Monomurs - Béton cellulaire - Isolation Ext - BBC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.074 fois
Env. 200 message Hantay (59)
Ayant un Projet de construction la question du mur devient évidente.
N'étant pas auto-constructeur j'ai écarté (+ou-) les Blocs coffrants Isolants.
Souhaitant une Maison bien isolée avec de l'inertie, et le moins de ponts T° possibles.
Quelles sont les bonnes solutions qui s'offrent à moi :
- Brique Traditionnelle + Isolation PSE extérieur ?
- Monomur en céramique (30 à 40cm) ?
- Béton cellulaire ?
- Peut on combiner du Monomur avec un PSE ext ? (point de rosée ? respiration du Monomur ?)
Quels sont les bon plans en Alsace et les produits à éviter ?
Quelles épaisseurs sont préconisées ?
De : Hantay (59)
Vu les critères (maximisation inertie et minimisation ponts thermiques), l'isolation par l'extérieur semble s'imposer.
A partir de là, brique monomur, béton cellulaire ou même parpaing conviendront. Ce sera une question de coût, de Rth ciblé et de compétence des artisans.
Les épaisseurs dépendent de ce que l'on veut et du budget: du BBC, du passif, ... ?
Dept : Calvados
Salut,
C'est sur que nous visons quelque chose entre le BBC et le passif, disons un R mur supérieur à 4.5 ou 5.
Est il possible de cumuler monomur terre cuite + isolation ext en PSE ?
De : Hantay (59)
nono+flo a écrit:Salut,
Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. C'est juste une question de coût. Et aussi trouver les artisans qui savent faire.
Dept : Calvados
Env. 500 message Seine Et Marne
nono+flo, regardes le projet de vle par exemple (il y en a d'autres).
Attention aux ponts thermiques fréquents en béton dans les murs "monomurs", que l'ITE supprime (attention aux ouvertures).
L'isolant n'est pas ce qui coûte le plus cher dans une isolation par l'extérieur. Donc, peut-être est-il mieux d'avoir de la brique (ou autre) de 20 et mettre plus épais d'isolant, non ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h36
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
