Calcul ciment pour muret de cloture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.041 fois
Env. 10 message Var
Nous avons besoin de votre aide pour avoir les quantité de sable et ciment a commander pour faire un muret de 2 rang de parpaing sur 45 m de long. Les fondations vont être coulé a la toupie et on a calculer 10 m3 de mélange en sachant qu'il y a une pente et qu'il va donc falloir monter en escalier.
Pouvez vous nous aider ? Merci
Dept : Var
Env. 500 message Gers
C'est du parpaing de 20?
On compte habituellement 3L par parpaing soit 6L au Ml donc il faut 540L de sable (arrondir à 600L) et 6 sacs de liant préféré du "batiliant" ou "multibat" que du ciment pour batir un mur de clôture.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Env. 10 message Var
Oui c'est du parpaing en 20 * 20 * 50 merci pour votre réponse
Dept : Var
Env. 10 message Var
Une autre question par la suite on veut monter un mur de 1m80 sur ce muret on va ferrailler en mettant une semelle ou de la ferraille carré dans les fondation et mettre aussi des fers de 10 tout les 5 mètre verticaux; mais on va les couper pour faire un beau muret et aussi pour mettre le grillage. Comment on fait ensuite pour ce refixer dessus ? est ce qu'on peu se servir des piquets de grillage qui seront en place mais pas fixé a la semelle ?? Merci
Dept : Var
Non, les piquets de grillage devront être coupé et il faudra scellé des aciers au scellement chimique pour prolonger les poteaux béton déjà en place.
Dept : Gers
Env. 10 message Var
Merci de votre réponse
Dept : Var
Env. 20 message Gigean (34)
Ci dessous les proportions que j'ai appliquées pour le montage de mes murs de clôture.
Mortier fait à la bétonneuse
1/2 sac de ciment de 35 kg - 16 pelles de sable - Eau selon que l'on désire un mortier souple ou dur.
Bon courage pour la suite
De : Gigean (34)
Env. 10 message Var
merci de votre réponse ça va nous aider car justement on va le faire a la bétonnière
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
