Bac acier : Ce qu'il faut faire / ne pas faire - Vos avis
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 70.872 fois
8
RAM81 a écrit:Salut Djoe,
Il y a des coupes du système proposé par le B.E. dans les pages précédentes. Il y a effectivement un chéneau en zinc à l'intérieur.
RAM81
pour le ch'nal, 20ml c'est long, le prévoir en deux élément et deux tuyaux de descente..... vois avec un cable chauffant dans l'fond pour l'hiver avec la formation de glace et la neige.... suivant la région où tu restes......
Ludovic.
Photographe Env. 300 message Tarn
Un câble chauffant Je connaissais pas le truc, mais je comprends bien !
Nous sommes près de Toulouse, mais il gèle aussi en hivers
RAM81
Dept : Tarn
Env. 300 message Lot Et Garonne
Un cheneau intérieur c'est toujours délicat, si le cheneau se met en charge, l'eau est directement dans la maison, les trop plein sont là pour éviter ces désagréments mais bon on est jamais à l'abri.
Une charpente métallique dans une maison moderne, ça peut être super.
La charpente sera apparente ou pas?
As tu eu des propositions pour une charpente bois (arbalétrier + pannes)?
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
eh bien on a opté pour une charpente métallique apparente parcequ'on nous avait dit que c'était moins cher que du bois mais est-ce le cas ou pas?
jdoe a écrit:La charpente sera apparente ou pas?
A priori, nous n'avons pas prévu d'avoir une charpente apparente.
Et pour le moment, pas de proposition, juste une estimation B.E. Va falloir qu'on regarde ça de plus près effectivement...
RAM81
Dept : Tarn
Une idée de la différence de coût au m2 entre une solution couverture bac acier isolé (sandwiches) et une solution avec étanchéité ?
RAM81
Dept : Tarn
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tu as vu les épaisseurs des panneaux,le prix doit varier plus qu'avec un isolant sous étanchéité.
je déteste tout les produits finis comme les panneaux sandwichs!
j'ai déja donné en préfa,il y a des problèmes de dimensions très souvent,il faut recouper ,les accidents sont toujours des points faibles ,etc.
pour moi je voyais ta maison avec une bonne étanchéité,attention ,il y a des produits plus ou moins chers ,le top est l'asphalte.
après ,il y a la position de l'isolation ,au dessus ,ou en dessous ,après ,il y a sa protection.j'ai arrêté depuis très longtemps tout ça ,des progrès ont été fait très certainement.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci Gégé.
Je pense qu'on va creuser (demande de devis) l'étanchéité pour comparer.
Faut juste trouver les artisans compétants car j'imagine que tout le monde doit pas savoir faire (on m'en a indiqué un, c'est déjà ça pour commencer).
RAM81
Dept : Tarn
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, désolé de m'incruster dans ce sujet intéressant.
Pour info, je viens de poser une charpente mixte métal-bois,
1 IPN 200 de 12 m + 4 IPN 160 de 5 m chacun
24 pannes de +/- 4.20 m en 100/200
22 chevrons de 9.5 m en 70/140
150 m2 de Koratech (écran sous toiture HPV)
22 contres lattes de 9.5 m en 40/60
130 m2 de volige de 30 mm d'épaisseur
Prix :
Pour le métal : 2900 €
Pour le bois 3100 €
Poser par mes soins.
Si ça peut servir.
Par contre j'ai une question toute bête concernant la condensation sous le bac acier "sandwich" (40 mm de PU entre 2 bac).
Y' en a t'il ?
C'est ce que j'ai prévu de poser au dessus de mon garage, avec le même schéma que RAM81, CAD acrotère, couverture "encastrée" dedans, donc chénau intérieur (merci pour le conseil des pissettes pour le trop plein, le câble chauffant était déjà prévu ;)
j'ai pas prévu d'isoler sous le bac, juste PV et placo.
Mais y a t il un risque de condensation sous le sandwich.*
A priori non....
Merci pour vos lumière.
Env. 30 message Allier
Bonjour ultratrailer68,
ce post étant vieux, je ne sais pas si j'aurais une réponse, mais je voulais savoir si vous aviez mis en oeuvre la solution décrite? si oui, est elle viable dans le temps (fuite, condensation, bruit ....) ?
merci.
Dept : Allier
Env. 90 message Tarbes (65)
Un sujet intéressant...sans fin, c'est dommage.
De : Tarbes (65)
Pour clore le sujet, tant d'années après, vous pouvez aller voir le récit, post du 30 sept 2014. En résumé :
Evitez les toitures bac acier avec chéneau encaissé contre acrotère (voir schémas dans le récit), au moindre défaut de mise en oeuvre (dans notre cas, pas de pente, voire contre pente du chéneau !) c'est l'infiltration assurée !
RAM81
Dept : Tarn
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
