Conseil pour éviter un surcoût pour le soubassement!!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.735 fois
Nouveau sujetPicto plus
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
j'aurais voulu avoir votre avis pour mon soubassement (dalle sur terre plein)
Je réalise donc une autoconstruction en siporex de 30cm. Dans ce cas, il est a priori préférable d'utiliser des parpaing de 25cm pour le soubassement.
D'autres parts, j'ai d'après étude de sol, le niveau maximum en période humide de la nappe phréatique a 40 cm.
Hors, d'après les DTU, si il y'a risque d'accumulation d'eau au dessus du hors gel, l'utilisation de parpaings pleins est préférable. Bien évidemment, dû a un problème de poids, des parpaings pleins de 25 n'existent pas.
Je suis alors contraint a utiiser des blocs a bancher de 25 cm.
Mon problème est alors le surcout de ce genre de construction:
- fers a béton verical HA8 tous les 17cm: 520€
- 210blocs a bancher 480€
- près de 6m3 de béton hydrofuge(arase comprise) 750€
soit un cout de 1750€
alors que dans le cas de blocs bétons pleins de 20cm:
- 220 blos: 550€
-mortier+arase 150€
soit 665€
Ma question est donc de savoir ce qui est indispensable de ce qui ne l'ai pas pour optimiser les coûts. J'ai un peu l'impression d'en faire trop des fois!
- est -il vraiment nécessaire d'utiliser des parpaings de 20 avec siporex de 30cm?(a mon sens, oui!)
- si je fais le soubassement en bancher, le drainage est-il toujours nécessaire? (étant donné que les murs sont en béton hydro, deplus, le drainage sert également a limiter les forces de pression de l'eau sur les murs, mais le mur en bancher peut suppoorter ces pressions n'est ce pas?)
- puisqu'il ne s'agit pas d'un mur de soutenement, suis-je obliger de mettre des armature verticales dans toutes les alvéoles?
J'espère vraiment avoir des conseils car je suis un peu perdu là. Les travaux commencent bientôt.
Merci et bonne journée.
De : Gironde- Le Porge (33)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h39
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
