Joint blocs a bancher et beton autoplaçant S5
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.087 fois
Env. 1000 message Doubs
Je vais faire remplir mes blocs a bancher avec un beton autoplaçant de fluidité S5, type soupe quoi...
La question que je me pose est la taille maximum des fentes entre les blocs et surtout entre le radier et le 1er rang pour pas que ca degueule de partout ?
Dois je mettre une ligne de mastic ?
merci !
Dept : Doubs
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pourquoi de l'autoplaçant ?
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Correze
Du béton standard vibré suffit... Et c'est moins cher.
Dept : Correze
vibrer dans des blocs à bancher?
t'es sûr de toi là?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bonsoir
il est sur de tout exploser oui
en pratique au pieds des blocs, a la jointure dalle/mur tu pose un bastaing ou une planche a plat callée par du poids
cela va etancheifier empecher le beton de couler
prevois un stock de pieds droits planche de coffrage et paire de bras pour colmater les fuites
et ne vibre PAS
n'oublie pas le col de cygne apres la pompe
et un trou ou la pompe va vomir 50 a 150 l de motie beton + eau au debut de l'amorcage du bidule
a+
Merci,
j'ai oublié de preciser, le beton sera autoplaçant et autocompactant (SCC), c'est d'ailleurs pour cette seconde propriété que je l'ai choisi. Pour ne pas vibrer.
Je serais tout seul, j'aurais 30mx0.60 pour le soubassement de mon ossature bois, soit 2.5m3. Alors certes le beton et la toupie avec pompe c'est plus cher, mais c'est moins fatiguant et surtout, le beton est coulé en une fois J'ai coulé les 20m3 du radier avec le meme beton seul avec le pompiste, 3 toupies, 10min chaque pour vider, ça vaut bien son prix, plus jamais la beto
Je retiens pour les planche en bas. J'avais pensé a poser mon premier rang sur deux lignes de mastic en cartouche genre acrylique à 1€ la cartouche pour faire l'etancheité, ca me semblait plus rapide. Qu'en pensez vous ?
Dept : Doubs
Désolé pour la méprise mais quand je dit vibré il faut comprendre tapoté sur les blocs....Avec du béton assez liquide cela marche....
Si non voila la DTU : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ060514.PDF Page 4
Dept : Correze
c'est pas un DTU, c'est un Avis Technique
De : Bordeaux (33)
Je viens d'avoir la reponse de la centrale beton: il ne peuvent pas faire du beton autocompactant en gravier de 8, c'est au mini du gravier de 16.
Est ce que du 16 passe bien dans des blocs de 10.5mm interieur, avec 2 fers de 10 verticaux tous les 125mm et 2 de 10 horizontaux ?
merci !
Dept : Doubs
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
pourquoi un auto compactant, le simples auto plaçant suffit, l' auto nivelant et auto plaçant (les deux c' est presque la meme chose) sont des beton tres fluides
t' as pas besoin (et mieux pas le faire)de vibrer
pour le avis technique, il faut demander au fabricant s' il a deja vibré ses blocs au moment du coullage?
c' est un jolie resultat je peu vous dire, les blocs bougent avec la pression du vibreur et risque de casser
De : 29000 (29)
la centrale qui me livre ne fait qu'un beton autocompactant et autoplacant, pas seulement autoplacant. De toute facon, c'est aussi bien et sur 3m3 c pas ça qui fait le prix
J'ai coulé lundi, tout c'est bien passé, j'avais quand meme mastiqué entre les blocs les + gros trous a la cartouche, pas de fuite.
On va pouvoir monter l'ossature du garage...
Dept : Doubs
c' est bien parti bravo
bye
Env. 10 message Ain
papagaio 29 a écrit:bonjour
FAUX FAUX! Dans les blocs à bancher le béton peut et même doit être vibré les blocs n’éclatent pas, si le mur est bien monté alvéoles alignées, armature au bon endroit il n'y aucun pbm pour rentré l'aiguille, il faut juste coffré et butonner les angles (et non pas croisé les blocs dans les angles )  Si le mur est monté bien aligné il reste aligné au coulage même en vibrant le beton J'ai une entreprise de btp (pour les médisants ou ceux qui pourraient penser que je suis un bricoleur j'ai aussi des banches metalliques 2m50 x 2m80 pour 400m², 2 grue à tour, une centrale béton automatisé à rayon raclant, une autobétonniere de 3m3 par gachée...10 machines de terrassements)et parfois nous n'avons pas d'autres choix que de faire certains ouvrages en blocs à bancher, nous montons 2m50 que nous coulons en une seule fois sur toute la hauteur, ensuite nous coulons avec une benne a béton de 800 litres ou directement avec un malaxeur sur une pelle ou un chargeur, on coule environ 10 ml sur toute la hauteur puis on vibre en une seule fois jusqu'en bas, puis on finit de faire le complément! En 2015 nous avons passé environ une centaine de palettes de blocs a bancher de 20 tous vibrés et aucun pbm
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h55
