Ma technique d'isolation est-elle bonne?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.207 fois
Env. 20 message Rennes (35)
Depuis plusieurs mois je parcours ce forum qui est une mine d'informations pour qui se lance dans la construction. Notre maçonnerie a commencée et je commence à accélérer mes réflexions sur certains postes. C'est l'isolation qui en ce moment me triture le cerveau et je n'ais pas trouver de posts avec les mêmes conditions que moi .
Notre maison est en brique bgv thermo.
Mes menuiseries auront des tapées de 160 (déjà commandées) car je voulais partir sur la technique suivante:
1 - isolation en gr32 de 100 nu fixer avec des chevilles étoiles nylon(le minimum pour percer le moins possible)
2 - ossature métallique avec rail haut et rail bas + montant doublé (m48). la technique optima ne me plait guère car je veux percer la brique le moins possible.
3 - laine de verre de 45 (par 45)
4 - membrane vario collé au double face sur les montants avec joint de silicone en haut et en bas
5 - pose du placo
Mes questions sont: La membrane vario va être percée d'autant de trous qui serviront à fixer le ba13 mais on a l'impression en lisant les récits que c'est pourtant la technique à employer! Est ce le cas? De plus, à quel moment dois je passer les gaines électriques?
Aujourd'hui je suis passé sur un chantier qui propose cette technique:
1 - isolation en gr32 100 revêtue fixer avec pleins de cheville nylon
2 - membrane vario scotcher avec joint de silicone en haut en bas et maintenue en haut et en bas par le rail haut et bas
3 - mise en place des montants doublés
4 - par 45 entre les montants
5 - placo
Ici la membrane vario se retrouve entre les 2 laines de verre et d'après un post de Titbeuz, yoda_51 n'est pas trop pour. Le gars m'a dit que la maison serait BBC donc peut-être est-ce une technique pour mieux réussir le test d'étanchéité!
Du coup en espérant que ce n'est pas redondant à vos yeux, pouvez vous me dire si ma technique est à adoptée ou suis-je dans l'erreur?
De : Rennes (35)
N'ayant pas de réponse à ma demande, j'ai continué à me documenter et le guide de l'isolation posté par Isaac m'a fait penser à une autre solution:
1 - GR32 en 100mm nu
2 - membrane vario
3 - ossature métallique M48 doublé
4 - Pose du placo
Du coup il y a un vide technique entre le placo et l'isolant qui servira au passage des gaines. Est ce une solution envisageable dans mon cas? Si on "tape" sur le placo ça risque de "sonner" le creu non si il y a un vide derrière plutôt qu'un isolant?
De : Rennes (35)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Rouen (76)
Bonsoir Damaqua,
Aprés m'être pas mal documenté il est possible de mettre ta membrane entre 2 couches de laine de verre en respectant la régle des 2 tiers 1 tiers.
Soit pour 100mm de GR32 tu peux donc poser ton vario et 33mm de laine ensuite (c'est là que ca se cmplique car pour de la line de verre le minimum est de 45mm)
De : Rouen (76)
Merci titbeuz pour votre réponse car je me sentais un peu seul sur mon sujet.
C'est sûr que s'il existait de la laine en 33mm je ferais cette technique. Je tenterais bien avec la 45mm mais j'ai pas non plus envie de me planter. Je pense donc que je vais faire comme beaucoup et mettre la membrane (vario ou stopvap) avant le placo. Si ça marche chez les autres pourquoi pas chez moi!
Merci encore
De : Rennes (35)
Env. 90 message Rodez (12)
Je suis en pleine isolation de ma maison BBC et j'utilise une solution proche de ce que tu veux utiliser: laine en 120 avec traitement de l'étanchéite sur cette couche (pas de membrane mais un fort scotchage entre tous les panneaux et sur les étoiles) puis ossature métallique avec isolation en 45 nue.
Si je ne m'abuse en respecte largement le 1/3 2/3 dint on m'avait également parlé: R de la brique = 1.20; R de la 120 = 3.75 et R de la 45 = 1.20, soit une R de 4.95 derrière le pare vapeur et de 1.20 devant, soit 19% devant le pare vapeur, ce qui devrait être suffisant je pense (j'espère).
J'ai aussi supprimé la fourrure qui doit aller chercher la brique au milieu du mur et doublé les montants pour ne pas percer le pare vapeur.
Pour ma part, j'ai mis 2 étoiles par panneau de laine, je préfère quand même que ce soit solide sur la durée.
De : Rodez (12)
Bonjour Max12,
Tes tapées de fenêtres doivent faire 180 non? Moi elles font 160 et pour la technique 2/3 1/3 c'est impossible dans mon cas avec ossature en double montant....
De : Rennes (35)
de quel post parles-tu? la dans le cas que tu viens de dire il n'y a aucun soucis, tu peux supperposer 2 parevapeur: la membrane et le kraft de la laine de 100
ce qu'il ne faudrait pas c'est que la ldv de 45 est un pare vapeur par exemple
c'est une bonne technique de déja posé une épaisseur de 100 continue puis faire un vide technique devant ça simplifie beaucoup la pose mais ce vide est -il necessaire je sais pas... l'efficacité de la laine de 45 étant fortement diminuer du fait des montants, surtout si doublé
dommage que cette ossature repose sur le nez de la dalle froide, l'isolation du sol n'est pas continu comme avec un doublage collé par exemple. c'est moins facile a passer les gaines c'est tout le plan electrique qui doit etre revu et du plombier aussi
damaqua a écrit:Bonjour Max12,
Tout à fait, dormant de 180
De : Rodez (12)
yoda_51 a écrit:dommage que cette ossature repose sur le nez de la dalle froide, l'isolation du sol n'est pas continu comme avec un doublage collé par exemple. c'est moins facile a passer les gaines c'est tout le plan electrique qui doit etre revu et du plombier aussi
La continuité est quand même assez élevée avec pour seul vide non isolé l'épaisseur de la plaque de BA13 sur tout le pourtour de la maison.
De : Rodez (12)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h09
