BON COURAGE pour avoir une réponse perninante
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:BON COURAGE pour avoir une réponse perninante
Merci de votre réponse. Mais nous ne la comprenons pas vraiment.
Quel est l'intérêt du B.E. à ne pas être transparent avec nous sur les technos qu'ils comptent mettre en place ? (nous voulons être clairs sur tous les points avant de nous engager... il s'agit d'un projet de 170K€, nous n'avons pas l'intention de signer à la va vite , d'où notre recherche d'info, notamment sur ce forum très utile)
Nous avons demandé à notre B.E. une coupe technique du toit et les détails sur les matériaux mis en oeuvre. S'ils sont sérieux sur le sujet (et c'est ce que nous pensons à priori, sinon nous n'aurions pas avancé avec eux sur l'avant projet) ils nous les fournirons.
Ca devrait alors nous servir de base pour analyser, comprendre, et demander l'avis des experts, ici où ailleurs.
A mon avis c'est à ce moment là qu'il sera plus difficile d'avoir un avis pertinent ! On lit tout et son contraire sur le sujet des bac aciers (comme sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs ! )
A suivre !
RAM81
Dept : Tarn
A suivre !
RAM81
tu as complètement raison, ici s'agit d'un forum d'entraide, ouvert à tous....donc, à prendre avec des pincettes!!
Mais tu as raison.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
A suivre !
RAM81
Slt
Il ya des tas de sujets sur le bac et sa destination finale, je pense que tu as du pas mal les consulter!
Je rejoint ce que les autres ont dit, le bac est facile à poser, est une matière pas trop chère et vu que c'est du métal c'est résistant aux agressions extérieures.
En revanche, c'est un produit qui est inesthétique (accessoires grossiers et pose sans finesse ni soudure), bruyant (effet tambour), non poreux et sans inertie (gros problème de condensation) et sujet à fuite dans le temps car percé de tous bords pour pose de fixations.
Oui tu peux utiliser des bacs avec anti condensation (durée de vie 10 ans), ou des bacs isolés mais en plus du prix tu devras trouver l'isolant approprier pour mettre dessous en complément, sachant qu'un isolant type LV ne fera pas l'affaire.
Tu fais confiance à ton BE, demandes leur la visite d'une habitation avec bac acier, attention pas une récente, et en plus discutes avec les gars qui y habitent ils seront à même de te donner toutes les infos qui te posent problème.
De : Pau (64)
Merci Paul64. C'est un vrai casse tête pour nous ce bac acier. Sad
Quelles sont les autres solutions autre que le bac acier pour des toits plat ou faible pente ?
RAM81
Dept : Tarn
Le zinc est la meilleure réponse à ton architecture.
C'est un produit esthétique, malléable et soudable qui permet une finesse dans la ligne, c'est un produit à durée de vie importante (70ans), réparable ou modifiable à tout moment, léger (8kg/m²) donc plus économique en charpente que les couvertures lourdes comme la tuile par exemple (45kg/m²) et comme tu poses ce produit sur volige, qui au passage est très bonne pour la stabilité de ta toiture, tu peux mettre dessous l'isolant que tu veux, sachant qu'une lame d'air s'impose entre la volige et l'isolant.
Inconvénient, le prix mais à tout regarder l'écart n'est pas si important et autre paramètre trouver le bon couvreur, celui qui maîtrise parfaitement cette matière.
Mon conseil, économise sur tes peintures, tes tapisseries ou sur ta cuisine ou salle de bains, pour surtout ne pas louper pas ta couverture, c'est elle qui a la primeur dans une maison.
De : Pau (64)
si tu n'as pas d'autre choix , veille à ce que la ventilation de la sous face soit parfaitement assurée que la sous face soit anti condensation , tu ne seras pas le premier ni le dernier car les bourses ne sont pas extensibles ...
C'est vrai que le dôme des Invalides est parfaitement couvert pour très longtemps mais ce n'est pas le même budget !
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
toiture bac acier
cette technique est appliquée en industriel,du matin au soir .
il y a bac sec avec pente à 7%,pour lequel les réponses faites sont bonnes ,
il y a aussi un bac support d'étanchéité qui demande une pente de 3% (très industriel).
il y a le bac pour plancher collaborant ,on coule du béton dessus et après on fait une étanchéité,j'imagine que si c'est un BET qui s'occupe de ta maison ,c'est probablement à cette solution qu'ils pensent.
on isole très bien phoniquement ce genre de plancher ,c'est rapide à faire et plus léger qu'un plancher tradi.
tout dépend l'archi de ta maison ,si c'est la petite vignette à gauche ,c'est tout à fait adapté.tu as peut être de la charpente métallique.
ce n'est pas à utiliser si on n'est pas habitué.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
