Phaltex : isolation phonique du plancher des combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.478 fois
Super photolover Env. 30 message Indre
Nous souhaitons isoler la dalle des combles en vue d'un aménagement futur.
Le Phaltex nous a été conseillés par un professionnel. Le sol des futurs combles accueillera carrelage et parquet.
Plusieurs questions se posent quant à l'utilisation de ce matériau :
- quelle épaisseur choisir pour limiter au mieux les bruits ?
- les panneaux doivent-ils être fixés entre eux, lors de la pose ? Si oui, comment procéder ?
Est-ce une bonne solution pour une isolation phonique ? Existe-t-il une meilleure option, posable pour des bricoleurs de niveau moyen ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée !
Dept : Indre
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Le phaltex (en bande) est très facile à utiliser.
Nous avons posé notre plancher en bois sur des lambourdes. Entre les lambourdes et le plancher nous avons simplement poser les bandes de phaltex puis visser le plancher dans les lambourdes.
Les planches du plancher doivent être collées les unes aux autres.
Cela evite les craquements (surtout dans le temps) quand on marche sur le plancher.
Voili
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Merci beaucoup pour ce retour.
Pour les planches du plancher, nous pensions qu'il fallait les mettre bord à bord, apparemment ce n'est pas le cas.
Pourriez-vous me dire où vous avez acheté le Phaltex ? je pensais en trouver chez Leroy Merlin / Casto, mais le produit n'est pas proposé sur leur site internet.
Dept : Indre
Notre plancher nous l'avons fait avec de l'OSB. il faut acheter celui qui est fait pour et non les dalles d'agencement qui sont trop fines.
Les bandes de phaltex, si on en trouve chez LM mais nous, nous l'avons acheté chez réseau pro. Donc on doit pouvoir en trouver chez point p etc...
OK, merci, je vais regarder cela attentivement.
Dept : Indre
En cache depuis hier à 19h00
Devis rénovation de maison
