VMC double flux et répartition de la chaleur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 9.674 fois
Env. 10 message Metz (57)
Je compte installer une VMC DF dans ma maison en cours de construction et on me propose une Helios KWL EC 300 pro. La maison comporte 3 chambres, un bureau , et un salon de 32 m2 .
Ma première question:
1- Est ce que le modelé proposé correspond bien aux exigences de la maison (sachant qu'il y a la 300 Eco, la 200 pro et la 200 Eco) ?
D'autre part comme je compte installer une petite cheminée dans le salon, l'installateur me propose de mettre une bouche d'extraction au dessus de la cheminée pour distribuer une partie de la chaleur dans les autres pièces.
Ca ne sera pas en circuit fermé. C'est à dire que l'air extrait du salon sera rejeté vers l'extérieur. Du coup Il faut prévoire un 3ème bouche (d'insulation cette fois) pour équilibrer celle de l'extraction.
D'où ma deuxième question :
2 - Qu'est ce que vous pensez de cette façon de voir les choses. Sachant que je vais me retrouver avec 3 bouches dans le salon, est ce que ça vaut le coup ?. Autrement dit est ce que Helios est capable de prendre assez de chaleur avant que l'air du salon sera éjecté dehors ?
De : Metz (57)
Personnellement, avec une VMC double flux, je n’envisagerais qu'un poêle étanche (bois ou pellet, peu importe).
Car il va falloir assurer du tirage et de l'évacuation de la cheminée, sans troubler la VMC... pas simple tout ça.
Dept : Calvados
Merci Fresher, j'envisage aussi cette possibilité mais mon épouse ne trouve aucun charme aux poêles.
Mais vous croyez vraiment q'une cheminée va perturber la vmc ?. J'essaie de faire la part des choses et rester raisonable.
Mais comme vous dites ce n'est pas si simple.
De : Metz (57)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
C'est surtout le contraire, la VMC qui va perturber la cheminée, et il y a de gros risque de problème de tirage avec à la clef beaucoup de refoulement de fumées.
De : A Coté D'amboise (37)
Roch57 a écrit:Merci Fresher, j'envisage aussi cette possibilité mais mon épouse ne trouve aucun charme aux poêles.
Les poêles, il y en a de tous types, pour tous les gouts: il faut aller les voir.
Des poêles étanches, c'est déjà plus rare mais c'est appelé à se développer avec le BBC.
Sinon l'argument pour Madame: un poêle à pellet ne fait quasiment pas de poussière, contrairement à une cheminée.
Autre argument: la télécommande pour allumer le poêle automatiquement et régler la température au degré près.
Attention quand même: ça fait un peu de bruit et tous ne se valent pas, mais là c'est un autre sujet.
Sinon moi je trouve ça bien plus beau que la cheminée en briquettes avec la poutre, mais c'est affaire de gout, c'est certain.
En attendant, je continue à croire que cheminée et VMC double flux, ce sera galère. Donc autant s'habituer au poêles tout doucement...
Dept : Calvados
bonsoir,
je la comprends tout à fait et même si certains sont... jolis sur catalogue, ce n'est pas une raison pour envisager qu'il trônera à perpete au milieu de la pièce de vie
Env. 400 message Aisne
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Aisne
Sildenaf a écrit:C'est surtout le contraire, la VMC qui va perturber la cheminée, et il y a de gros risque de problème de tirage avec à la clef beaucoup de refoulement de fumées.
C'est justement pour ça que l'installateur me propose de rajouter une bouche d'insufflation supplémentaire.
On vient de me faire une devis pour une Helios KWL EC 200 pro installée : 6271 TTC !!!
Qu'en pensez-vous ?
De : Metz (57)
Salut Roch57, je veux faire à peu prés le même système que toi. Un installateur m'a dit qu'il était capable de brancher un poelle sur une VMC double flux mais qu'il ne le faisait pas avec une cheminée sans trop pouvoir m'expliquer pourquoi. Ce qui irait dans le sens de Fresher.
Cela dit je vais creuser un peu plus en demandant directement à des installateurs de cheminée.
Qui t'a proposé de te monter ce système ?
Moi si je fais la vmc double flux je souhaite y brancher une petite PAC afin d'avoir un chauffage d'appoint et pourquoi pas un rafraichisseur d'air.
Minchika a écrit: Un installateur m'a dit qu'il était capable de brancher un poêle sur une VMC double flux mais qu'il ne le faisait pas avec une cheminée sans trop pouvoir m'expliquer pourquoi. Ce qui irait dans le sens de Fresher.
Si "brancher un poêle sur une VMC double flux" veux dire placer une bouche d'extraction à proximité du poêle, on parle bien de la même chose. Mon installateur (ou plutôt futur installateur) m'assure qu'il n y'aura pas de problème (avec une bouche de soufflage supplémentaire ). Au pire, je le site : on peut régler la DF pour qu'elle produise une légère surpression.
Il existe peut être (à confirmer) une autre solution pour ce problème, c'est la cheminée à foyer fermé puisant de l'air du vide sanitaire. Encore faut il avoir un vide sanitaire et c'est mon cas. Je suis entrain d'étudier cette solution. Je te tiendrai au courant.
Minchika a écrit: Qui t'a proposé de te monter ce système ?
KPS dans le 54
Minchika a écrit: Moi si je fais la vmc double flux je souhaite y brancher une petite PAC afin d'avoir un chauffage d'appoint et pourquoi pas un rafraichisseur d'air.
Là, je ne peux pas t"aider
De : Metz (57)
Env. 100 message Cantal
Qu'en pensez-vous ?
Personnellement je trouve ça trop cher, après à voir si vous voulez mettre la main à la patte ou pas !
Je suis à mon compte (pas dans ce domaine), et je vais rénover ma future maison (dans 1 mois), je vais installer une VMC DF HR IDEO j'en ai pour 2000 € HT avec le kit de raccordement qui comprend les pièces pour 4 sanitaires une cuisine et 8 bouches insufflation, il manque juste les conduits (je ne les ai pas calculer je n'ai pas encore choisit l'endroit ou je mettais le moteur.
Un artisan m'a dit à la louche 5000€ fourniture + pose.
Pour pouvoir comparer j'ai 4 chambres, 2 sdb, 2 toilettes, 1 bureau, 1 salon salle à manger, 1 salle de bain le tout sur 2 étage de 70m² chacun
Dept : Cantal
Citation: Si "brancher un poêle sur une VMC double flux" veux dire placer une bouche d'extraction à proximité du poêle, on parle bien de la même chose
J'aurais pensé à priori que le contraire serait plus judicieux: mettre une bouche d'insufflation au dessus du poêle, et non pas une bouche d'extraction. Pourquoi ?: si bouche d'extraction, on se retrouve avec 2 bouches concurrentes dans la même zone (cuisine américaine) et les odeurs de cuisine vont se partager et envahir la salle. De plus l'air réchauffé par le poêle ne balaye plus la salle (pour ressortir par la cuisine) mais est aspiré directement au dessus du poêle.
Dept : Calvados
Je viens de voir un autre fournisseur de poele de mon département à l'instant pour ma rénovation, pour le poêle et une vmc double flux il faut (mieux) un poêle étanche donc avec prise d'air extérieur pour pas qu'il y est de problème de refoulement ou autre, ne pas mettre de bouche insufflation au niveau du poêle mais à l'opposé (dans mon cas, j'ai une cuisine à coté mais fermé)
Remarque : ne pas mettre de bouche d'extraction (de la vmc) au dessus sinon à quoi sert d'avoir le poêle, l'air chauffé pris est rejetté directement dehors
Pour la répartition de chaleur d'après les deux revendeurs vues, la même chose est ressorti : un poêle "ouvert" n'est pas valable,mettre une bouche d’extraction au dessus pour distribué l'air dans la maison n'est pas la bonne solution, même avec un moteur de distribution d'air chaud
Leur solution un poêle dans un coffre fermé avec une distribution d'air chaud voici les deux poêles proposer : stuv 30 in et le CQH33 de Nestor Martin
Dept : Cantal
babax a écrit:ne pas mettre de bouche insufflation au niveau du poêle mais à l'opposé (dans mon cas, j'ai une cuisine à coté mais fermé)
Ca doit dépendre aussi beaucoup de l'emplacement du poêle.
Je pense qu'on place les bouches d'insufflation indépendamment du poêle, de sorte que toute la pièce soit balayée par le flux qui va de ces bouches vers la cuisine (zone principale d'extraction). Après on place le poêle comme on peut.
Idéalement le poêle est au centre de la maison, pas loin du hall d'entrée. Dans ce cas là effectivement la bouche d'insufflation sera loin du poêle, dans un coin à l'opposé de la cuisine.
Dans mon cas le poêle, qui n'est pas le système de chauffage principal, sera dans le coin de la pièce principale, à l'opposé de la cuisine. Il a donc des chances d'être sous une bouche d'insufflation.
Dept : Calvados
Photographe Env. 100 message Isere
bonsoir a tous.
l'ideo d' unelvent est un très bon produit,rendement de 92% et une conso de 27.3wthc
pour la question de repiquage sur le poêle ou la chemine, est pas très bon
mais plutôt des bouche d'insufflation pour créé une convection et une circulation de l'aire neuf et chaud dans les pièces des vie.
ATTENTION ne pas installer d 'entrées d'aire sur les menuiseries.
un petit conseil l'insufflation peux être gaine avec un diamètre de 125mm et des bouche de 125mm moins de vitesse d'aire même voir plus de débit et surtout mois de bruit!
l’installation de gaine isolé est très recommande.
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 23h18
Devis VMC / VMC double flux
