Pose bardage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.835 fois
je suis entrain de poser du bardage et je ne sais pas trop comment commencer la pose des lames. Ma principale intérogation concerne la position de l'extrémité des lames par rapport aux tasseaux.
- Quand on pose une lame, faut-il que son extrémité tombe systématiquement sur un tasseau? Si oui, faut-il pointer les 2 lames au point de jonction (2 pointes sur la première lame + 2 pointes sur la seconde lame)
- Faut-il aligner toutes les extrémités de lames sur le même tasseau.
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Salut NALDOS,
c'est quoi le bardage que tu poses , les lames sont elles aboutées ou pas ? si elles le sont peu importe ou se trouve le joint, mais il faut décaler le joint à chaque rangée ( plus le décalage est important mieux c'est), Théoriquement, tu repars avec la chute que tu as coupée sur la rangée précédente si ça décale suffisamment le joint de la rangée posée ( je dirais 60 cm mini, )
Si elles ne sont pas aboutées, il faut obligatoirement tomber sur une latte et fixer de la façon que tu décris plus haut, par contre il faut décaler tes joints à chaque rang. le mieux est de créer des joints en quinconce pour avoir un alignement qui se produit verticalement une lame sur 2.
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
chez moi pour demmarer j'ai commencer par tirer un trait de niveau au laser ensuite j'ai reporter mon niveau au bas du mur pour la pose de la premiere lame. pour la technique de pose elle est tres bien expliquer part pict.
Chez moi je ne suis pas monter par pan de mur mais je suis monter en tournant autour de la maison afin de ne pas avoir de décalage dans les angles de mur par contre c'est beaucoup plus long a poser et du coup pas d'echaffaudage puisqu'il faudrais le changer de place a chaque latte donc a partir d'une certaine hauteur on fait le tour a l'echelle...
moi je n'avait pas trop le souci de la fin de lamme puisque j'avais un cote male et femelle sur chaque lame !
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h59
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
