Raccordement electrique plus BEC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.716 fois
Env. 20 message Le Vaudreuil (27)
voila j ai deux constructions a raccorder sur le meme terrain. ERDF vient installer les coffrets en limite de propriété prochainement. il y a une maison a environ 50m et l autre a environ 70m de ces futurs coffrets
la puissance sera de 12kva en monophasé.
j'ai donc rechercher pour la section des cables d alimentation, et j en ai conclut qu il me fallait du RO2V 2X35² pour la plus proche et du RO2V 2X50² pour l autre. si je me suis trompé merci de me confirmer ce quil me faut (habitations avec chauffage electrique)
ma principale question concerne le "pilote" (dire du technicien erdf) qui serait le fil qui gere les heures creuses pour le ballon d eau chaude. quel cable faut il passer? faut il le passer du coffret erdf jusqu a chaque armoire electrique de chaque maison?
merci pour vos reponses
De : Le Vaudreuil (27)
Pour les section de raccordement c'est bon.
Pour les HC 2 solutions :
- un fil 2x1,5² pour un branchement tradionnel
- un câble téléinfo (câble téléphonique de type SYT écranté) pour récupérer la période tarifaire via un gestionnaire d'énergie.
Si vous avez du chauffage électrique, un gestionnaire qui gère le délestage sera intéressant.
L'info du délestage arrive via la téléinfo.
Je vous conseille donc la seconde solution.
Dans le doute passez les deux.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour cette info
pour les cables d alimentation, je fait differents devis et j'ai parfois une grosse difference d'environ 3euros le metre.
je trouve cela bizarre....
mon conducteur de travaux me parle d un 3G1,5² pour la gestion des heures creuses
un 2G ou un 3G est nescessaire?
un 2G ou un 3G peu importe , prend le moins cher (le 3G est plus courant donc moins cher enfin ça dépend ou tu te fourni)
Pas de 2G : cela signifie 2 conducteur dont la terre (je ne pense pas que cela existe dailleurs)
C'est 2x ou 3G.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h43
