Informations sur pose en décalé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.282 fois
Env. 200 message Haut Rhin
Je me posais une question existentielle concernant la pose de carrelage en décalé.
J'ai acheté des carreaux 33 x 50, et la vendeuse m'a fortement conseillé de les poser en décalé "n'importe comment".
En fait elle veut dire qu'il ne faut pas se soucier si c'est décalé d'1/3, ou d'1/2 mais simplement poser sans se poser de questions.
D'après elle c'est le plus beau pour ce format.
Est-ce que qqn a déjà entendu parler de ce genre de pose et a éventuellement des informations un peu moins vagues?
Ou ma vendeuse est tout juste bonne à interner?!
Autre question importante: je m'apprête à carreler la cave directement sur la dalle, et je me pose la question des joints de dilatation.
Est-ce que ça suffit si je laisse un cm le long des murs avec un joint silicone ou alors il faut faire d'autres joints?
Merci d'avance pour vos lumières,
Olivier
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Disons que l'avantage de décaler d'1/3 ou de moitié c'est que tu retrouves le pas de pose tous les 2 ou 3 rangs. Si tu décales plus petit, tu risques d'avoir une récurence trop éloignée. A mon avis, l'effet "crénelé" risque d'être trop important, limite pas beau. Tu risques d'avoir en plus contre les murs qui recoivent le petit coté du carreau un dégradé de carreaux rang après rang, et du coup avoir des petites coupes parfois, ce qui est contradictoire lorsqu'on choisit un grand format à la base.
Non moi j'pense qu'elle a but la vendeuse.
Dept : Cotes D'armor
Ok je vois ce que tu veux dire, mais y'a un autre truc qui me chipote.
Quand tu dis "on retrouve le pas de pose", c'est valable dans une pièce rectangle ou carrée, mais imaginons qu'au bout d'un mur il y a une porte que l'on veut traverser avec le carrelage et continuer dans la pièce suivante... il risque donc d'y avoir des interruptions dans le pas de pose, non?
En fait je na sais pas trop si ça revient automatiquement ou alors s'il faut que je mesure mes 1/3 ou 2/3 au début de chaque rangée?
Pas forcément.
Tu peux faire ton seuil en coupant le carreau en fonction (faire un joint de dilatation si tu veux), et reprendre dans la pièce suivante avec l'autre bout du carreau, afin de récupérer le pas de pose. L'illusion sera alors bonne, même si tu as fait une coupe pour le seuil.
Ok je vois ce que tu veux dire...
Sinon d'autre part je crois avoir compris ce que ma chère vendeuse voulait dire.
En fait il s'agit non pas d'un décalage "constant" d'1/3, mais d'un décalage variable.
Du coup on a une impression visuelle nettement différente... après c'est une histoire de goût!!!
Le motif fini par se répéter, mais on n'a pas ces créneaux qui apparaissent en diagonale...
J'ai simulé les deux exemples sur papier
[img]<a[/img][IMG]https://files.forumconstruire.com/noimg.png" />[/img]
Oui je vois ok.
Ce genre de pose va bien aussi quand on a plusieurs largeur de carreaux : exemple les gros 33x50, et des plus fin style 18x50, et faire une bande de chaque, en décalant aléatoirement...Bon c'est un peu le foin sur le chantier, mais c'est jouable!
Env. 40 message Fontenilles (31)
bonjour tu ne pose jamais a 1/2 tu pose sois a 1/3 sois a 2/3 favorise ta baie vitrée ou ton puis de lumière en le posant dans le sens de celle-ci
De : Fontenilles (31)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
