Installation lampe exterieur avec detecteur de présence
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.233 fois
Env. 600 message Rhone
Ma question est simple, comment on branche une lampe exterieur au dessus du garage qui se déclenche lors de l'arrivée de la voiture? (comme chez presque tout le monde)...
D'avance merci
Sur ton détecteur, tu auras une borne pour la phase, une pour le neutre et une pour le retour (qui va alimenter ta lampe)
Sur ton éclairage, un neutre, une terre et un retour
Soi tu passes par une boîte de dérivation type plexo à l'intérieur que tu alimentes en 220 volt avec un 3G1,5 et tu fais tes connexions dans la boîte, soit tu ramènes les deux (lampe et détecteur) au tableau ou tu les connectes.Phase et neutre sous disjoncteur 10 Amp, terre sur la barette et les deux retours ensemble
Eviter de rentrer deux câbles dans le détecteur, c'est impossible à fermer
De : Penmarch (29)
Env. 400 message Peyruis (4)
Salut , en parlant de ses lampes a détecteur , moi j ai brancher les miennes et la moindre moustique elles s allument , du coup je les coupe directement au disjoncteur , ce qui me prive de la lumière de la terrasse , il ya 2 petits réglages derrière mais j ai jamais réussi a trouver le bon compromis , si quelqu un peut me dire comment les réglées , merci
De : Peyruis (4)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
pour éviter le pb du déclanchement auto, j'ai préféré mettre une "simple" lampe, mais sans inter; branchée sur prise avec entre les 2 une prise avec télécommande (2 : 1 dans la voiture, 1 dans la maison)
De : 34510 Florensac (34)
Sur les détecteurs bien conçus, il y a un réglage de sensibilité.
A savoir qu'un détecteur fonctionne à l'infrarouge, donc en détectant la chaleur, donc pour le moustique cela ne fonctionne pas Biggrin
Dailleurs pour la voiture, cela ne fonctionne que si le moteur est chaud.
Carminas
Dept : Cantal
Ceci dit les miens je les aient achetés dans un destockage , peut etre qu ils sont pas de bonne qualité , car j ai essayer de les régler a la nuit tombante , il y avait des moustiques autour , ils faisaient que de s allumer et s éteindre , j en ai déduit que c'était les moustiques !!!!
De : Peyruis (4)
Super, merci beaucoup pour ces infos et le schéma. Nickel comme d'hab! Biggrin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h04
