Avis sur devis fenêtre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.712 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous, j'ai demandé un devis pour la réno des fenêtres de ma maison.
Voci la liste :
- 1x H:690 l:570 PVC SP10 sans volet 1 vantail dépoli
- 2x H:1090 l:1740 3 vantaux mobiles
Volets roulant pour les 2 chambres : H:1190 l:1800
- 2x H:1400 l:1750 3 vantaux mobiles
Volets roulant pour ces 2 chambres : H:1440 l:1820
- 1x H:2350 l:1430 fixe SP10 Pose en tunnel
- 1x Cuisine PF : H:2290 l:1780 porte fenêtre 3 vantaux dont 1 fixe
Volet roulant pour cette fenêtre : H:2330 l:1810
- 1x H:1080 l:1780, 1 vantail mobile et un oscillo battant SP10
- 1x baie vitrée coulissante 2 vantaux H:2200, l:2980 en alu.
Volet roulant : H:2350 l:3000
- 2x H:690 l:950 2 vantaux SP10 dépoli
- 2x Porte fenêtre H:2200 l:1160
Store pour les deux : H:2460 l:1300
- 1x H:670 l:1740 3 vantaux SP10 dépoli
- 1x H:390 l:560 chassis soufflet SP10 dépoli
Ca fait pas mal.....
J'ai des devis de 14000 à 21000 euros. Je pense que la qualité justifie la différence, mais quel serait le prix moyen pour tout ça ?
Merci d'avance.
le prix moyen : autour de 17500€
Pour infos :
A 14000, fenêtres Gealan et volets bubendorff
1 21000, fenêtres plastival ou franciaflex (? pas sur) et volets somfy
***** a écrit:bonjour,
Ca m'a l'air trop simple
Disons qu'a 14000 j'arrive pas à voir ce qui cloche dans le devis... Les poseurs peut être ?
Visiblement Gealan a bonne réputation. Bubendorff aussi.
bin oui : (14000+21000)/2
plus serieusement, on ne peut pas répondre car même si quelqu'un a commandé la même marque, sans les performances et le descriptif détaillé c'est impossible.
Et les VR ? manivelle ? automatique ? centralisés ? ...
Et les stores ?
si les devis ont répondu au descriptif ci-dessus, on pourrait même faire pire en écart de prix
Peut-être utiliser la fonction recherche sur ces marques il y a parfois les tarifs en commentaires.
Effectivement !
VR automatique, sinon fenêtre en 4-16-4 - Uw <= 1,4 W/m².K
Double vitrage CEKAL ou CEKAL faible emissivité.
Vitrage Saint Gobain. Après il faudrait que je regarde encore plus en détail. Je ne connais pas les caractéristiques vraiment à suivre.
Env. 10 message Manosque (4)
Bonjour MAKAVELI.
Etant commercial pour une marque de menuiseries, je ne peux que te donner un aperçu du prix des menuiseries hors pose, donc avec une TVA à 19.6%.
J'ai établi le devis sans les stores que l'on ne fait pas donc pas de chiffrage.
Le montant de tes menuiseries hors pose et TVA 19.6% est de 6200 euros.
Je l'ai fait avec le peu d'éléments en ma possession et une remise de 20% qui, je pense est correct par rapport aux nombres de produits.
J'espére que cela t'aidera pour la suite de tes investigations.
Greguoire.
De : Manosque (4)
Merci pour tous ces éléments !
Pour infos, j'ai repris les éléments de calcul. Le devis à 14000 est en fait a 15000
Il y a 6000 euros de différence, qui s'expliquent par les stores presque uniquement.
Dans un cas du bubendorff, motorisé, 8 stores pour 2600 euros
Dans l'autre Somfy, motorisé, 8 stores toujours pour 7063 euros.
La différence est juste énorme !!! Pour les fenêtres on est à 12630 pour le 1er et 13937 pour le 2ème. La différence de prix pour moi n'est plus significative du coup. C'est vraiment sur les stores que va se faire la différence....
On peut justifier une telle différence de prix ? En plus Bubendorff est garantie 7 ans, et somfy 5.
Bonsoir Makaveli.
Les 2 marques sont excellentes, après comme tu dis c'est une histoire de garantie.
Je ne peux pas t'aider, c'est une histoire de feeling, vu la différence de prix qui n'est pas conséquent.
De : Manosque (4)
Env. 500 message Perpignan (66)
je te déconseille bubendorff, les axes sont en plastic. la qualité n'a pas l'air terrible. pour moi on en a pas pour son argent. j'en ai pris une fois mais pas deux.
concernant un volet sois disant somfy en réalité il n'y a que les moteurs qui viennent de chez somfy. c'est une tres bonne marque mais renseigne toi aussi sur la largeur et l'épaisseur des lames.
si on te propose des lames de 39 ou 44mm avec moteur somfy ou des lames de 51mm avec moteur nice, elero, becker, etc... choisi plutot la lame de 51 car c'est plus important que la marque du moteur.
et si la largeur des lames et le prix sont a peu près équivalent prend le moteur somfy biensur. autre chose importante demande si les lames sont agrafées.
si tu prends des lames de 55 ou 56 mm sur des volets avec une hauteur importante tu auras des coffres énormes et donc pas très esthétiques et aussi moins de jour qui passera.
pour moi dans la majorité des cas la lame de 51 mm est un bon compromis.
ne te fies pas à la durée de la garantie. pour exemple une kia garantie 7ans est-elle de meilleure qualité qu'une volkswagen ou bmw garantie 2 ans?
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Perpignan (66)
dany66 a écrit:Bonjour,
Comment peut on laisser écrire cela, les axes des volets Bubendorff sont en acier galvanisés comme TOUS les volets du marché, Bubendorff donne une garantie de 7 ans pièces et main d'oeuvre! Et pour les lames si on ne veut pas de bruit il faut prendre des lames de 40 millimètres et pas au dessus sauf pour les grandes largeur bien évidemment. Le moteur somfy certes de qualité, mais il est destiné à des assembleurs de volets et Bubendorff en option.
Donc avec des grosses lames il faut par contre prévoir un coffre adapté surtout dans le cas de portes fenêtre ou une isolation des murs traditionnelle sera insuffisante donc plus value des lames, de l'isolation, de la menuiserie etc...
De : Perpignan (66)
j'avoue que maintenant j'ai le doute c'était il y a deux ans mais je me souviens bien que ça m'avait choqué.
si je me suis trompé je m'en excuse car mon but était juste de conseiller les futurs acheteurs de volet d’après mon expérience.
je conseille de toute façon les volets montés par des "assembleurs" car ils sont de bien meilleure qualité.
en tous cas la pièce qui relie l'axe au flasque était bien en plastic et de couleur gris clair et coté alimentation électrique en plastic aussi.
je précise que c'était des volets pour du neuf et que l'axe était clipsé sur les flasques en plastic noir qui eux reposaient sur les coulisses comme pour une pose en rénovation.
ils (bubendorff) se permettent de mettre les joues (flasques) en plastic car elles ne sont pas voyantes puisque cachées dans le coffre tradi.
comme je l'ai déja dis je ne suis pas ici pour dénigrer d'autres entreprises mais pour conseiller et en apprendre aussi.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Perpignan (66)
Env. 30 message Tillières (49)
tous les axes Bubendorff sont en galva, comme je pense tous les assembleurs, les flasques (joues) sur certains modèles sont éffectivement en plastique (comme là aussi d'autre fabriquant) et éprouvées depuis 15 ans, et flasque acier sur d'autres modèles.
prenez de l'aluminium qui a mon sens est plus viable dans le temps, faite attention a la texture du laquage, certains ne sont pas parfaitement lisse et cela entraine que les salissures s'y incrustent, cela entraine aussi une mauvaise articulation des lames a vieillir.
privilégié aussi une version filaire (attention compatible avec les tous les inverseurs du marché), si après vous souhaitez de la radio, optez pour des récepteurs déportés, certains un soupçon plus cher, mais + fiable, -cher en SAV, + automatisation dans le futur.
SAVE
De : Tillières (49)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
