Terrasse en hydrostar / hydroway (gravier/resine)
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 112.399 fois
30
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Roger44 a écrit:Duduss, tu dis "Ok merci, je pensais faire une dalle en dessous, (avec bien sur une pente d'un centimètre au mètre), pour avoir un "appui stable". " Moi aussi, un peu conforme à ce qui est dit sur le forum britannique, et c'est pour ça que que le témoinage de Kx7 sur concassé compressé m'a interpellé. J'ai une petite pente aussi.
"ta première solution "éparpiller les graviers à la main sur une couche de résine"". Ce n'est pas ma solution, je ne fais que répeter ce que j'ai lu sur un site je j'estime sérieux. Il me semble que cette approche correspond aux kits gravier + résine vendus sur le site de Home quelque chose. A confirmer.
Je remarque que ce sujet date de 2007, j'ai beau chercher des pros ici en Loire Atlantique 7 ans après, c'est le néant à part Moquet-Hydrostar.
oui oui je l'avait compris, je l'ai mal interprété, erreur corrigé!
chez moi non plus en Saône-et-Loire (71) y'as pas d’artisans qui font sa ou alors faut voir dans les ragions voisine, sur le site ou j'ai mis le lien plus haut les tarifs sont divisé par 3 mais sans pose, pour sa que j'envisagé de le faire moi-même!
Roger44 a écrit:Re-bonjour
Par acquis de conscience, je suis retourné vérifier sur le site britannique :
http://www.pavingexpert.com : "resin-based surfacing cannot usually be laid on a granular sub-base, such as a layer of DTp Type 1, gravel or sand, no matter how well compacted." Donc normalement pas sur graves, même bien compactés.
DTp Type 1 serait des graves 0-40 selon : http://www.pavingexpert.com/subbase.htm DTp Type 1 Granular sub-base, (avec photos).
Ce n'est pas la Bible.
Qu'entend tu par là?
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
Ce n'est pas la Bible? Je voulais dire que le monsieur britannique dit que normalement on ne pose pas directement sur des graves, mais Hydroway l'a fait, mais le britannique n'a pas le monopole de la vérité.
De : Nantes (44)
Roger44 a écrit:Ce n'est pas la Bible? Je voulais dire que le monsieur britannique dit que normalement on ne pose pas directement sur des graves, mais Hydroway l'a fait, mais le britannique n'a pas le monopole de la vérité.
D'accord!
Après faut voir ce que sa donne dans le temps, mais je pense quand même qu'il y as moin de risque sur une dalle.
De : Curbigny (71)
Bonjour Duduss
A ton avis, ça revient à combien de réaliser soi-même une dalle. Mettons du béton fibré livré par Lafarge à 10km, graves carrière Lafarge à 40km. Surfaces 17,5 x m peu tassé et 27m x 1m50 où passait le Manitou et où on a du mal à enfoncer une aiguille. Je te laisse choisir les graves et les épaisseurs. Ne compte pas le coffrage, on est en fin de chantier, il y a des planches partout
J'ai fait des calculs mais ça me semble trop faible.
De : Nantes (44)
Attend y doit manquer des cotes, donne la superficie en M², la hauteur à réaliser, et je comprend pas bien ton histoire de manitou et d'aiguilles.
De : Curbigny (71)
Env. 10 message Gironde
Bonjour PIKMIK, je suis intéressée par une terrasse en hydrostar et voulait savoir si tu es toujours satisfait de ta terrasse. Nous avons fait un devis pas daniel moquet mais je suis encore indécise entre cette résine et du composite... merci
Env. 10 message Nord
Bonjour Scoubidou33
j'envisage également de réaliser une terrasse en Hydrostar.
je suis également intéressé par l'avis après 2 ans.....et également le montant de votre devis Guy Moquet pour l'hydrostar.
J'ai un devis à 132€ du m2 Hors taxe. est ce du même ordre chez vous?
Bonjour, je n'ai pas le détail du devis... Nous avons un total de 50 m2 de terrasse + 10m2 de côté maison, avec l enlèvement total de la chape et le contour de terrasse en pavé, cela fera 9 600 euros ttc. Une autre entreprise va également venir pour une estimation.Je m'interroge sur la qualité de cette matière dans le temps.
Marcosinus a écrit:Bonjour Scoubidou33
bonsoir, j'avais fait faire un devis pour le même produit, mais pas le même prix au m2 posé/fourni,
divisé par 2, finalement j'ai laissé tombé, au final trop de blabla et un produit qui tient pas la route suivant la mise en oeuvre, trop d'incertitude.
j'ai fini au pavé béton 6cm multi-format a 21 euros TTC le m2 et ça c'est stable dans le temps posé dans les règles de l'art bien sur.
132 euros HT...le Daniel Moquet à fumé la moquette à mon avis...
De : Loire (42)
Env. 10 message Doubs
Bonjour a tous  j envisage de faire une terrasse en resine je me pose la question s il faut faire une dalle en dessous ou ne pas en faire   merci d avance pour les conseils  et pour les retours d experience
Dept : Doubs
Bonjour danone25,
Daniel Moquet souhaitait nous enlever la dalle en béton pour poser la résine.
En ce qui nous concerne,cela demandait beaucoup de travail (60 m2 à enlever) et nous revenait donc assez cher.
Nous avons gardé la dalle et opté pour la pose d'un bon composite.
Membre utile Env. 800 message Isere
L hydroway comme son nom l indique est un revetement permeable et drainant donc pas besoin de dalle dessous . La resine est appliquee sur un support existant beton ou autre .
Dept : Isere
Env. 30 message Rhone
Nous réfléchissons entre une dalle béton ou ce système "hydro'ways"
Pouvez vous mettre des photos ou faire un retour d'expérience sur le produit "hydro'wyas" ?
En vous remerciant.
Bonjour je viens de me faire faire un hydroway par un applicateur JDM expert en seine et marne pour une surface de 250 m2 en 2 coloris er 2 motifs offerts par cette même société c est à dire JDM .Quelle ne fut pas ma déception au moment de la mise en place de ce produit par le seul applicateur désigne par JDM en seine et marne .Travail très sale,très mauvaise application, n avait jamais fait en 2 couleurs, n à jamais fait de motif et d application sur des contres marchés etc....
A ce jour le chantier n est toujours pas fini ça fait plus d un mois que j attend un arrangement afin de reprendre ce chantier désastreux un constat d huissier à ete fait j ai beaucoup de photos tout cela pour vous dire méfiez vous des beaux parleurs cela va finir au tribunal
Nous avons réalisé le chantier nous sommes dans la Loire, au niveau budget nous avons pris la couleur le moins onéreux par chez nous. Les travaux se sont bien déroulés et pour le moment nous en sommes content.
Hydroways + bordure roussillon
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
Préparation
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h57
13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
30
