Aide/conseils pour antenne tnt et VDI
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.060 fois
Env. 10 message Vendres (34)
Chez moi, tout est en place (coffret, baie, box, switch, nas, téléphone) mis à part l'antenne pour la réception tnt, je comptais faire une installation du type Antenne ----- répartiteur ----- cordon F=>RJ45 ----- câble grade 3 ----- cordon RJ45=>IEC ----- TV , j'ai déjà acheté le mât, l'antenne et le cable coaxial, j'ai trouvé http://www.touslescables.com/s.php?a=H9J7,Z0ZM&c=Fic&h=CAX-001 et http://www.touslescables.com/s.php?a=H9J7,Z0ZM&c=Fic&h=CAX-004-050 pour les câbles, d'après mes recherches sur le forum je ne pense pas m'être trompé !
En revanche pour le répartiteur il me faudrait un 3 sorties, n'importe quel modèle fera l'affaire ?
Je ne sais par contre pas du tout quel "embout" il me faut placer entre le câble coaxial qui vient de l'antenne et le répartiteur, je vois tout un tas de modèle sur le site touslescables.com je ne sais pas du tout lequel choisir :-/
Comme le préconisait "Bonson" dans un autre post je vais tester sans ampli et si besoin est j'en installerai un par la suite !
Si vous avez un conseil pour mon installation je le prendrai avec plaisir vu que je suis un peu perdu ^^
Merci par avance pour vos réponse et bonne journée
De : Vendres (34)
Env. 2000 message Rhone
Bah un embout qui va bien sur le répartiteur. Pour l'instant, vous avez le câble qui vient de l'antenne sans rien au bout ? Et bien regardez quel type de prise vous avez sur le répartiteur et trouvez le complément. Y'a de grandes chance qu'il s'agisse d'une prise de type F.
Exactement, mon câble part de mon antenne et n'a rien au bout ! Si je me procure un répartiteur de ce type : http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=1795 il me faudrait une fiche comme celle ci : http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=401 c'est bien ça ?
Merci !
De : Vendres (34)
Oui, même s'il ne vous en faut qu'un et que là c'est un lot de deux
Notez qu'il vous faudra aussi une pince pour sertir ce genre d'embout. Ca peut se faire à la pince "standard" mais c'est chiant et pas efficace. Renseignez vous, le montage d'une type F est décrit un peu partout sur le net, même en vidéo parfois
Env. 300 message Loir Et Cher
obones a écrit:Ca peut se faire à la pince "standard" mais c'est **** et pas efficace.
Non ça ne se fait pas à la pince "standard", ça tue le câble et la fiche ne tiendra pas. Pas de pince à sertir, pas de fiches à sertir.
http://www.touslescables.com[...]&h=1795
Il vous faut pas un 3 sorties ?
8dB de perte W00t pour le 4D ?
http://www.touslescables.com[...]i&h=401
Pas besoin de pince a sertir, c'est de la fiche a visser, c'est très bien aussi si c'est bien fait.
Pour le rép je chercherai autre chose, déjà un truc de marque (pas forcément plus cher) et a moins de 4dB de perte de passage (normalement c'est 3.7dB pour un 2D).
Dept : Loir Et Cher
Env. 400 message Peyruis (4)
Les installateurs lantenniste es serrent a la main , ton câble coaxial arrive du râteau , tu le branche IN et les distributions vers les télés sur OUT , il faut dénuder le fil en cuivre de 8mm et le caoutchouc blanc 5mm par rapport au noir , de toute façon c est expliqué sur l emballage des fiches , rien de sorcier
De : Peyruis (4)
Je suis d'accord que c'est crado, je ne le ferai pas non plus, mais c'est parfois difficile de trouver une pince à sertir à tarif raisonnable.
Pour les embouts indiqués, c'est effectivement précisé "à visser", mais ça se visse sur le câble ? Parce que le seul pas de vis que je vois c'est celui du type F, mais il faut bien que le feuillard du câble soit en contact ferme avec l'arrière de la prise, non ?
La fiche à sertir c'est bien pour les pros il n'y a pas de doutes, mais pour "nous" la fiche à visser fait très bien l'affaire.
Alors, le feuillard, c'est un écran de blindage, lorsque l'on dénude le coax on le vire, le film plastique pareil. On visse la fiche sur la tresse et on fait bien attention qu'il n'y ait pas de contact entre l'ame en cuivre et la masse (tresse). Sinon on peut aussi replier la tresse sur le coax et visser par dessus le tout, mais je trouve que ça écrase trop le câble et le pas de vis peut couper la tresse.
Dept : Loir Et Cher
Merci pour les explications, je ne connaissais pas les fiches "vissantes"
Pas de soucis, j'ai été antenniste ;)
Dept : Loir Et Cher
Bonjou
je profite de ce poste bien 'pro' pour vous indiquer celui-ci ou Djinn se demande comment vérifier la qualité d'une pince à sertir :
http://www.forumconstruire.c[...]-156672.php
A mon avis, yen a un ou deux ici qui savent ce genre de chose
Wink
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Alex4589 a écrit:Bonjour,
Bonjour !
Je recherche effectivement un 3 sorties (cuisine, séjour, chambre), cette histoire de perte de décibels c'est un petit peu comme pour l'adsl ? Plus la perte est élevée plus le signal est de mauvaise qualité ? je ne sais pas si cela représente une perte importante !! Cela risque-t-il de dégrader considérablement la qualité de réception ?
S'il est possible de trouver mieux je regarde bien entendu ailleurs, j'étais sur ce site car c'était le premier que j'avais trouvé pour les cables F/RJ45 et RJ45/IEC !
Encore merci à tous pour vos précisions
De : Vendres (34)
bnalza a écrit:Bonjou
Wink
Bah il suffit de voir si le sertissage est correct ?! Je comprends pas trop la question ...
Dept : Loir Et Cher
Alors le plus important c'est le gain à la prise, il faut qu'il soit supérieur a 55dB. Donc tous se calcule, gain de l'antenne, ampli éventuel, longueur de câbles, rép etc .. Dans 90% des cas ça fonctionne on arrive presque toujours a avoir ces 55dB mini.
Après question VDI, je suis pas pour, je préfère un réseau avec un simple switch, et garder du coax pour la TV donc je ne pourrai pas t'aider beaucoup plus.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
