Construire un mur en pierre ferraillage?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.528 fois
Env. 300 message Finistere
Je voudrais continuer ce mur en pierre, vu les devis je vais donc retrousser les manches car un pur comme celui ci demande du temps donc à faire faire cela revient dans les 100€ M2 ....
Donc ma question est fait il ferrailler tous les 3 à 5 mètres sachant que ce mur va être de 1,20 mètre de haut ? je vais prolonger de 5 mètres sur la droite et 1,5M a gauche et de ce côté je vais y attacher mon portail
merci bien pour vos avis
http://www.imagup.com/data/1130485102.html
salut
et ben franchement pour rallonger de 6.5m ce mur sur 1.2 de haut à 100€/m², sa revient à 800€ mais laisse leur vite faire, tu crois que sa aller te couter combien ? 500€ ?
800€ c'est pas tres cher pour faire ce boulot car c'est un peu (bcp) la galere a arriver a faire a peu pres la meme chose que ce qui a deja etait fait.
Bref si 800€ pour toi c'est beaucoup, tu va toujours devoir te retroussé les manches car 800€ c'est un devis MINI en maçonnerie
@+ et bon courage pour ton mur....
Env. 500 message Gers
Il y a-t-il des joints de dilatation dans la fondation?
Un poteau a l'endroit de fixation du portail et un dans l'angle, après ça dépend de votre maçonnerie et de la largeur du mur.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
@ poplus je me suis mal exprimé, en, gros 7 mètres linéaire sur 1,20 de haut mais sur les deux faces le maçon m'a chiffré à 100€M2 ce qui fait dans les 1700€ , certe cela peux te paraitre peu en vertu du travail à fournir mais quand on est en fin de construction si je peux le faire c'est ca ne serait que mieux.
@ le gascon, largeur du mur = 50cm pour les fondations je ne sais pas si il y aura un joint
Env. 400 message Peyruis (4)
salut ,
ca coûte horriblement cher les murs en pierre , si tu compte mettre la terre contre , vaut mieux le ferrailler avec des bonnes fondations , pour 1700€ tu as quoi comme prestations?
De : Peyruis (4)
Il n'y a pas de terre contre?
Je pense qu'il est plus simple de démarré séparé du mur existant (avec un coup de sabre) et en faisant un poteau à la même occasion. De cette façon ça évite une reprise assez difficile avec le mur existant. A part ça je ne pense pas qu'il faillent des poteaux intermédiaire car a l'époque il n'y avait pas un seul poteaux dans les murs en pierre 1,2 m de haut et 50 cm de large c'est naturellement stable. Les poteaux que je préconise dans le premier message sont toujours d'actualité.
Dept : Gers
non aucune terre contre ce mur, quand tu dis 'séparé " du mur existant concrètement ca consiste en quoi?
Laisser un vide de 1cm entre le mur existant et le nouveau.
Dept : Gers
pas très esthétique ça non?
Non pas très esthétique , sinon t est obligé d enlever un Pierre sur deux pour te raccorder a l autre, avec risque de fissures avec le temps
De : Peyruis (4)
Le vide peut se boucher avec un matériaux souple pour éviter de voir le jour au travers... ça choque moins Wink
Dept : Gers
Salut,
+1
De toutes manières, si vous faites la suite de ce mur, la jonction verticale se verra si vous ne casser pas le bord.
Et pour Accrocher sont portail, il faut faire un pilier costaud et une fondation entre les piliers.
De : Saint-jeannet (6)
si je me colle à L'existant sans faire de séparation quel est le risque?
Une fissure se créera automatiquement...Sad
Dept : Gers
pas super en effet, alors combler avec genre sika gris?
Oui, quelque chose comme ça mais il faut le mettre assez profond pour ne pas que ça se voit Rolleyes
Dept : Gers
merci pour les conseils je vais me lancer sur ce mur je pense.
Je pensais sinon à monter un mur en agglo et faire ensuite le parement avec des pierres, dans ce cas est il possible de coller ces pierres avec du multibat cela fera t'il l'affaire? pour les joints pareil je peux faire cela avec le multibat?
Oui, ça peut se faire comme ça mais le multibat ne s'utilise qu'avec des pierres dures. Par contre les joints se font plutôt au mortier de chaux avec un peut de ciment car le multibat est assez gris.
Monter un mur en parpaing et habiller en pierre est une technique assez courante sans problème particulier.
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h47
