Collage d'un carrelage directement sur la dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.811 fois
Env. 10 message Trelaze (49)
Je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison et j'en suis rendu aux travaux de finition.
Pour le parquet pas de souci, j'ai fait un ragréage sur la dalle béton et j'ai posé mon parquet sur des dalles isolantes.
Pour le carrelage, c'est une autre affaire ! Une erreur de côtes dans la création des murs de l'extension m'a obligé à poser la porte fenêtre du couloir à 2 cm de la dalle béton... donc je n'est pas la possibilité de créer une chape maigre pour poser mon carrelage.
Il semblerait qu'il soit fortement déconseillé de coller du carrelage directement sur la dalle béton pour éviter des risques de fissuration du carrelage dans le cas où la dalle bougerait.
N'ayant pas d'autre choix que de coller le carrelage directement sur la dalle béton, je voulais savoir si ce risque de fissuration était si important que cela, et si quelqu'un avait déjà fait ces travaux comme ça, sans que cela ne lui pose de problème ?
Merci par avance de votre réponse.
De : Trelaze (49)
il existe des ragréages qui monte à 2cm
Je sais bien, mais malheureusement, je ne peux pas dépasser ces 2 cms et compte tenu que les menuiseries ont toujours tendance à bouger avec le temps (je bosse dans la location immobilière et constate souvent ce phénomène) je souhaiterait que mon carrelage soit le plus loin possible du bas de la porte pour éviter tout risque de frottement à termes ainsi que le problème des petits cailloux qui peuvent se coincer et rayer le carrelage.
Donc comme la colle + carrelage correspondent à environ 1 cm d'épaisseur, le fait de pouvoir coller sur la dalle directement me laissait de la place pour avoir ce petit écart entre la porte et le carrelage.
De : Trelaze (49)
Ben alors tout va bien !
Pas sur, car est-ce que le ragréage d'une très faible épaisseur (moins de 5 min) pourra convenir pour la pose d'un carrelage où la colle va tirer sur ledit ragréage ?
De : Trelaze (49)
En cache depuis avant-hier à 02h27
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
