Bruit lorsque je ferme robinet douche
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.860 fois
Env. 200 message Vaucluse
bonjour
je viens de construire, et je rencontre un soucis au niveau du local technique ou se trouve l'arrivee d'eau, le cumulus, et la repartition de l eau pour toutes les pieces de la maison(nourrice). Pour info j ai du per de partout, entouré d'une gaine de protection, et celui-ci se trouve dans la chappe du carrelage.
Uniquement lorsque je ferme le robinet de ma baignoire cela me genere un bruit dans le local technique, surtout lorsque je ferme d'un coup le robinet. Est ce un pb du detendeur mal réglé ? ou un pb de per qui bouge dans la gaine du fait de la fermeture du robinet ?
Merci pour vos lumieres
Dept : Vaucluse
ca s'appelle un coup de bélier, tu dois avoir pas mal de pression, il te faut donc un anti coup de bélier. Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 30 message Chambéry (73)
Oui c'est un coup de bélier déjà il faudrait savoir quelle est la pression après le réducteur de pression et après éventuellement installer un anti coup de bélier.
De : Chambéry (73)
bonjour
donc il parait que les coups de belier n existent pas avec le per.. je ne sais pas si c est exact comme moi mon domaine c plus l informatique... sinon un controle de pression a priori la pression de sortie au bout du robinet est correcte donc je ne sais pas la solution ideale. Un anti coup de belier a l arrivée de l'eau ???
Dept : Vaucluse
bonjour
donc la pression au bout de mon robinet exterieur est correcte... un appareil anti retour a été mis au bout de la clarinette (systeme a ressort) cela attenue un peu le bruit mais c est toujours pareil.
Quelqu'un aurait il des pistes a me proposer ?
Dept : Vaucluse
un anti retour et un anti bélier c'est pas du tout la meme chose.
Un coup de bélier est du à l'arret brutal de la circulation d'eau. Tu as ce cas puisque tu est sur un mitigeur et donc que tu peut le fermer rapidement. Ceci n'arrive pas quand tu as des robinets mélangeurs (ceux que tu tourne) parce que tu peut pas les fermer brutalement.
Au plus les tuyaux sont sous dimensionnés (les constructeurs font tous ca), au plus l'eau circule vite dans les tuyaux au plus le coup de bélier est important.
un coup de bélier ne dépend en aucun cas de la nature de la tuyauterie.
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
et ca peut faire quoi de grave dans l'installation ?
De : Brienne (71)
au pire, ca peut faire sauter des raccords
Dept : Aube
Env. 700 message Yonne
Les fabricant de PER disent effectivement qu'il n'y a pas besoin d'anti coup de belier avec ce produit, mais je pense qu'il parlent lorsque l'installation est aux normes (comme tout les test)
si vous n'avez pas respecter les diamètre préconiser, leur affirmation n'est peut-etre pas applicable a votre situation.
je ne connait pas le PER mais la réponse de tagalomètre me semble bonne.
Dept : Yonne
Env. 10 message Rhône-alpes (1)
Les coup de bélier peuvent aussi se produire si 2 tuyaux se croisent au lieu d'être bien installé parallèle.
De : Rhône-alpes (1)
bonjour
pour mon soucis de coup de belier, j ai en install des robinets de type mitigeur de differentes marques. Lorsque je ferme d un coup cela engendre du bruit. A l arrivee d eau dans ma maison j ai un detendeur reglé d usine et ensuite j'ai ma nourrice et les differents departs d eau. Le controle de pression a été fait a la sortie d un robinet exterieur.
Ma question est la suivante : le controle de pression ne doit il pas se faire au niveau de la nourrice la ou j entends mon bruit ? on me dit que le pb vient de mes robinets cela signifie t il que toutes les personnes qui ont des robinets de type mitigeur ont ce soucis ?
en terme de solution : ne faut il pas mettre avant la nourrice un detendeur sur lequel on peut regler une pression correcte ? et eventuellement un autre systeme anti coup de belier que celui que j'ai (systeme a base de ressort) ?
Dept : Vaucluse
bonjour
quelqu un peut m aider par rapport a mon dernier message ?
Dept : Vaucluse
as tu diminué la pression sur ton détendeur?
Dept : Aube
le systeme mis en place est préréglé et on ne peut le modifier a priori
Dept : Vaucluse
Tu as une photo? ca m'étonnerait qu'il ne soit pas reglable.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
