Pression de l'eau : de 3 à 7 bars avec le chauffe eau !
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 55.692 fois
Env. 30 message Finistere
j'ai un problème de pression sur mon réseau d'eau : il passe de 3-4 bars à 7 bars lorsque le ballon d'eau chaude se déclenche. La montée est rapide et progressive, jusqu'au déclenchement du groupe de sécurité du ballon qui maintient la pression générale à 7 bars. Si je tire une chasse d'eau, la pression revient à la normale.
Je précise que la lecture de la pression se fait sur un manomètre installé sur le déducteur de pression en entrée de réseau (juste après le compteur d'eau). Groupe de sécurité, réducteur de pression et manomètre ont été changés, rien n'y fait.
Comment le ballon d'eau chaude peut-il faire augmenter la pression générale du réseau de la maison ?
D'avance merci pour vos réponses...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
c'est absolument normal, tous les ballons montent en pression lors de la chauffe, en général autour de 7 bars, après ton
groupe de sécurité se déclenche et laisse couler un peu d'eau pour revenir à la normale 3 ou 4 bars.
Je pense que tu aurais du te renseigner avant de tout changer
De : Loire (42)
Que le ballon monte en pression OK et le groupe de sécurité est là pour éviter de dépasser 7 bars. Ce qui est moins normal, c'est de trouver 7 bars sur le manomètre qui se trouve sur le régulateur de pression !
Soit l'eau chaude passe dans le réseau d'eau froide, soit le régulateur laisse passer la pression du réseau (égalisation de pression).
Je précise que le mano monte à vitesse grand V, dès que le chauffe eau s'allume.
CAM4293 a écrit:bonjour,
j'ai fais un test :
avant le déclenchement du chauffe eau (heures creuses), j'ai fermé l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité (GS). A peine 30 min plus tard, j'active le mano du régulateur de pression, et surprise, la pression n'a pas augmenté ou à peine (1 bar).
Pour vérifier le tout je réouvre le robinet du GS, et là le mano s'emballe, il prend 4 bars dans la vue en à peine 1 min !!!
Ce qui me gêne c'est que le GS a été remplacé pour la 2ème fois en 15 jours, il est tout neuf !
Que dois-je faire ? Existe-t-il une manip à affectuer sur le GS ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée et à bientôt.
Env. 20 message Troyes (10)
bonjour, désolé "cam...." mais ce n'est absolument pas normal je suis d'accord que remplacé était sans doute précipité mais un peu de neuf ne fait jamais de mal surtout en plomberie, inutil de se réveiller une foi qu'on fait prendre des douche froide a toute la famille il faudrai plus de renseignement si vous le souhaités envoyer moi de quoi vous contacter par mail je suis installateur . cordialment
De : Troyes (10)
c'est anormal, le GS a certainement un probleme ou bien tu as une canalisation d'eau chaude branché sur l'eau froide. As tu un bouclage?
Salut 10alexx10, je suis troyen également, tu bosses dans quelle boite?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Le groupe de sécurité est taré pour se déclancher à 7 bars (6.65 exactement) pour l'écoulement, ok ça c'est impératif que ça fonctionne.
Donc si son mano monte à 7 bars pendant la chauffe, ça veut dire que le clapet anti-retour du groupe de sécurité ne ferme plus
et fuit laissant passer la pression jusqu'au mano est envoi ces 7 bars dans le réseau, là c'est le problème.
Ce qui est étonnant c'est d'avoir changer 2 fois le GS est que ça recommence.
De : Loire (42)
c'est bien parcequ' il a été changer deux fois que je l'exclue du problème pour moi c'est le cumulus lui même qu'il faut remettre en cause. si la pression de depart est entre 1 et 2 b la chauffe du ballon ne doit pas fair monté la pression jusqua 6 ou 7 b.
je basse pour mon compt maintenant et toi??
De : Troyes (10)
Hello,
j'ai bien pensé au clapet anti retour comme vous, mais il est tout neuf (c'est le 2ème), ce serait vraiment pas de chance !
Ou bien c'est un défaut dans le cumulus qui les détériorent ?
En tout cas, mon constructeur s'arrache les cheveux avec ce problème ! Il en arrive à envisager le remplacement du chauffe eau.
Je peux isoler chaque point d'eau de la maison (lavabo, douche, WC, évier...) grâce à des nourrices de distribution installées près du chauffe eau. C'est ça le bouclage dont tu parles Steph ?
non le bouclage serai une canalisation qui relirai ta sortie eau chaude de chauffe eau a ton poin d'eau chaude le plus eloigné avec une pompe de circulation pour veité d'attendre trop longtamps leau chaude en ouvran les robinet mai je ne pense pas que tu est ca. moi j'opterai pour un defaut du cumulus en lui meme tout depend de lage quil a mais il faudrai tester la la resistance et voir sil ny a pas un defaut electrique ton chauffe eau agit comme une cocotte minute je pense quil chauffe beaucoup trop
De : Troyes (10)
Ce n'est pas surprenant que la pression du réseau d'eau chaude monte à 7 bars, c'est pour cela qu'il ya le groupe de sécurité, et le chauffe eau n'y est pour rien.
Par contre pourquoi cette surpression se retrouve sur le réseau d'eau froide ???
A mon avis c'est très probable si il n'y a pas de conso d'eau. Je pense que la vanne Anti-retour ne peut pas remplir correctement son rôle si il n'y pas du tout de débit sur le réseau froid
De : Lyon (69)
Alors non, je n'ai pas de bouclage : car il faut attendre un certain avant de voir l'eau chaude arrivée dans la douche !
"Par contre pourquoi cette surpression se retrouve sur le réseau d'eau froide ???"
C'est la question que je me pose ?
Le débit eau froide, après le compteur, est de 3.5 bars en temps normal (lecture sur le manomètre du régulateur de pression en entrée de réseau).
J'ai aussi pensé à la surchauffe, mais ça n'a pas l'air de convaincre l'électricien. Pour lui c'est un problème hydraulique. Je pense quand même le faire venir pour vérifier le bon fonctionnement du ballon, surtout que celui-ci est cabossé sur plusieurs endroits (il est pourtant neuf !!!).
il y a beaucoup de symptôme contradictoir le dedan.. tout est neuf mai rieu ne fonctionne , faites appel a dr houss.. a partir du moment ou votre reducteur de pression neuf le groupe de securité est neuf et le tout changer deux fois... si ce nest pas un problem electrique je en voi pas.. avez essayer uniquement de baisser la temperature de leau? es ce quelle sort tres chaude des robinets??
De : Troyes (10)
Je suis d'accord avec toi alex, tout est neuf mais rien ne fonctionne, c'est un peu décourageant. Mais bon, sur l'ensemble de la construction (terminée il y a 1 mois), c'est mon seul problème. Je touche de bois...
Oui pour l'eau, elle est très très chaude quand elle sort des robinets. Je ne les ouvre même pas à la moitié pour prendre ma douche !
tu as manoeuvré le thermostat du chauffe eau? As tu essayé de le baisser? Si ca se trouve, il chauffe trop et prend trop de pression. D'ailleurs, il est de quel marque ce chauffe eau?
Dept : Aube
En cache depuis hier à 16h28
Photos plomberie
Photos plomberie
