Faut il un ecran avec ardoises sans voliges isolant chevrons
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.789 fois
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Je voudrais savoir si certains on réalisé une toiture en ardoises sans voligeage et sans ecran de sous toiture tout en isolant entre les chevrons 63x75mm et l'isolant entre les chevrons est de 45 mm. ??
car j'ai lu tellement de truc je voudrais bien savoir ce que je peux faire
merci par avance
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Env. 2000 message Neufchateau
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
cela se faisait, mais ne se fait plus !
en isolant entre les chevrons il faut quand même laisser un espace pour la ventilation sinon condensation garantie.
comme avant on isolait moins et chauffait moins il avait pas trop de soucis (heu, j'ai dit çà moi).
maintenant avec plus d'isolation et plus chaud, plus possible çà condenserait trop. La lame d'air serait insufisante pour tout évacuer. D'autre part les normes imposent des perf minimales ce qui veux dire des épaissuers de 20-25cm min d'isolant.
de plus on a codifié tout çà dans des normes (DTU), ces normes sont rentrées dans les mœurs et maintenant les gens les appliquent (heu, j'ai dit çà moi).
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
erwan1972 a écrit:cela se faisait, mais ne se fait plus !
cdt
tu veut dire que l'on ne peut plus mettre l'isolant contre le film de sous toiture?
Dept : Eure Et Loir
@ ludwig
par film tu entend les écrans sous toiture (et non pare vapeur). Pour la pose de ces produits se référer à leur document technique .
les écrans sous toiture sont perméable à la vapeur ou pas (HPV), chaque produit à sa façon de faire (http://www.siplast.fr/pages/artisan/offre-ecran-sous-toiture-mise-oeuvre.asp)
par exemple http://www.siplast.fr/pdf/CCP_FelXMulti.pdf
page 8 on peux poser direct sur l'ardoise.
ou du même fabriquant
http://www.siplast.fr/pdf/NP_SupAir.pdf
on peux poser direct sur isolant.
cdt
Merci a tous pour vos réponses je vais donc mettre un écran de sous toiture et bien isoler entre mes chevrons et oui je parlais des ecrans de sous toiture.
n'oublie pas une bonne lame d'air
cdt
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Si votre sous toiture est hpv ,celle ci doit être en contact avec l'isolation et les raccords collé avec bandes adhésive( étanche à l'air ) pour une bonne isolation .
Bonne journée .
voir aussi les anciens posts qui traite de la sous toiture
De : Neufchateau
