Triphasé ou monophasé ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.024 fois
Env. 300 message Finistere
Je fais construire via un Constructeur et suite à une réunion avec l'edf il me dit que vu que je vais installé un plancher chauffant éléctrique, il faudrait que je passe ma maison en tri-phasé plutôt que monophasé qu'en pensez vous? est ce que je peux insister pour rester en mono, est ce judicieux de passer en tri?
je vous remercie de votre aide
Env. 400 message Manche
Il faut voir par rapport au volume a chauffer, les plaque de cuisson, congel, bref la consommation dans le pire des cas en hivers et voir si tu ne peut pas delester plutot que de passer en triphasé.
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
Donc voilà en gros le topo:
plancher électrique rayonnant (ou pac je suis sur le point de choisir) 1 lave vaisselle, 1 frigo, 1 plaque induction, 1 four, 1 micro onde, 1 machine à laver, 1 sèche linge, 2 seche serviette, 1 tv salon, 1 tv chambre 1 ballon 300L, 3 radiant à l'étage.
Maison 88M2 rdc + 50M2 etage, avec un vide sur salon de 10M2
vu le descriptif aucune raison de passer en tri SAUF si la construction est vraiment très loin de la voie publique.
et puisque le sujet est abordé j'en profite : entre plancher rayonnant et PAC air/eau : la PAC serait LE bon choix.
dans les 2 cas, pour diminuer les besoins electriques une solution : augmenter l'isolation et une petite PAC coute moins cher qu'une plus grosse.
Non il s'agit d'un lotissement neuf donc pas isolé dans les champs. J'entends bien ton conseil pour la pac je suis toujours en pleine hésitation; si je n'opte pas pour c'est simplement pour une question de budget et de mise en route, je peux avoir une pac de mon côté et faire faire le plancher hdro par mon constructeur mais pour la mise en route j'ai peur de faire n'importe quoi ...
Vu le descriptif, cela doit passer...
J'ai grosso modo la meme chose mais j'ai du delesté car la pompe a chaleur 6kilo avec resistance electrique 3kilo + ballon 300L, et cela sauté par grand froid.
cordialement,
Dept : Manche
Si toutefois je ne met pas une pompe mais choisis un plancher électrique rayonnant, cela change t'il quelque chose?
Photographe Env. 300 message Loiret
l'abonnement au triphasé est bcp plus cher(environ 3 fois plus) que un abonement à du monophasé, fait bien tes calculs... Wink
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-p[...]leu-47798.html#acc52401 clique sur option de base
la pompe à chaleur air/eau est peut être un meilleur invetissment à long terme, nous c'est ce que l'on a choisi
Mon récit: Notre Futur Maison!^^ !
[/url]
Dept : Loiret
gkhan a écrit:Si toutefois je ne met pas une pompe mais choisis un plancher électrique rayonnant, cela change t'il quelque chose?
oui çà changera que :
tu seras coincé à perpette avec EDF et leurs factures qui augmenterrrrront encore et toujours.
en plus pour la revente de la maison, on peut garantir qu'un plancher elec n'apportera pas de plus value.
ah, c'était pas la question
si tu ne veux-peux pas mettre une pac, mets au moins un serpentin eau avec ... une chaudière elec en attendant d'avoir le budget pour autre chose.
Que ce soit chaudière elec, plancher elec ou radiateurs, le besoin electrique de la maison sera le même.
si c'était pour moi ? je mettrais plancher eau + chaudière elec en attente pour le solaire... ou pac... peut-être.
cricri45 a écrit:l'abonnement au triphasé est bcp plus cher(environ 3 fois plus) que un abonement à du monophasé, fait bien tes calculs... Wink
Par exemple (pour la différence de tarif mono et tri)???
De : La Rochelle (17)
En gros on me dit si pac = triphasé vu l'endroit ou je suis et si plancher électrique sans pac je peux rester en mono ....
pour la puissance je sais pas trop 9 kw ou 12 kw je vais appeler edf ils devraient m'orienter de même que me donner la différence de coût d'abonnemeent entre triphasé et mono pour ses puissances car sur leur site je ne vois que le cout d'abo pour un mono ...
Re,
Et pour cause, il n'y a qu'un tarif. Mais au-delà d'une certaine puissance, il faut effectivement passer de mono en tri.
deffrey a écrit:Bonjour,
tu cliques sur le lien , une fois sur la page tu clique sur "option de base" et tu as tous de noté, le tri c'est a partir de 30 ou 36 Kva je sais plus
[/url]
Dept : Loiret
gkhan a écrit:En gros on me dit si pac = triphasé vu l'endroit ou je suis et si plancher électrique sans pac je peux rester en mono ....
je suis dans un lotissement, j'ai une pac air eau(chauffage au sol) et je suis en monophasé, mon chef de chantier m'a dit que c'est le but de la pac de ne pas "trop" consommer donc absolument pas besoin de triphasé dont l'abonnement est bcp plus cher(on a le meme équipement que toi à par les 2 sèches serviette et les radians)
[/url]
Dept : Loiret
Je sais cliquer, et c'est bien ce que j'ai dit: à partir d'une certaine puissance, il faut du TRI, mais ce n'est pas le tarif qui triple; c'est que la puissance est supérieure, donc tarif non comparable (ce serait trop simple si le tarif était identique quelle que soit la puissance!!)!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
