P.A.C CLIVET
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.587 fois
Env. 20 message Morbihan
Si comme moi vous avez eu le malheur d investir dans une pac clivet sur le 56 , pouvez vous rentrer en contact avec moi .
Je n'ai pas de ballon tampon , elle semet continuellement en dégivrage des que la temperature est inferieure à 0, ne chauffe pas .
Merci pour votre aide
C.J
Dept : Morbihan
Env. 10 message Sulniac (56)
Bonjour avez vous solutionné votre problème?
De : Sulniac (56)
Non probleme non regle
Dept : Morbihan
Env. 60 message Henouville (76)
Votre installation ne posséde pas de ballon tampon, ce qui n'est pas indispensable sur du plancher chauffant avec ce type de machine. Pas vrai sur du radiateur.
Le "super commercial/technicien-conseil qui peut tout faire" vous a dit une co****rie et vous n'avez plus de recours possible.
Cependant, vous a-t-il vendu la console d'accés à la régulation de la PAC?
Il est peut-etre possible de trouver à arranger votre soucis.
Je suis grossiste en PAC et on a essayé ces machines il y a 7-8 ans , pas concluant pour nous.Le test s'est fait pour cette machine chez moi. J'ai une WBAN 61 que j'ai martyrisé depuis son installation. Je pense bien la connaitre du coup.
Si je comprends bien vos différents post, la machine fonctionne en loi d'eau mais sur un circuit de radiateurs directs. J'ai fait l'essai dernièrement et j'avoue c est un bordel sans nom.Pas fonctionnel du tout.
Le soucis de dégivrage ,c'est encore autre chose!!!
A partir de là, Il faudrait prévoir la mise en place d'un ballon tampon et la modification du réseau pour l'intégrer, pas donné mais plutot facile à mettre en oeuvre si vous etes bricoleur.
Il faut : un Ballon Tampon dimensionné à 12 Litres par kW délivré par la machine et un circulateur d'eau.
Le circulateur étant piloté par le thermostat d'ambiance. L'entrée TA de la PAC est à shunter dans ce cas là.
Cela va régler vos problèmes de conso en inter-saison déjà.et surtout soulager la PAC sur le nombre de démarrage.
Ensuite, il faut la pocket de configuration pour régler les consignes de loi d'eau et surtout les paramètres de dégivrage!!!! (d'usine ils sont réglés pour une utilisation à rome en gros , rien à voir avec le morbihan!!)
J'ai les schémas et les docs techniques pour tout en privé si vous le voulez.
Reste que le dégivrage est un foutoir pour ces machines et les EMMETI en général (c'est la meme régul) il s'agit d'un compteur virtuel dont la limite évolue sans cesse en fonction des températures , de leurs vitesses d'évolution , des pressions et vitesse et encore plein d'autres trucs qui pourtant ne servent à rien.
Il y a dedans 25 paramètres différents à régler pour essayer de rendre le degivrage cohérent, et c'est pas gagné!!!
Je peux te filer un coup de main si tu veux....
Bon courage.
PS : pour les modérateurs : rien de commercial dans la démarche .
De : Henouville (76)
tout d'abord merci pour ton retour,cette machine me sort par es yeux, là elle se mets en route 20sec uis s'arrete puis redémarre 2 mins plus tard et fait beaucoup de bruit.j'ai un thermostat portatif(delta core)que je regle selon les heures en jour (18°) et nuit(16°), il fait actuellement 17.6°dans la maison,le programme est sur "nuit" donc mise en route si la temperature ambiante descend sous 16°, or elle se déclenche!
je veux bien que tu m'adresses les documents techniques mais j'aurais surtout besoin d'un professionnel dans mon secteur ,compétent qui soit en mesure de me régler cette machine et de me dire si çà vaut le coup ou non de mettre un ballon tampon vu qu'elle a 7 ans ,je suis en radiateur acier et je n'ai pas de plancher chauffant.
je suis désespérée car je pays encore cette machine,j'ai une chaudiere gaz.Pour info je suis une femme et je ne suis pas du tout bricoleuse, çà n'aide pas et tous ces problemes techniques me déprime!
merci encore du temps pris pour me répondre
cdlt
Dept : Morbihan
J'ai oublié de vous donner mon mail cjourdain56@gmail.com pour l'envoi des docs techniques et tenter de régler les paramétrages
cdlt
Dept : Morbihan
Dans un premier temps, mettez votre thermostat ambiance à 25°C jour et nuit.
Faites un essai durant 2 jours.
Si la PAC est bien configurée en loi d'eau , elle va s'occuper de tout. Et vous retrouverez peut etre un peu plus de confort.
Pour les docs, je vous envoies çà dés demain, mais pour la migraine, çà va en remettre un coup lol.
Avez-vous la console de programmation.?
QUAND vous dites console de programmation,il s;agit bien de la TY BOX ,l'emetteur,sinon je n ai rien d'autreSad
Dept : Morbihan
La ty box c est le thermostat d'ambiance?
La console c'est grand comme un petit agenda avec 4 fleches et 4 autres boutons.
Saurais-tu donner les températures de départ et retours PAC avec un thermostat à contact ou autre?
Si non, fais venir un frigoriste quelconque ou mieux la personne qui fait votre entretien obligatoire annuel et demandes lui de te relever les valeurs suivantes:
Delta T sortie PAC.
Valeur de la surchauffe .
Pression circuit fluide à l'arret.
Basse pression en fonctionnement et au déclenchement du dégivrage.Avec la Température extérieure au moment de la prise de données.
Idem haute pression.
Type de dégivrage :Inversion de cycle ou "gaz chaud".
Avec ces données, on saura ce qu'a la PAC et faudra plus que trouver une console difficile mais pas impossible.
J'ai trouvé quelqu un via google sur hennebont qui doit l'avoir ;)
Des nouvelles de ma PAc, en nov entretien fait ,15 jours apres je la mets en route et là elle tpurne mais ne chauffe pas, j'appelle le technicient , rdv fixé debut dec puis annulé, résultat il est venu lundier dernier soit 2 mois apres et réultats des courses, le compresseur est HS? soit 7ans de durée de vie!!!! un court circuit me dit il, sauf que je suis encore à crédit sur cette machine,coment se fait -il qu'un compresseur lache u bout de 7 ans? il est vrai que j'ai voulu la rallumer et ue çàa fait disjoncté toute la maison mais pourquoi?
alors d'apres vous dois je réparer ou laisser tomber (1600€ à rembourser en crédit et j attend le devis), elle n'a jamais réussi à chauffer à + de 18° la maison ,elle n'a pas de ballon tampon et la socitete qui l'a installé à fermer
merci de vos conseils
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h58
Devis pompe à chaleurArtisan
